标题: SD卡读写程序 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-28 22:45
标题: SD卡读写程序
//实验目的:学习SD卡的操作
//软件设计
// 1、SD卡采用SPI通信
// 2、先往SD里顺序写入0-255共256个数据,然后再读回送LCD1602显示
//硬件要求:
// 拨码开关S11置ON
// 跳线J18全部接通
#include  //dsPIC30F6014标准头文件
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4); //4倍频晶振,Failsafe 时钟关闭
_FWDT(WDT_OFF); //关闭看门狗定时器
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN); //掉电复位禁止,MCLR复位使能。
_FGS(CODE_PROT_OFF); //代码保护禁止
#define cs PORTGbits.RG9 //定义SD卡片选脚
#define rs LATBbits.LATB4 //定义LCD控制位(注意这里只能用LATB寄存器,不能直接用PORTB寄存器)
#define rw LATBbits.LATB5
#define e LATBbits.LATB6
unsigned char __attribute__((address(0x900))) lcd[3]={0,0,0};
void spi_init(); //申明系统初始函数
void spi_low(); //申明产生低波特率函数(SD卡初始化使用)
void spi_high(); //申明产生高波特率函数(SD卡初始化后使用)
unsigned char sd_reset(); //申明SD卡初始化函数
unsigned char SD_SendCommand(unsigned char cmd,unsigned long arg); //申明写SD卡命令函数
unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char val); //申明写一字节函数
unsigned char SPI_ReadByte(void); //申明接收一字节函数
unsigned char SD_WriteSingleBlock(unsigned long sector); //申明写SD卡单BLOCK数据函数
unsigned char SD_ReadSingleBlock(unsigned long sector); //申明读SD卡单BLOCK数据函数
void lcd_display(); //申明结果显示函数
void delay(); //申明延时函数(显示时用)
//系统初始化函数
void spi_init()
TRISG=0x00d0; //设置SDI为输出,其他C口为输出
TRISB=0X0000; //设置B口为输出
TRISD=0X0000; //设置D口为输出
SPI2CON=0x0278; //空闲时总线为高电平,fosc/64
SPI2STAT=0x8000; // 输出数据的末尾采样输入数据,上升沿发送数据
//*************************写LCD程序****************************************
//写一个字节数据函数
//在电平发生改变后需要插入一段延时时间,否则LCD反应不过来。
void write(unsigned char x)
PORTD=x; //待显示数据送PORTD口
delay();
rs=1; //该字节数据为数据,而不是命令
delay();
rw=0; //此次操作为写,而不是读
delay();
e=0; //拉低使能信号
delay(); //保持使能信号为低一段时间
e=1; //拉高使能信号,建立LCD操作所需要的上升沿
delay();
//********************LCD显示设置函数**************************************
void lcd_enable()
delay();
rs=0; //该字节数据为命令,而不是数据
delay();
rw=0; //此次操作为写,而不是读
delay();
e=0; //拉低使能信号
delay();
//*********************LCD初始化函数**************************************
void lcd_init()
PORTD=0X1; //清除显示
lcd_enable();
PORTD=0X38; //8位2行5*7点阵
lcd_enable();
PORTD=0X0e; //显示开,光标开,闪烁
lcd_enable();
PORTD=0X06; //文字不动,光标右移
lcd_enable();
PORTD=0X86; //时间显示地址
lcd_enable();
//***********************LCD显示函数************************************
void lcd_display()
unsigned char i,j;
lcd_init();
for(i=0;i>24); //数据段第4字节
SPI_WriteByte(arg>>16); //数据段第3字节
SPI_WriteByte(arg>>8); //数据段第2字节
SPI_WriteByte(arg); //数据段第1字节
SPI_WriteByte(0x95); //CRC效验和
while((r1 = SPI_WriteByte(0xff)) == 0xff)//等待响应
if(retry1++ > 200) break;//超时退出
cs=1; //清初片选信号
return r1; //返回状态值
//*******************SD开初始化函数**************************
unsigned char i,tmp;
unsigned char retry; //重复次数
unsigned char r1=0;
retry=0;
delay();
delay();
do
for(i=0;i20) return 1; //超时退出
} while(r1 != 0x01); //等待IDLE命令返回
retry = 0;
cs=0;
do
for(i=0;i254) return 1; //超时退出
} while(r1);
for(i=0;i10) return 1; //超时退出
} while(r1 != 0x00);
cs=0;
SPI_WriteByte(0xff);
SPI_WriteByte(0xfe); //发开始符
for(i=0; i10) return 1; //超时退出
while(!((r1&0x0f)==5)); //等待数据成功接受返回信息
while(!(SPI_WriteByte(0xff))); //等待SD卡内部编程完成
return 0;
//******************读SD卡一个扇区************************
unsigned char r1,temp;
unsigned int i,j;
unsigned char retry=0;
do
r1 = SD_SendCommand(17, sector10) return 1; //超时退出
cs=0;
while(SPI_WriteByte(0xff)!= 0xfe) //等待接收到开始字节
if(retry++ >100) return 1; //超时退出
for(i=0; i<512; i++) //读512个数据
temp = SPI_WriteByte(0xff); //读取接收到的数据
lcd[0]=(temp/100)+48;
lcd[1]=((temp%100)/10)+48;
lcd[2]=((temp%100)%10)+48;
lcd_display(); //读取数据送显示
for(j=0;j<500;j++) {delay();}
SPI_WriteByte(0xff); //伪16-bits crc
cs=1;
return 0;
//***********************延时程序*************************
void delay() //延时程序
int i; //定义整形变量
for(i=0x100;i--;); //延时
//************************主函数**************************
int main(void)
unsigned char loop,res;
delay();
delay();
delay();
loop=1;
cs=1;
while(loop)
spi_init(); //调用系统初始化函数
res= sd_reset(); //调用SD卡初始化函数
if(res) break; //SD卡初始化是否正常,不正常,退出循环,不执行下面的读写操作
SD_WriteSingleBlock(1); //调用写SD卡单BLOCK函数,其中扇区号为1
if(res) break;
SD_ReadSingleBlock(1); //调用读SD卡单BLOCK函数,其中扇区号为1
if(res) break;
loop=0;
while(1);
while(1);
