IC单片机学习网 陈学乾 http://www.pic16.com ;程序文件名“MCD-EMP1.ASM” ;程序清单如下: ;************************************ STATUS EQU 3H ;定义状态寄存器地址 RP0 EQU 5H ;定义页选位RP0的位地址 RP1 EQU 6H ;定义页选位RP1的位地址 Z EQU 2H ;定义0状态位的位地址 PORTC EQU 7H ;定义RC口数据寄存器地址 TRISC EQU 87H ;定义RC口方向控制寄存器地址 EECON1 EQU 18CH ;定义写控制寄存器1的地址 EECON2 EQU 18DH ;定义写控制寄存器2的地址 EEDATA EQU 10CH ;定义读/写数据寄存器地址 EEADR EQU 10DH ;定义读/写地址寄存器地址 RD EQU 0 ;定义读启动控制位位地址 WR EQU 1 ;定义写启动控制位位地址 WREN EQU 2 ;定义写使能控制位位地址 EEPGD EQU 7 ;定义访问目标选择控制位位址 F EQU 1 ;定义目标寄存器为RAM的指示符 W EQU 0 ;定义目标寄存器为W的指示符 ADDR EQU 70H ;定义地址变量 DATA1 EQU 71H ;定义数据变量 ;************************************* ORG 0000H ; NOP ;放置一条ICD必须的空操作指令 GOTO MAIN ; ORG 0008H ; MAIN BCF STATUS,RP1 ;选体1为当前体 BSF STATUS,RP0 ; MOVLW 00H ;设定RC全部为输出 MOVWF TRISC ; BSF STATUS,RP1 ;体3为当前体 CLRF ADDR ;地址变量清0 CLRF DATA1 ;数据变量清0 WRITE BSF STATUS,RP1 ;选定体3 BTFSC EECON1,WR ;上一次写操作是否完成 GOTO $-1 ;否!返回继续检测 BCF STATUS,RP0 ;选定体2 MOVF ADDR,W ;取地址 MOVWF EEADR ;送地址寄存器 MOVF DATA1,W ;取数据 MOVWF EEDATA ;送数据寄存器 BSF STATUS,RP0 ;选定体3 BCF EECON1,EEPGD ;选定EEPROM为访问对向 BSF EECON1,WREN ;开放写操作使能控制 MOVLW 55H ; MOVWF EECON2 ;送55H到寄存器EECON2(读写内部EEPROM,这句是固定的) MOVLW 0AAH ; MOVWF EECON2 ;送AAH到寄存器EECON2(读写内部EEPROM,这句是固定的) BSF EECON1,WR ;启动写操作 BCF EECON1,WREN ;禁止写操作发生 INCF DATA1,F ;数据递增 INCF ADDR,F ;地址递增 MOVF ADDR,W ; XORLW D’64’ ;将当前地址与64比较 BTFSS STATUS,Z ;检测=64否 GOTO WRITE ;否!继续写后面单元 READ1 DECF ADDR,F ;地址递减 BCF STATUS,RP0 ;选体2为当前体 BSF STATUS,RP1 ; MOVF ADDR,W ;取地址 MOVWF EEADR ;送地址寄存器 BSF STATUS,RP0 ;选体3为当前体 BCF EECON1,EEPGD ;选定EEPROM为访问对象 BSF EECON1,RD ;启动读操作 BCF STATUS,RP0 ;体2为当前体 MOVF EEDATA,W ;取数据 BCF STATUS,RP1 ;体0为当前体 MOVWF PORTC ;送显LED CALL DELAY ;调用廷时子程序 MOVF ADDR,F ;检测当前地址 BTFSS STATUS,Z ;是否为0?是!跳一步 GOTO READ1 ;否!返回继续读出和显示 READ2 INCF ADDR,F ;地址递增 BCF STATUS,RP0 ;选体2为当前体 BSF STATUS,RP1 ; MOVF ADDR,W ;取地址 MOVWF EEADR ;送地址寄存器 BSF STATUS,RP0 ;选体3为当前体 BCF EECON1,EEPGD ;选定EEPROM为访问对象 BSF EECON1,RD ;启动读操作 BCF STATUS,RP0 ;体2为当前体 MOVF EEDATA,W ;取数据 BCF STATUS,RP1 ;体0为当前体 MOVWF PORTC ;送显LED CALL DELAY ;调用廷时子程序 MOVF ADDR,W ;检测当前地址与64比较 XORLW D’64’ ; BTFSS STATUS,Z ;是否等于64 GOTO READ2 ;否!返回继续读出和显示 GOTO READ1 ;返回大循环起点 ;****************************************** DELAY MOVLW 0 ; MOVWF 72H ;将外层循环参数值256送外层循环寄存器 DELAY1 MOVLW 0 ;将内层循环参数值256送内层循环寄存器 MOVWF 73H ; DECFSZ 73H,1 ;递减廷时程序 GOTO $-1 ; DECFSZ 72H,1 ; GOTO DELAY1 ; RETURN ;******************************************** END ;***************************************************** | 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
