单片机C语言教程-C语言教程附录
2011-4-29 13:15
单片机C语言教程-C语言教程附录
单片机C语言教程-C语言教程附录
附录一 C51中的关键字
关键字
用 途
说 明
auto
存储种类说明
用以说明局部变量,缺省值为此
break
程序语句
退出最内层循环
case
程序语句
Switch语句中的选择项
char
数据类型说明
单字节整型数或字符型数据
const
存储类型说明
在程序执行过程中不可更改的常量值
continue
程序语句
转向下一次循环
default
程序语句
Switch语句中的失败选择项
do
程序语句
构成do..while循环结构
double
数据类型说明
双精度浮点数
else
程序语句
构成if..else选择结构
enum
数据类型说明
枚举
extern
存储种类说明
在其他程序模块中说明了的全局变量
flost
数据类型说明
单精度浮点数
for
程序语句
构成for循环结构
goto
程序语句
构成goto转移结构
if
程序语句
构成if..else选择结构
int
数据类型说明
基本整型数
long
数据类型说明
长整型数
register
存储种类说明
使用CPU内部寄存的变量
return
程序语句
函数返回
short
数据类型说明
短整型数
signed
数据类型说明
有符号数,二进制数据的最高位为符号位
sizeof
运算符
计算表达式或数据类型的字节数
static
存储种类说明
静态变量
struct
数据类型说明
结构类型数据
swicth
程序语句
构成switch选择结构
typedef
数据类型说明
重新进行数据类型定义
union
数据类型说明
联合类型数据
unsigned
数据类型说明
无符号数数据
void
数据类型说明
无类型数据
volatile
数据类型说明
该变量在程序执行中可被隐含地改变
while
程序语句
构成while和do..while循环结构
附表1-1 ANSIC标准关键字
关键字
用 途
说 明
bit
位标量声明
声明一个位标量或位类型的函数
sbit
位标量声明
声明一个可位寻址变量
Sfr
特殊功能寄存器声明
声明一个特殊功能寄存器
Sfr16
特殊功能寄存器声明
声明一个16位的特殊功能寄存器
data
存储器类型说明
直接寻址的内部数据存储器
bdata
存储器类型说明
可位寻址的内部数据存储器
idata
存储器类型说明
间接寻址的内部数据存储器
pdata
存储器类型说明
分页寻址的外部数据存储器
xdata
存储器类型说明
外部数据存储器
code
存储器类型说明
程序存储器
interrupt
中断函数说明
定义一个中断函数
reentrant
再入函数说明
定义一个再入函数
using
寄存器组定义
定义芯片的工作寄存器
附表1-2 C51编译器的扩展关键字
附录二 AT89C51特殊功能寄存器列表(适用于同一架构的芯片)
符 号
地 址
注 释
*ACC
E0H
累加器
*B
F0H
乘法寄存器
*PSW
D0H
程序状态字
SP
81H
堆栈指针
DPL
82H
数据存储器指针低8位
DPH
83H
数据存储器指针高8位
*IE
A8H
中断允许控制器
*IP
D8H
中断优先控制器
*P0
80H
端口0
*P1
90H
端口1
*P2
A0H
端口2
*P3
B0H
端口3
PCON
87H
电源控制及波特率选择
*SCON
98H
串行口控制器
SBUF
99H
串行数据缓冲器
*TCON
88H
定时器控制
TMOD
89H
定时器方式选择
TL0
8AH
定时器0低8位
TL1
8BH
定时器1低8位
TH0
8CH
定时器0低8位
TH1
8DH
定时器1高8位
带*号的特殊功能寄存器都是可以位寻址的寄存器
附录三 运算符优先级和结合性
级 别
类 别
名 称
运算符
结合性
1
强制转换、数组、
结构、联合
强制类型转换
右结合
下标
存取结构或联合成员
->或.
2
逻 辑
逻辑非
左结合
字 位
按位取反
增 量
加一
减 量
减一
指 针
取地址
取内容
算 术
单目减
长度计算
长度计算
sizeof
3
算 术
乘
右结合
除
取模
4
算术和指针运算
加
减
5
字 位
左移
右移
6
关系
大于等于
大于
小于等于
小于
7
恒等于
不等于
8
字 位
按位与
9
按位异或
10
按位或
11
逻 辑
逻辑与
左结合
12
逻辑或
13
条 件
条件运算
14
赋 值
赋值
复合赋值
Op=
15
逗 号
逗号运算
右结合
