标题: 景天的UP1024P专业编程器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2012-3-7 21:50
标题: 景天的UP1024P专业编程器
(数码之家的sjzjiawei拆机贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=375186)
如题。景天的专业编程器。支持上W种FLASH。包括一部分NAND FLASH。这编程器对于手机字库支持还是非常全的。毕竟当年是修手机用的么。程序到现在还一直在更新中。好了不多说了。上图吧:
接口:
1024BGA测试座:
这是TSOP FLASH焊到座上的效果:
不过这种10*14 TSOP40封装的FLASH一直不能用反映了几次也没给更新。
外壳就那么几个螺丝。拆开后的图:
光溜溜的后盖:
这是电源接口部分:
打开后盖的样子:
这是板子的正面:
比较复杂吧!
XC2S50 FPGA可编程门阵列:两块。能驱动1024脚。
CY7C68013A: CPU
USB2.0控制芯片
1.CY7C68013内部集成了一个增强型的51内核,其指令集与标准的8051兼容
2.CY7C68013提供了一个串行接口引擎(SIE),负责完成大部分USB2.0协议的处理工作,从而大大减轻了USB协议处理的工作量,并且提供了4KB的FIFO保证数据高速传输的需要
 3.芯片中集成了一个GPIF模块,让用户可以按照外设的时序进行波形编辑,而不需要复杂的程序描述,就可以保证GPIF与内部.FIFO的协调工作,实现芯片与高速外围设备之间的逻辑连接和高速数据传输.
还有两个小个的FPGA:XC2C64
317可调稳压电源IC:
细节:
一层又一层的板子!
背面:
板子细节:
4层板子好像都是一样的。用的都是ULN2003和HEF4094得用了有上百片吧。密密麻麻的。看着就头晕。
上好的机子。
好了到此为止吧。
谢谢观赏。
作者: hdzl    时间: 2012-3-8 09:04
哇塞。又脱光一个。真清晰。功能强大,能山寨就好了。
作者: liyf    时间: 2012-3-8 09:55
这个1024个脚都是准全驱动的,山寨起来有点难度,不过只要抄下一个脚的其他推演就行
作者: ayu20    时间: 2012-3-14 15:27
郁闷  怎么下载失败   钱也给扣了
作者: sdyjill    时间: 2012-3-16 20:04
脱光了就是好看
作者: yy5409    时间: 2012-3-21 11:58
要是256也能改成1024P那就好了
作者: liyf    时间: 2012-3-21 13:09
可以通过插座扩展的
作者: rickysisi    时间: 2012-3-22 12:43
有些地方是要好好研究下
作者: yy5409    时间: 2012-3-22 16:27
再研究也没有用   这种针对手机字库的编程器   局限性很大  与希尔特的编程器没得比  不支持单片机的
作者: liyf    时间: 2012-3-22 16:29
其实是研究电路结构
还有要是可以直接再写个软件就得了,硬件都不用开发,毕竟全驱动了
作者: 德国之声    时间: 2012-4-17 15:30
手机专用。。。
作者: hp998    时间: 2012-6-9 17:25
只能用在手机上太可惜了
作者: 345368469    时间: 2012-6-9 20:57
楼主抄它板子算了
作者: liyf    时间: 2012-6-9 21:06
345368469 发表于 2012-6-9 20:57
楼主抄它板子算了
这个抄来也没什么用,一般抄就是不用写软件,这个用途有限你抄它干嘛
研究一下电路就得了
我都有现成的up256,和这个一摸一样的,除非用这个做开发板
作者: SengChuary    时间: 2012-7-14 15:50
里面也太强了吧,这么多IC
作者: 404626007    时间: 2014-9-24 14:48
全驱动的编程器,做工绝对可以,就是软件问题没办法解决
作者: 火鸟    时间: 2014-9-26 16:34
主要是现在新的型片不添加支持了 ~~可惜
作者: 404626007    时间: 2014-9-27 18:36
跟256好像是一样的啊 没什么区别啊
作者: liyf    时间: 2014-9-27 20:17
404626007 发表于 2014-9-27 18:36
跟256好像是一样的啊 没什么区别啊
多了两块驱动板
作者: 原点3    时间: 2014-9-28 09:03
元器件可真多啊
作者: radiotube    时间: 2014-10-7 02:15
这个得多少米?
作者: liyf    时间: 2014-10-7 03:53
radiotube 发表于 2014-10-7 02:15
这个得多少米?
现在都是淘汰品了,不贵
作者: tcqinzh    时间: 2014-12-24 14:01
好资料 ,赞一个.
