标题: 基于ARM微处理器的uC/OS [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-27 19:26
标题: 基于ARM微处理器的uC/OS
          本文介绍了基于ARM微处理器的μC/OS-II的移植,并对其进行扩展,主要包括内核、lwip、μC/GUI的移植。
       概述
  嵌入式操作系统μC/OS-II是一个公开源代码的占先式多任务的微内核RTOS,其特点可以概括为以下几个方面:公开源代码,代码结构清晰、明了,注释详尽,组织有条理,可移植性好,可裁剪,可固化。内核属于抢占式,最多可以管理60个任务。目前国内对μC/OS-II的研究和应用都很多。只要买一本书就可获得源代码,对学校和教育的使用完全免费,商业应用的费用相对也很低。所以对μC/OS-II实时操作系统的学习研究、开发、应用具有重要意义。
  大部分的μC/OS-II代码是使用ANSI C语言书写的,因此μC/OS-II的可移植性好,然而仍需要使用C和汇编语言写一些处理器相关代码。μC/OS-II的移植需要满足以下要求:
  (1)处理器的C编译器可以产生可重入代码;
  (2)可以使用C调用进入和退出临界区代码;
  (3)处理器必须支持硬件中断,并且需要一个定时中断源;
  (4)处理器需要能够容纳一定数据的硬件堆栈;
  (5)处理器需要有能够在CPU寄存器与内核和堆栈交换数据的指令。
  基于ARM7的S3C44B0X处理器完全满足上述要求。它使用ARM公司的16位/32位RISC结构,内核是ARM7tdMI,工作在66MHz,片上集成了以下部件:8K Cache、外部存储器控制器、LCD控制器、4个DMA通道、2个UART、1个多主I2C总线控制器、1个I2C总线控制器,以及5通道PWM定时器和1个内部定时器、8通道12位ADC等,能够与常用的外围设备实现无缝连接,功能强大。目前,国内应用较为广泛。
  1内核的移植
  μC/OS-II的移植只需要修改与处理器相关的代码就可以了。具体有如下内容:
  (1)os_cpu.h中需要设置一个常量来标识堆栈增长方向;
  (2)os_cpu.h中需要声明几个用于开关中断和任务切换的宏;
  (3)os_cpu.h中需要针对具体处理器的字长重新定义一系列数据类型;
  (4)os_cpu_a.asm需要改写4个汇编语言的函数;
  (5)os_cpu_c.c需要用c语言编写6个简单函数;
  (6)修改主头文件include.h,将上面的三个文件和其他自己的头文件加入。
  完成上述工作后,μC/OS-II就可以运行在ARM处理器上了。
  2 LwIP的移植
  μC/OS-II本身没有TCP/IP协议栈,目前的一些第三方TCP/IP支持都是完全商业化的,很少给出源代码,影响了μC/OS-II的研究和推广。通过把开放源代码的TCP/IP协议栈LwIP移植到μC/OS-II上来,就获得了一套可免费研究、学习的嵌入式网络软件平台。
  2.1 Lwip的操作系统封装层(operating system.emulation layer)
  Lwip为了适应不同的操作系统,在代码中没有使用和某一个操作系统相关的系统调用和数据结构。而是在lwip和操作系统之间增加了一个操作系统封装层。操作系统封装层为操作系统服务(定时,进程同步,消息传递)提供了一个统一的接口。在lwip中进程同步使用semaphone和消息传递采用”mbox”。操作系统封装层的原代码在…/lwip/src/core/sys.c中。而和具体的操作系统相关的代码在../lwip/src/arch/sys_arch.c中。
  操作系统封装层的主要函数如下:
  void sys_init(void)//系统初始化
  sys_thread_t sys_thread_new(void (* function)(void *arg), void *arg,int prio)//创建一个新进程
