标题: 新型定点数字信号处理器 TMS320VC5510 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-1-27 20:12
    摘要:TMS320VC5510是美国TI公司推出的新一代数字信号处理器,它具有更高的代码执行效率和更低的功耗,其最高指令执行速度可达800MIPS。文中详细介绍了TMS320VC5510的特点参数、内部结构、片内资源以及相关的应用信息资料。
    关键词:DSP 定点 CPU TMS320VC5510
1 概述
TMS320VC5510是Texas Instrument(TI)公司采用新一代定点DSP核构成的数字信号处理器,与TMS320C54X相比,它功耗更低,代码执行效率更高,在0.9V下,其DSP核的功耗为0.05mW/MIPS,最高执行指令速度可达800MIPS。为了保护用记在软件方面的投资,TMS320C55X的指令与TMS320C54X的指令可以完全兼容。
TMS320VC5510是TI公司推出的第一个基于TMS320C55X核的数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),它具有以下资源及特点:
●高性能,低功耗;
●6.25/200MHz的指令周期;
●160/200MHz的时钟频率;
●每周期执行1或2条指令;
●双MAC(multiply-and-accumulate unit,乘并累加单元)结构;
●双算术逻辑单元;
●3组内部数据读总线;
●2组内部数据写总线;
●可设置的指令高速缓冲存储器(Cache),容量为24k字节;
●在片RAM共160k×16bit;
8块双访问RAM(Dual-Access RAM),每块容量为4k×16bit,共64k字节。
32块单访问RAM(Single-Access RAM),每块容量为4k×16bit,共256k字节。
●16k×16bit的在片ROM;
●8M×16bit外部最大可寻址空间;
●32bit的外部存储器接口(External Memory Interface,EMIF)可以对下列存储器无缝接口:
异步SRAM;
异步EPROM;
同步DRAM(SDRAM);
同步突发式SRAM(Synchronous Burst SRAM,SBSRAM);
●可对6个器件功能域(Device Functional Domains)进行低功耗控制编程。
●丰富的在片外设,包括:
2个16位的定时器;
6通道DMA控制器;
3组多通道缓冲串行口;
可编程的数字锁相环发生器;
16位并行增强型主机接口(Enhanced Host Port Interface);
8个通用的I/O口及通用输出信号XF。
●支持IEEE Std 1149.1(JTAG)边界扫描逻辑(Boundary Scan Logic);
●3.3V的I/O电压;
●1.6V的CPU核心电压;
●240脚MicroStar BGA封装。
2 TMS320VC5510的内部结构
图1是TMS320VC5510的内部结构。从图1可以看出,TMS320VC5510主要是由CPU、外设总线控制器、DMA控制器、片上外设和片上存储单元等几大部分组成。
3 TMS320VC5510的CPU结构
TMS320VC5510的强大数据处理能力得益于它高度并行的CPU结构,图2给出了TMS320VC5510的CPU功能框图。
TMS320VC5510的CPU由指令缓冲单元(IU)、程序流程单元(PU)、地址数据流程单元(AU)和数据处理单元(DU)等4个部分和12组总线构成。
3.1 CPU内部总线
CPU各个单元的数据交换是通过总线来完成的,在CPU内部有12个独立总线,分别为:3组数据读总线,2组数据写总线,5组数据地址总线,1组程序读总线和1组程序写总线。此外,对片内功能器件和DMA操作等还有专用的总线。这样的总线结构使得TMS320C55X的CPU可以在一个总线周期内同时进行了3个数据读和2个数据写的操作,从而大大提高了系统数据并行处理的能力。此外,CPU内部的DMA控制器可以独立于CPU的操作而在一个周期内进行2组数据传送。表1列了邮TMS320VC5510的CPU内部的12组总线。
TMS320VC5510中的程序空间和数据空间是分开的,数据读和数据写都有各自分开的地址总线,这种并行结构允许CPU在一个周期内进行读和写,因此,TMS320C55X的CPU处理速度很高。
3.2 CPU内部的功能单元
指令缓站单元(I单元)的主要功能是将指令流从存储器中取出并送入CPU。在每一个CPU周期中,指令缓冲单元都从32位的程序读数据总线上取出4个字节的程序代码,同时将已经接收并存放在指令缓冲队列(Instruction buffer queue)前端的最多6个字节程序代码送入指令解码控制器(Instruction decoder control)中进行解码。指令解码控制器将解码信息送入P单元(程序流程单元)、A单元(地址数据流程单元)和D单元(数据处理单元)。
