基于PIC16F877A的简易数字频率计的设计
2012-1-27 18:22
//本程序利用CCP1模块实现一个“简易数字频率计”的功能 #include #include #include const char table[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,0xFF}; //不带小数点的显示段码表 const char table0[11]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10,0xFF}; //带小数点的显示段码表 bank3 int cp1z[11]; //定义一个数组,用于存放各次的捕捉值 union cp1 {int y1; unsigned char cp1e[2]; }cp1u; //定义一个共用体 unsigned char COUNTW,COUNT; //测量脉冲个数寄存器 unsigned char COUNTER,data,k; unsigned char FLAG @ 0XEF; #define FLAGIT(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) //绝对寻址位操作指令 static bit FLAG1 @ FLAGIT(FLAG,0); static bit FLAG2 @ FLAGIT(FLAG,1); static bit FLAG3 @ FLAGIT(FLAG,2); unsigned char s[4]; //定义一个显示缓冲数组 int T5 ,uo; double RE5; double puad5; //spi方式显示初始化子程序 void SPIINIT() { PIR1=0; SSPCON=0x30; SSPSTAT=0xC0; //设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其 //SCLk从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应 TRISC=0xD7; //SDO引脚为输出,SCK引脚为输出 TRISA5=0; //RA5引脚设置为输出,以输出显示锁存信号 FLAG1=0 ; FLAG2=0 ; FLAG3=0 ; COUNTER=0X01; } //CCP模块工作于捕捉方式初始化子程序 void ccpint( ) { CCP1CON=0X05; //首先设置CCP1捕捉每个脉冲的上升沿 T1CON=0X00; //关闭TMR1震荡器 PEIE=1; //外围中断允许(此时总中断关闭) CCP1IE=1; //允许CCP1中断 TRISC2=1; //设置RC2为输入 } //系统其它部分初始化子程序 void initial( ) { COUNT=0X0B; //为保证测试精度,测试5个脉冲的参数后 //求平均值,每个脉冲都要捕捉其上升、下降沿, //故需要有11次中断 TRISB1=0; TRISB2=0; TRISB4=1; TRISB5=1; //设置与键盘有关的各口的输入、输出方式 RB1=0; RB2=0; //建立键盘扫描的初始条件 } //SPI传送数据子程序 void SPILED(data) { SSPBUF=data; //启动发送 do { ; }while(SSPIF==0); SSPIF=0; } //显示子程序,显示4位数
void display( ) { RA5=0; //准备锁存 for(COUNTW=0;COUNTW4) COUNTER=0x01;//若COUNTER超过4,则又从1计起 } if(data==0x02) { COUNTER=COUNTER-1; //若按下S11键,则COUNTER减1 if(COUNTER<1) COUNTER=0x04;//若COUNTER小于1,则又循环从4计起 } if(data==0x03) FLAG2=1 ; //若按下S10键,则建立标志FLAG2 if(data==0x04) FLAG2=0 ; //若按下S12键,则清除标志FLAG2 } //中断服务程序 void interrupt cp1int(void) { CCP1IF=0; //清除中断标志 cp1u.cp1e[0]=CCPR1L; cp1u.cp1e[1]=CCPR1H; cp1z[data]=cp1u.y1; //存储1次捕捉值 CCP1CON=CCP1CON^0X01; //把CCP1模块改变成捕捉相反的脉冲沿 data++; COUNT--; } //周期处理子程序 void PERIOD( ) { T5=cp1z[10]-cp1z[0]; //求得5个周期的值 RE5=(double)T5; //强制转换成双精度数 RE5=RE5/5; //求得平均周期,单位为μs } //频率处理子程序 void FREQUENCY( ) { PERIOD( ); //先求周期 RE5=1000000/RE5; //周期值求倒数,再乘以1 000 000,得频率, //单位为HZ } //脉宽处理子程序 void PULSE( ) { int pu; for(data=0,puad5=0;data<=9;data++) { pu=cp1z[data+1]-cp1z[data]; puad5=(double)pu+puad5; data=data+2; } //求得5个脉宽的和值 RE5=puad5/5; //求得平均脉宽 } //占空比处理子程序 void OCCUPATIONAL( ) { PULSE( ); //先求脉宽 puad5=RE5; //暂存脉宽值 PERIOD(); //再求周期 RE5=puad5/RE5; //求得占空比 } //主程序 main( ) { SPIINIT( ); //SPI方式显示初始化
while(1) { ccpint(); //CCP模块工作于捕捉方式初始化 initial(); //系统其它部分初始化 if(FLAG2==0) { s[0]=COUNTER; //第一个存储COUNTER的值 s[1]=0X0A; s[2]=0X0A; s[3]=0X0A; //后面的LED将显示"DARK" } display( ); //调用显示子程序 keyscan(); //键盘扫描 data=0x00; //存储数组指针赋初值 TMR1H=0; TMR1L=0; //定时器1清0 CCP1IF=0; //清除CCP1的中断标志,以免中断一打开就进入 //中断 ei( ); //中断允许 TMR1ON=1; //定时器1开 while(1){ if(COUNT==0)break; } //等待中断次数结束 di(); //禁止中断 TMR1ON=0; //关闭定时器 keyscan(); //键盘扫描 if(FLAG1==1) keyserve() ; //若确实有键按下,则调用键服务程序 if(FLAG2==0) continue; //如果没有按下确定键,则终止此次循环, //继续进行测量 //如果按下了确定键,则进行下面的数值转换和显示工作 if(COUNTER==0x01) FREQUENCY(); //COUNTER=1,则需要进行频率处理 if(COUNTER==0x02) PERIOD(); //COUNTER=2,则需要进行周期处理 if(COUNTER==0x03) OCCUPATIONAL();//COUNTER=3,则需要进行占空比处理 if(COUNTER==0x04) PULSE(); //COUNTER=4,则需要进行脉宽处理 k=5; if(RE5<1){ RE5=RE5*1000; //若RE5<1,则乘以1 000,保证小数点的精度 k=0x00; } else if(RE5<10){ RE5=RE5*1000; //若RE5<10,则乘以1 000,保证小数点的精度 k=0x00; } else if(RE5<100){ RE5=RE5*100; //若RE5<100,则乘以100,保证小数点的精度 k=0x01; } else if(RE5<1000){ RE5=RE5*10; //若RE5<1000,则乘以10,保证小数点的精度 k=0x02; } else RE5=RE5 ; uo=(int)RE5; sprintf(s,"%4d",uo); //把需要显示的数据转换成4位ASII码,且放入数 //组S中 display(); } }
