标题: 基于SPMP8000系列设计的多媒体播放器解决方案 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-28 17:55
SPMP8000芯片是Generalplus凌通科技有限公司推出的一款新型的掌上媒体处理芯片,采用256引脚封装形式。
  支持高清电影720P 1280×720分辨率10M 码流;支持的电影格式有RMVB,VOB,DAT,MPEG1,MPEG2,ASP,WMV,AVI,ASF,3GP,etc H.264 decoding 1 720×480 30fps at 3Mbps 。
  支持游戏模拟器:SFC(超级任天堂)/MD(世嘉)/8/16/32GBA/64位游戏,模拟器游戏如下。
  8 位:nes,gb,gbc。
  16 位:sfc,smc,smd。
  32 位:native(bin), GBA(.gba) 。
  其中,8 位(nes,gb,gbc),16 位(sfc,smc,smd)可以从网络上海量下载。Bin 由凌通科技提供,GBA 提供65-100 个,包括两个3D 游戏,GBA 暂不能支持网络上下载。
  内置高清照相机,支持30-300万摄像头,支持AE,AWB,5级数字变焦,最大支持640×480 30fps视频录像,DV最大分辨率800×600 30fps。
  内置高清TV-OUT 芯片(无需外挂),可达到DVD影片效果电影;制式:NTSC、NTSC-J、PAL、PAL-M;分辨率:720×488(NTSC)、720×576(PAL),支持高清视频、游戏等TV输出,最大可达到800×600分辨率。
  AV-IN,支持高清电视或DVD 等录制功能,录制分辨率高达720×480 30fps,是其它方案所不及的,但此功能需要加硬件解码IC TVP5150。
  支持真正全3D 动态界面,支持立方体翻转、魔术方块、翻页等超炫3D动态效果 ,支持JPEG、GIF、BMP图片3D动态播放。
  音频格式支持RM-Audio、MP3、AAC-LC、AAC+、AMR、WMA、ADPCM、WAV、OGG、APE、FLAC等,有5种EQ音效可选,支持歌词同步显示功能 。
  支持.txt/.html/.chm等格式文件,具有书签和翻页功能。支持多任务功能,可边听音乐边看电子书 。
  硬件架构
  8000采用三核架构:ARM926+DSP+3D图形加速器,(350+324+324MHZ)、芯片为LQFP-216封装,体积大小为27×27mm,可接1.3M摄像头模组、TFT LCD、8GB MLC NAND Flash、 支持SDR/DDR/mDDR/DDR2 UP-TO 64MB硬件技术,支持SDR频率133MHz,DDR/mDDR/DDR2频率266MHz,MicroSD扩展槽。
  产品应用:USB HOST功能 ,可以自由的实现读卡,读U功能。高速USB 2.0。超强的扩充功能,可支持CMMB,TVB-T,GPS,投影等功能,应用范围极为广阔。
