标题: 干扰收音的因素简介 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-30 13:56
标题: 干扰收音的因素简介
干扰收音的因素简介
中波:中波的传播主要受电离层的影响,夜间收到的中波电台会比白天多。这是由于电离层导电性能在白天和夜间的不同变化引起的。白天,由于阳光照射,电离层密度增大,导电性能增强,对电波的吸收也大,中波很大一部分被吸收,传播得不远;夜间时,大气不受太阳照射,电离层导电性能大大减弱,中波就可以通过天波途径,传送到很远的地方。因此收听中波电台最好选择在夜间
  短波:中波广播从电台的发射天线到收音机的接收,其距离在直径几百公里以内,而且中波波长比较长,不容易受到建筑物等障碍物的影响。而短波发射台到接收机的距离往往远达数千公里,甚至上万公里,电台的发射天线也存在一定的方向和仰角,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响。您居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑物时,广播信号被屏蔽掉一部分,室内的讯号会比室外微弱得多,因此最理想的收听短波方式是:在室外以收音机的拉杆天线收听,在室内时,或者在靠近窗口的地方使用收音机,或者使用室外天线来改善接收效果。
  调频:功能强大的VHF电视广播和BB机发射台的电波,会干扰到调频接收。另外,频率相邻,发射功率强大的几个调频电台也会互相干扰。
  因此,接收到强烈干扰信号时,请缩短拉杆天线,改变天线方向,变换收听位置,尽量减轻干扰程度
