标题: 单片机控制的温度采集控制系统(一) [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-27 19:46
    温度采集控制系统在工业、农业以及各类控制系统中得到了广泛的应用,本节将以单片机控制的温度采集系统为例,详细说明 MCS-51 系列单片机应用系统的设计与调试过程。
11.3.1 系统总体设计
    本系统采用温度传感器 pt100 ,测温范围为 0 ℃~ 200 ℃,精度为 0.2 ℃;使用 MC14433 作为本系统的 A/D 器件采集温度;使用 8031 作为本系统的主控制器;使用四位数码管显示当前温度值。系统总体框图如图 11.6 。根据以上技术要求,本系统为典型的数据采集控制系统。
图 11.6 系统总体框图
11.3.2 系统硬件设计
    系统硬件电路如图 11.7 所示。硬件系统上电工作后,由温度传感器来的微弱电信号经 OP07 放大后送到 MCl4433 进行 A / D 变换, MCl4433 送出的 4 位 8421BCD 码及 4 位选通信号一起送到 803l 单片机的 P1 口, 8031 根据 P1 口来的信号进行处理判别后送 CD4511 和 MCl413 译码驱动显示。
图 11.7 系统硬件原理图
11.3.3 系统软件设计
    经过任务的总体设计和硬件确定之后,接下来的任务就是根据系统各部分功能设计系统的程序。
1. 软件总体框架设计
    根据系统要完成的功能,我们首先必须设计程序的总体框架结构。对于一个单片机系统,其程序开始先是系统初始化,然后要检测硬件是否正常,由于该系统是测温系统接下来自然是进行温度值采集和对采集到的温度值进行处理然后送显示器显示。根据以上过程分析,系统主程序流程设计如下:
[table]
[tr]
[/td][/tr]
[tr]
图11.8系统主程序流程图[/td][/tr]
