标题: 自制Easy51pro编程器实战篇 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-15 17:25
自制Easy编程器实战篇
  现在网上介绍制作编程器的文章及资料多不胜数,本人虽然不缺编程器用,但经受不住诱惑,也想享受一下制作成功的喜悦,利用闲余时间做了两款,并且取得成功。在此将制作过程简单的写出来,希望对想动手做编程器的朋友们有一定的帮助。
  根据收集的资料,最后选择了网友们制作较多的Easy 51Pro v2.0简易编程器以及ez编程器作为制作的对象,今天先说一下Easy 51Pro v2.0简易编程器的制作过程。
  为了提高制作的成功率以及美观性,必须做一块PCB板。网上提供的PCB文件大多是双面的,业余制作有一定的困难,为此决定将其改成单面板,这样做起来就容易多了。最后完成如下:
实际制作中对原电路进行了一些改动,因原USB供电部分没有设计良好的保护电路,故将USB供电改为外接电源供电,还有部分元件值做了一些小改动,改后的原理图如下:
准备好所需的元件就可以开工了。
先将较矮小的元件装上,如跳线和电阻以及二极管。
然后装上三极管等一些稍微高点的元件。
将体积较大的串口插座和烧录座安装好,此时编程器已基本成型。
 最后将烧录好监控程序的单片机,以及其它剩下的元件插到IC座上就全部完工了,完成后的板子如下图:
赶快联机试试能不能用吧。连接好串口线并插上电源,启动编程器的驱动程序,如果正常的话程序上将会显示:“初始化串口通讯完成,编程器:就绪”。点检测器件按钮可以自动识别器件型号。
 选择要烧录的文件后点自动完成按钮就开始烧录了。烧录过程一切正常,而且速度也很快。
  心动不如行动,你也赶快动手做一个吧。用本站提供的PCB文件自己做一块电路板,然后按照上面的标识装配原件,只要装接无误,成功率基本可以达到100%。为方便大家的选择,本站提供了两种版本的PCB文件供下载,一种是外接电源供电的,一种是用电脑的UBS供电的,其它部分都一样,可自由选择。所提供的PCB文件和本文的样板图片有点区别,这是经过试验后修改过的,大家可放心使用。文件为Protel格式的,可用Protel99或Protel DXP打开。
作者: muelfox    时间: 2018-9-11 19:12
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: micdot    时间: 2018-9-21 09:25
感谢楼主的分享,看起来不错啊,只是资料的链接地址?
作者: feiniao00o    时间: 2019-7-7 08:48
有点折腾了这个!!!!!TTL直接刷!
