标题: 迅态完美分音器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-30 00:26
标题: 迅态完美分音器
迅态完美分音器
一般分音器因为相移问题,引致迅态失真,不能重建方波.而可重建方波的分音器被JohnK称为"迅态完美分音器TransientPerfectCrossover".
要解释JohnK的TP分音器有难度.从下是小弟所理解,有不清楚或错误请见惊.
2nd-order3-wayfillerdriver:---
普通的2nd-order分音如果高低音接同相,在分频点频带会有一个凹谷.只要用一个1st-order的带通(bandpass)"填充单元"(fillerdriver)击填补这个凹谷,便成3-wayfillerTP.因为1st-orderbandpass在中心频率的相位是0度,3个单元相加後便可保持"线性相位(LinearPhase)".
小心LinearPhase这名称常被泛用,真正的LinearPhase是全频保持0度的纯相移(netphaseshift),或者是ConstantGroupDelay.而不是有人说成的相移图是直线.所从JohnK用"TransientPerfect"名称而不用"LinearPhase".
2-way2nd-orderQboost:---
如果不用fillerdriver,而将高低音在分频点的重叠增加,便可以用EQ代替fillerdriver击填充凹谷.因为EQ本身也是1st-orderbandpass,同样在中心频率0相移.这个EQ可以passive亦可以active.
HighorderSubtractiveDelay:---
先设计普通低通部份,然後用减法电路得出其conjugate的高通部份.但由於普通低通滤波器的相移,直接相减後的conjugate高通在分频段会有一个峰带(responsepeak),而且衷减斜度亦只有-6dB/octave.不可行.所以要在减法电路前加一个"延时器(Delay)",令原来讯号和低通部份同步.如此减出来的conjugate高通便没有峰带,而且可以做到-12dB/octave斜度.
2nd-order3-wayfillerdriver的优点是所要求高通和低通的重叠少,只须一般的2nd-order分音.坏处是fillerdriver中音要做到1st-orderbandpass,其本身频响一定要相当阔.
2-way2nd-orderQboost的优点是只须2路单元.坏处是高低通滤波要有非常大的重叠,才可得到合理的所须Q-boost值.例如LP是4KHz而HP是2KHz(即1个octave重叠),所须EQ的boost值便是+6dB.但如果只有1/2octave重叠,EQboost便要+12dB.高通和低通要有大的重叠,高低音单元本身便要有很阔的频响.
HighOrderSubtractiveDelay的优点是低通部份可设计成大於2nd-order.环处是要用DSP才能提供真正的ConstantgroupDelay.而JohnK本人所用的便是用"SoundWEasy"软件所做的数码延时.但延时後所减得的高通部份亦有很大的频率重叠,通常有1个octave或以上.对高音单元的下限频率要求很高.
至於垂直扩散图形(VerticalPolarResponse),3-wayfillerdriver和2nd-order2-wayQBoost都可用WMTMW以及MTM的方法击优化.而HighorderSD就要视乎所用低通部份的order.
Banana10thFeb04.
SomeexampleofcommercialTPspeaker(1060字节)(Banana,2-1017:58阅读:15)
Mostcommericalspeakeronthemarketarenottransientperfect,whichwillhavetransientdistortioninstepresponse.Thereareonlyafewexceptions.
Exampleof"transientperfect"speaker:--
Watchoutthestepresponse,whichshouldbeinashapeofrightangledtriangle.
Thiel
LinktomeasurementofThielCS7_2
AboveisthestepresponseofThielCS7.2
Vandersteen
LinktomeasurementofVandersteen2Ce
Dunlavy
LinktomeasurementofDunlvaySC-IVA
Forcomparison,anexampleofspeakerwithstandardcrossover,notTP:--
LinktomeasurementofB&WN801
呵呵,我觉得2路的THIEL1.6及EarthworksSigma6.2做的也不错
脉冲响应同样可以反映,这个是Earthworks