  sys_mbox_t sys_mbox_new(void)//创建一个邮箱
  void  sys_mbox_free(sys_mbox_t mbox)//释放并删除一个邮箱
  void  sys_mbox_post(sys_mbox_t mbox, void *data) //发送一个消息到邮箱
  void sys_mbox_fetch(sys_mbox_t mbox, void **msg)//等待邮箱中的消息
  sys_sem_t sys_sem_new(u8_t count)//创建一个信号量
  void sys_sem_free(sys_sem_t sem)//释放并删除一个信号量
  void sys_sem_signal(sys_sem_t sem)//发送一个信号量
  void sys_sem_wait(sys_sem_t sem)//等待一个信号量
  void sys_timeout(u32_t msecs, sys_timeout_handler h, void *arg)//设置一个超时事件
  void sys_untimeout(sys_timeout_handler h, void *arg)//删除一个超时事件
  关于操作系统封装层的信息可以阅读lwip的doc目录下面的sys_arch.txt.文件。
  2.2 Lwip在μC/OS-II上的移植.
  2.2.1 系统初始化sys_int()
  sys_int必须在tcpip协议栈任务tcpip_thread创建前被调用。
  2.2.2 创建一个和tcp/ip相关新进程sys_thread_new()
  lwip中的进程就是μC/OS-II中的任务,注意宏LWIP_STK_SIZE是tcp/ip相关任务的堆栈大小,可以根据情况自己设置,我设置成10*1024,因为44b0X开发板上有8M的sdram;而宏LWIP_TASK_MAX是tcp/ip相关的任务最多数目;LWIP_START_PRIO 是tcp/ip相关任务的起始优先级,tcpip_thread在所有tcp/ip相关进程中应该是优先级最高的;另外tcpip_thread应该是最先创建的。
  2.2.3 Lwip中的定时事件
  在tcp/ip协议中很多时候都要用到定时,定时的实现也是tcp/ip协议栈中一个重要的部分。 LwIP中每个与外界网络连接的线程都有自己的timeout属性,即等待超时时间。这个属性表现为每个线程都对应一个sys_timeout结构体队列,包括这个线程的timeout时间长度,以及超时后应调用的timeout函数,该函数会做一些释放连接,回收资源的工作。如果一个线程对应的sys_timeout为空(NULL),说明该线程对连接做永久的等待。timeout结构体已经由LwIP自己在sys.h中定义好了,而且对结构体队列的数据操作也由LwIP负责,我们所要实现的是如下函数:
struct sys_timeouts * sys_arch_timeouts(void)
  这个函数的功能是返回目前正处于运行态的线程所对应的timeout队列指针。timeout队列属于线程的属性,因此是OS相关的函数,只能由用户实现。
  2.2.4 “mbox”的实现:
  LwIP使用消息队列来缓冲、传递数据报文,因此要在sys_arch中实现消息队列结构sys_mbox_t,以及相应的操作函数:
  sys_mbox_new()    //创建一个消息队列
  sys_mbox_free()    //释放一个消息队列
  sys_mbox_post()    //向消息队列发送消息
  sys_arch_mbox_fetch()   //从消息队列中获取消息
  μC/OS-II同样实现了消息队列结构OSQ及其操作,但是μC/OS-II没有对消息队列中的消息进行管理,因此不能直接使用,必须在μC/OS-II的基础上重新实现。为了实现对消息的管理,我们定义了以下结构:
  typedef struct {
  OS_EVENT*  pQ;
  void* pvQEntries[MAX_QUEUE_ENtrIES];
  } sys_mbox_t;
  在以上结构中,包括OS_EVENT类型的队列指针(pQ)和队列内的消息(pvQEntries)两部分,对队列本身的管理利用μC/OS-II自己的OSQ操作完成,然后使用μC/OS-II中的内存管理模块实现对消息的创建、使用、删除回收,两部分综合起来形成了LwIP的消息队列功能。
  2.2.5  semaphone的实现和mbox类似,这里就不再重复了。
  3 uc/gui的移植
  3.1 LCD的接口函数
  在uC/GUI中LCD_LO_x之类的函数是无控制器LCD的接口函数。44B0X本身有LCD控制器。所以我在uC/GUI for 44B0X移植中基本移用LCDMemC.c这个程序。在这程序中都是关于LCD接口的驱动。其中在44B0X上主要修改以下几个函数:
  (1)LCD初始化: int LCD_L0_Init (void);
  这个函数完成对44B0X LCD控制器的配置。显存的映射。
  (2)画点函数:void LCD_L0_DrawPixel(int x, int y, int c);
  取点函数:unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y);
  uC/GUI中显示字、图形都这两个函数有关。
  3.2 系统接口函数
  在uCOS-II中用GUI的,所以还要写几个操作系统接口函数。而GUI_X_x之类的函数是和操作系统相关的接口。
  (1)系统时间接口
  取系统时间: int  GUI_X_GetTime (void);
  延时函数:   void  GUI_X_Delay (int ms);
  (2)任务调度函数
  任务初始化:void  GUI_X_InitOS (void);
  任务锁定:void  GUI_X_Lock (void);
  任务解锁:void  GUI_X_Unlock (void);
  4 结束语
  上述移植完成后,使在ARM微处理器上建立一个既有TCP/IP协议栈,又建立了图形用户接口的嵌入式实时操作系统。
  参考文献
  [1]JEAN J.LABROSSE,邵贝贝译. μC/OS-II――源码公开的实时嵌入式操作系统[M].北京:中国电力出版社,2001
  [2]王田苗.嵌入式系统设计与实例开发[M].北京:清华大学出版社,2002
  [3]佚名.实时操作系统μC/OS II下TCP/IP协议栈的实现. [EB/OL] . http://www.cnARM.com/Article_Show.asp?ArticleID=82, 2004-6-30/2004-11-18[1]
          [/td]
        [/tr]
