LTE/HSPA+双模方案(Picochip)
2012-1-27 18:22
Picochip将其技术扩展到其他更多公共网络的传统领地,并在其最近发布的picoXcell? PC333 HSPA+器件中添加了对Iub网络构架的支持,同时宣布了优化的LTE/HSPA+双模基站计划。
除了在家庭基站中采用Iub标准之外,Picochip通过支持与传统蜂窝网络构架和微微蜂窝有关联的Iub标准,继续将其在大批量系统级芯片(SoC)技术领域的成功,推向企业和公共接入市场领域。同时,支持LTE和HSPA+的双模平台计划,将允许运营商部署可成功转向LTE的小型蜂窝。
“许多运营商和设备供应商都为家庭基站的成本优势所吸引,并且都期望从标准的SoC芯片所实现的规模经济中获益,但是,也希望继续支持用于公共接入基站集中化管理的Iub构架。”Informa Telecom & Media的高级分析师Dimitris Mavrakis证实说,“通过PC333 SoC和对Iub的支持, Picochip可以满足这个愿望。Picochip进入面向公共接入的市场是合乎逻辑的新一步,同时整个家庭基站生态环境也将成为一个整体。在美国,家庭基站在数量上已经超越了传统的宏基站,这也表明Picochip的基带方案得到了广泛部署,是通过验证而且值得信任的。”
通过将其用于HSPA+的、业界领先的PC333产品和其最近发布的PC500 LTE 平台相结合,Picochip成为唯一一家能够为设计师提供双模(LTE 和 HSPA+)小型蜂窝基站优化解决方案的公司。这能让运营商循序渐进地部署LTE,同时将他们在现有3G网络中的投资回报实现最大化。这对于那些期望在拥挤的都市中心或是繁忙的站点部署家庭基站的运营商是至关重要的,这能为当前3G用户提供更好的覆盖,同时确保了该系统在将来能够向LTE迈进。
“毫微微构架的规模经济给运营商经济效益带来的提升是巨大的。采用高性价比商用SoC平台的基站正走出家庭,而进入企业、都市以及农村运用,”Picochip营销副总裁Rupert Baines在美国家庭基站大会上说。“如果你将它描述成家庭基站、微微蜂窝或小型蜂窝基站都不要紧;重要的是Picochip的产品组合能面对所有这些不同的细分市场,从对价格敏感但是已经超大批量供货的家用芯片,一直到高性能的公共接入,都有我们经过现场验证的、可靠的物理层(PHY)。增加对lub和LTE的支持仅为其中的一部分,同时这也带来了一条通往集成化单芯片双模基站的道路。”
Picochip的PC333使家庭基站设计能够为多达64个用户提供服务,同时借助smartSignaling?可以支持额外的400部智能手机,符合3GPP局域基站(LABS)规格。它采用了各种先进技术,比如接收分集、多进多出(MIMO)、软切换以及提升的用户终端(UE)速率,还支持3GPP Release 8的下行链路42Mbps/上行链路11Mbps规格。它是市场上最高性能的家庭基站器件,并且能够运行Picochip已经广泛部署且通过测试的基带方案的最新版本。
PC500是Picochip LTE路线图中的最新演化,为LTE 小型蜂窝提供一个强大的处理器,以满足3GPP Release 9对FDD 以及 TD-LTE两个版本的需求。它与Picochip获奖的、基于μTCA 的PC960x系列LTE eNodeB开发系统代码兼容,该开发系统由Picochip与Continuous Computing (CCPU)合作开发。Picochip和Wavesat最近宣布了在该平台和Wavesat的用户终端参考设计之间实现了端到端互联互通的重要里程碑。PC500为运营商级的企业以及都市家庭基站LTE产品提供了一个低风险的平台,同时,也提供了一条通往优化的单片双模器件的清晰道路。