作者: hzhz305    时间: 2016-4-17 14:45
不错 很多ic 做工不错的,
作者: dlr    时间: 2016-5-7 11:49
这个太厉害了,要是能开放出来就好了
作者: liyf    时间: 2016-5-7 12:55
dlr 发表于 2016-5-7 11:49
这个太厉害了,要是能开放出来就好了
都是商业产品了,景天靠这个吃饭的,你想他会开放没
作者: dna-jm    时间: 2016-5-20 17:12
作者: liyf    时间: 2016-5-20 21:01
标称1024罢了,其实最高也就256脚
作者: joe169    时间: 2016-6-25 15:51
怎么和UP256的板号一样!固件不一样??UP256-3 VER2.0
作者: liyf    时间: 2016-6-25 18:53
板子本来就通用的
作者: zxb201    时间: 2016-6-26 19:39
研究一下,有意义。
作者: uuuxxx    时间: 2016-6-27 00:39
学习加任务。。
作者: zhangkm    时间: 2016-11-25 11:15
努力挣钱努力挣钱努力挣钱努力挣钱努力挣钱
作者: 美美    时间: 2016-11-25 17:41
WIN7 32位的能用不?UP1024一直闲着没法
作者: 美美    时间: 2016-11-25 18:58
景天UP256a win7 驱动有免费的吗?????????
作者: czc    时间: 2016-11-28 23:10
谢谢 看个结构
作者: zjs423315    时间: 2017-3-29 20:02
1024脚是吹的,那个BGA1024座子是16*16=256脚,所以顶多256脚全驱
作者: jy11    时间: 2017-3-29 20:22
谢谢观赏。
作者: apple96456    时间: 2017-6-23 16:19
作者: dna-jm    时间: 2017-10-19 00:00
折腾的过程就是学习
作者: wzheilong    时间: 2017-11-24 16:50
恩!支持下!我没有拆过
作者: tcqinzh    时间: 2017-11-24 21:53
非常感谢,分享
作者: bian    时间: 2018-10-6 01:11
楼主!有这个驱动软件吗?求发一个
作者: lbl021    时间: 2018-10-18 15:52
谢谢分享好资料
作者: gsm123    时间: 2019-3-27 18:13
为了赚银子只能回50次同样的帖子了,先谢楼主啦!
作者: zhukai79    时间: 2019-4-5 21:36
学习了,适备弄个玩玩,了解下先!
作者: wx_ytm3akK7    时间: 2019-12-2 21:05
我有个128的现在………………。
作者: sunxc    时间: 2020-2-9 12:00
好的资料 要好好学习一下
作者: ken2kitty    时间: 2021-12-9 16:08
景天up-256编程器win7驱动
钱不够,要刷50下
作者: GeorgeUnfob    时间: 2022-1-28 20:43
标题: What
Очень большой ассортимент,советую заехать в один из их магазинов
作者: lpsaql    时间: 2022-9-20 02:57
非常感谢,分享
作者: shimeifang    时间: 2022-9-22 07:33
就是好看就是好看
作者: bailian    时间: 2023-3-30 15:07
非常感谢楼主的分享!谢谢!
作者: yzh123    时间: 2023-4-1 08:46
要是256也能改成1024P那就好
作者: sjuns123    时间: 2023-6-10 11:28
学习学习!!
作者: sjuns123    时间: 2023-6-14 11:43
这个1024P和我手里的UP256里面的线路板一模一样,主板编号UP256-3 ,VER2.0,上面的叠加的四块板,看着也一样呀!我这个机器是UP256不是专业版的,怎么里面能和这个UP1024P一模一样!程序能通用吗?那个片子让计算机识别安装同样硬件的不同驱动程序的呢?
作者: 维修工一枚    时间: 2023-8-31 16:20
我有台UP128,就是没有WIN7驱动,顶一下攒下载币。
作者: nlm    时间: 2023-9-2 17:57
密密麻麻的IC,当年很强大
作者: sjuns123    时间: 2023-10-6 09:15
学习学习!!再学习!
作者: gfxz    时间: 2024-1-2 09:30
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: 老子姓李    时间: 2024-1-2 09:39
努力回帖!挣银两,赚积分
作者: 海洋之星    时间: 2024-7-4 10:39
不支持单片机的
作者: yiqiuccc    时间: 2024-7-26 22:43
很好的东东,不错
作者: zj53523094    时间: 2024-7-27 10:40
真壮观,真漂亮。
作者: tjnaifa    时间: 2025-10-29 00:10
这个有W7的驱动吗
作者: corry333    时间: 2026-2-10 22:06
堆料足,设计复杂,仿制难,可以更新软件 ,支持新东西,保值。
作者: tkdr2001    时间: 2026-3-6 19:32
这编程器做的复杂
作者: wangyaoyin    时间: 2026-3-9 07:13
66666666666666666
作者: 七夕    时间: 2026-4-7 09:27
是要好好研究下