程序流程单元(P单元)用于控制指令执行的次序。它内部的程序地址发生器可产生从程序存储器中取指令的地址。该单元还包括管理程序流水线的逻辑,4个状态寄存器用于控制和监视CPU的各个特性。在程序流程单元中,程序地址发生器产生24位地址。因为程序流程单元支持字节寻址方式,所以代码存放在存储器中无须进行对齐操作。24位的地址总线使TMS320C55X的寻址空间可达16M字节。程序流程单元还可控制分支、调用、重复和中断等。
地址数据流程单元(A单元)用来产生对数据空间进行读写操作所需的地址。该单元包括所有产生2组数据写地址总线和3组数据读地址总线上 的地址所需的逻辑单元和寄存器。此外,在地址数据流程单元中还有一个16位的算术逻辑单元(ALU)。
数据计算单元(D单元)是TMS320VC5510中CPU的重要部分,DSP应用系统的大量数据在这个单元进行处理。在这个单元中,3组数据读数据总线上的数据用作2个MAC器件的输入或40位的算术逻辑单元的输入。MAC器件运算的结果可以存放在4个40位的累加器中。数据计算单元的这种并行性将减少TMS320C55X在执行信号处理算法时所需的周期数。TMS320C55X之所以比TMS320C54X的性能有很大的提高,其中关键的一点是TMS320C55X采用了并行的双MAC结构,且每个MAC器件中均包括一个乘法器和一个专门的加法器,在单周期内,每一个MAC单元均可执行17×17位的乘法运算和一个40位的加法运算。MAC单元的输入是3组数据读数据总线上的数据,这3组数据一般是两组数据流和一组常系数数据流。MAC运算结果可以存放在数据计算单元的40位累加器中。这种双MAC结构使TMS320C55X在进行信号处理时的性能得到很大的提高。
4 片内存储器
与TMS320C54X不同,TMS320VC5510支持统一编址,也就是程序和数据可以处在物理地址相同的空间。TMS320VC5510片内存储器的总空间为352k字节(176k字)。
4.1 片内双访问RAM(DARAM)
TMS320VC5510的片内DARAM共64k,位于片内的000000H~00FFFFH空间,这64k的DARAM又分为8个部分,见表2。每一DARAM空间在一个机器周期内可以被访问2次,该访问可以是2个读操作,2个写操作或1个读及1个写操作。通过内部程序总线、数据总线和DMA总线可对DARAM进行访问。
表1 TMS320C5510 CPU内部总线
[table]
总线名称[/td]
总线宽度[/td]
总线性质[/td]
功  能[/td][/tr]
BB[/td]
16位[/td]
数据读数据总线
(Data-Read Data Bus)[/td]
BB总线只能把数据送入数据处理单元(D单元),它的订功能是连结存储器和数据处理单元中的两个乘积并累加单元(MAC)[/td][/tr]
CB[/td]
16位[/td]
数据读数据总线
CB总线上的数据可以送入程序流程单元(P单元)、数据处理单元(D单元)和地址数据流程单元(A单元)。指令如果同时读取两个操作数,则CB和DB同时被使用[/td][/tr]
DB[/td]
16位[/td]
数据读数据总线
DB总线上的数据可以送入程序流程单元(P单元)、数据处理单元(D单元)和地址数据流程单元(A单元)。指令如果同时读取两个操作数,则CB和DB同时被使用,在只读取一操作数的情况下,使用DB总线[/td][/tr]
BAB[/td]
24位[/td]
数据读地址总线
(Data-Read Address Bus)[/td]
BAB总线上的数据是由数据读数据总线BB总线送入CPU的数据的地址[/td][/tr]
CAB[/td]
24位[/td]
数据读地址总线
CAB总线上的数据是由数据读数据总线CB总线送入CPU的数据的地址[/td][/tr]
DAB[/td]
24位[/td]
数据读地址总线
DAB总线上的数据是由数据读数据总线DB总线或者是DB和CB总线送入CPU的数据的地址[/td][/tr]
PB[/td]
32位[/td]
程序读数据总线
(Program-Read Data Bus)[/td]
它的功能是将4字节的程序代码送入指令缓冲单元(I单元),并在指令缓冲单元中将对指令进行解码[/td][/tr]
PAB[/td]
24位[/td]
程序读地址总线
(Program-Read Address Bus[/td]
该总线上数据是由PB总线上传送到CPU的程序代码的地址[/td][/tr]
EB[/td]
16位[/td]
数据写数据总线
(Data-Write Data Bus)[/td]
数据写数据总线的功能是将CPU内部器件(如MAC单元)的数据写入到存储器空间或I/O空间[/td][/tr]
FB[/td]
16位[/td]
数据写数据总线
EAB[/td]
24位[/td]
数据写地址总线
(Data-Write Address Bus)[/td]
数据写地址总线上的数据是由数据写数据总线送入CPU的数据的地址[/td][/tr]
FAB[/td]
24位[/td]
数据写地址总线
