Monitoring System for the Water Press Voltage based on the Microprocessor
摘要: 本文从实验角度摸索出适合测量植物电信号的放大电路, 微弱信号放大电路,建立了植物水分情况变化时电信号监测系统,整个系统由测量放大电路、A/D转换电路、单片机、MAX232、计算机组成。用C-51语言实现单片机数据采集、报警、键盘显示。
关键字: 微弱信号, 单片机, 放大, 监控系统
Abstract: In this paper, we explode the amplified circuit which suited for measuring plant electrical signals. We established the plant electrical signals monitoring system when water in the plant changed; the system consists of measuring and amplifying circuit, A/D altering circuit, key displaying circuit, microcontroller, and personal computer. Finally use c-51 language to realize data acquisition of microcontroller, alarm, keyboard display.
Keywords: Weak Signal, Microprocessor, Amplifier, Monitoring System
1 引言
植物在缺水时其表面电位的变化可作为一个特殊的植物响应用于表征植物缺水的指标。在缺水条件下,叶片表面气孔开度变小,导致光合作用下降。而植物在光合作用下降时,其体内物质传输速度变慢,导致其表面电位信号发生变化。本文就根据这一原理设计了一款基于单片机的缺水微弱电位监控系统设计,将植物电位的这种变化通过一定的放大器件放大后,经A/D转换后送单片机由MAX232经RS232电平转换后送上位机处理分析数据。
2.系统的硬件组成
2. 1系统的总体设计
系统由电源、屏蔽罩、传感器件、测量放大电路(滤波电路)、A/D转换电路、键盘显示电路、串口通信电路、AT89C52单片机、计算机等部分组成。
系统的结构框图如图1所示,在整个测量过程中设计被测信号幅值范围在20mV-100mV,直流信号。所设计放大电路能够针对不同的输入信号采用不同的放大倍数及滤波截止频率,信号通过电极传感器进入放大电路放大后然后经A/D转换和光耦隔离后,进入单片机,由MAX232与单片机串口通讯,将数据送上位机。对奇异数据进行分析,处理。建立植物电信号与植物缺水之间的关系。
