标题: ATMEL芯片AT91SAM9G45介绍 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-28 17:25
介绍一款新的ATMEL芯片 AT91SAM9G45
  推荐SAM9G45开发板主频高达400MHz,可支持WinCE和Linux操作系统的开发板调试,带有256MB NandFlash,2MB NorFlash,512KB EEPROM,4MB DataFlash,以及2个64MB的DDR2 SDRAM,并带有丰富的功能扩展:高速USB2.0(480MHz),音频输入,音频输出, 10/100Mbps网络,JTAG调试接口,DBGU串口,Micro SD卡接口,SD/MMC卡接口
  AT91SAM9G45芯片使用ARM926EJ-S内核,它带有MMU功能,有一个64KB的内部SRAM和一个64KB的内部ROM,并带有两个外部总线接口,总共可支持4块DDR2/LPDDR,SDRAM/LPSDR,静态存储器,CF闪存或带ECC校验的SLC NAND Flash。
  AT91SAM9G45芯片把用户接口的功能性和高速数据连接相结合,包括LCD控制器,电阻触摸屏,相机接口,音频,10/100M以太网,高速USB和SDIO等等。随着处理器运行在400MHz和多个速率超过100Mbps的外设,AT91SAM9G45使用高性能和带宽网络或本地存储媒体来提供良好的用户体验。
  AT91SAM9G45支持最新的DDR2和NAND闪存接口来存储程序和数据。一个与37个DMA通道相关的133M的内部多层总线接口,以及一个双外部总线接口,和一个能够用来配置紧密耦合内存(TCM)的64K字节的分布式内存,它们用来维持处理器和高速外设通信时所需的带宽。
  AT91SAM9G45的电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池备份部分,在上电和待机模式时将功耗降低至最少。
  EM-9G45开发板的一些硬件特性
  AT91SAM9G45(32位ARM RISC处理器)400MHz运行频率
  64KB片内SRAM
  64KB片内ROM
  外扩的256MBNandFlash
  外扩的2MB NorFlash
  外扩的4MB DataFlash
  外扩的2个64MB的DDR2 SDRAM
  2个功能按钮
  1个唤醒按钮
  1个复位按钮
  60个I/O Pin用户扩展接口
  带后备电池的RTC
  1个IIS音频输入接口
  1个IIS音频输出接口
  外接5V供电
  DBGU调试串口
  1个USB Host接口
  1个USB Device接口
  2个用户可用LED灯
  1个10/100M网口
  1个Micro SD卡接口
  1个SD/MMC卡接口
  10-pin的JTAG调试接口
