标题: IBM-PC汇编语言指令集 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-4-30 14:45
标题: IBM-PC汇编语言指令集
IBM-PC汇编语言指令集
数据传送指令集
MOV
功能: 把源操作数送给目的操作数
语法: MOV 目的操作数,源操作数
格式: MOV r1,r2
MOV r,m
MOV m,r
MOV r,data
XCHG
功能: 交换两个操作数的数据
语法: XCHG
格式: XCHG r1,r2 XCHG m,r XCHG r,m
PUSH,POP
功能: 把操作数压入或取出堆栈
语法: PUSH 操作数 POP 操作数
格式: PUSH r PUSH M PUSH data POP r POP m
PUSHF,POPF,PUSHA,POPA
功能: 堆栈指令群
格式: PUSHF POPF PUSHA POPA
LEA,LDS,LES
功能: 取地址至寄存器
语法: LEA r,m LDS r,m LES r,m
XLAT(XLATB)
功能: 查表指令
语法: XLAT XLAT m
算数运算指令
ADD,ADC
功能: 加法指令
语法: ADD OP1,OP2 ADC OP1,OP2
格式: ADD r1,r2 ADD r,m ADD m,r ADD r,data
影响标志: C,P,A,Z,S,O
SUB,SBB
功能:减法指令
语法: SUB OP1,OP2 SBB OP1,OP2
格式: SUB r1,r2 SUB r,m SUB m,r SUB r,data SUB m,data
影响标志: C,P,A,Z,S,O
INC,DEC
功能: 把OP的值加一或减一
语法: INC OP DEC OP
格式: INC r/m DEC r/m
影响标志: P,A,Z,S,O
NEG
功能: 将OP的符号反相(取二进制补码)
语法: NEG OP
格式: NEG r/m
影响标志: C,P,A,Z,S,O
MUL,IMUL
功能: 乘法指令
语法: MUL OP IMUL OP
格式: MUL r/m IMUL r/m
影响标志: C,P,A,Z,S,O(仅IMUL会影响S标志)
DIV,IDIV
功能:除法指令
语法: DIV OP IDIV OP
格式: DIV r/m IDIV r/m
CBW,CWD
功能: 有符号数扩展指令
语法: CBW CWD
AAA,AAS,AAM,AAD
功能: 非压BCD码运算调整指令
语法: AAA AAS AAM AAD
影响标志: A,C(AAA,AAS) S,Z,P(AAM,AAD)
DAA,DAS
功能: 压缩BCD码调整指令
语法: DAA DAS
影响标志: C,P,A,Z,S
位运算指令集
AND,OR,XOR,NOT,TEST
功能: 执行BIT与BIT之间的逻辑运算
语法: AND r/m,r/m/data OR r/m,r/m/data XOR r/m,r/m/data TEST r/m,r/m/data NOT r/m
影响标志: C,O,P,Z,S(其中C与O两个标志会被设为0) NOT指令不影响任何标志位
SHR,SHL,SAR,SAL
功能: 移位指令
语法: SHR r/m,data/CL SHL r/m,data/CL SAR r/m,data/CL SAL r/m,data/CL
影响标志: C,P,Z,S,O
ROR,ROL,RCR,RCL
功能: 循环移位指令
语法: ROR r/m,data/CL ROL r/m,data/CL RCR r/m,data/CL RCL r/m,data/CL
影响标志: C,P,Z,S,O
程序流程控制指令集
CLC,STC,CMC
功能: 设定进位标志
语法: CLC STC CMC
标志位: C
CLD,STD
功能: 设定方向标志
语法: CLD STD
标志位: D
CLI,STI
功能: 设定中断标志
语法: CLI STI
标志位: I
CMP
功能: 比较OP1与OP2的值
语法: CMP r/m,r/m/data
标志位: C,P,A,Z,O
JMP
功能: 跳往指定地址执行
语法: JMP 地址
JXX
功能: 当特定条件成立则跳往指定地址执行
语法: JXX 地址
注:
A: ABOVE,当C=0,Z=0时成立
B: BELOW,当C=1时成立
C: CARRY,当弁时成立 CXZ: CX寄存器的值为0(ZERO)时成立
E: EQUAL,当Z=1时成立
G: GREATER(大于),当Z=0且S=0时成立
L: LESS(小于),当S不为零时成立
N: NOT(相反条件),需和其它符号配合使用
OVERFLOW,O=1时成立
P: PARITY,P=1时成立
PE: PARITY EVEN,P=1时成立
P PARITY ODD,P=0时成立
S: SIGN,S=1时成立
Z: ZERO,Z=1时成立
LOOP
功能: 循环指令集
语法: LOOP 地址
LOOPE(Z)
地址 LOOPNE(Z) 地址
标志位: 无
CALL,RET
功能: 子程序调用,返回指令
语法: CALL 地址 RET RET n
标志位: 无
INT,IRET
功能: 中断调用及返回指令
语法: INT n IRET
标志位: 在执行INT时,CPU会自动将标志寄存器的值入栈,在执行IRET时则会将堆栈中的标志值弹回寄存器
字符串操作指令集
MOVSB,MOVSW,MOVSD
功能: 字符串传送指令
语法: MOVSB MOVSW MOVSD
标志位: 无
CMPSB,CMPSW,CMPSD
功能: 字符串比较指令
语法: CMPSB CMPSW CMPSD
标志位: C,P,Z,S,O
SCASB,SCASW
功能: 字符串搜索指令
语法: SCASB SCASW
标志位: C,P,Z,S,O
LODSB,LODSW,STOSB,STOSW
功能: 字符串载入或存贮指令
语法: LODSB LODSW STOSB STOSW
标志位: 无
REP,REPE,REPNE
功能: 重复前缀指令集
语法: REP 指令S REPE 指令S REPNE 指令S
标志位: 依指令S而定
对于IBM PC机它有它的指令系统,其中包括:数据传送指令、串处理指令、算术指令、控制移动指令、逻辑指令、处理机控制指令。
这里将简单介绍其指令类型及指令说明,如有要求给具体的指令格式及应用,请与amay联系,amay加以更新。
1)数据传送指令:负责把数据、地址或立即数传送到寄存器或存储单元中。
数据传送指令类型 指 令 说 明
通用数据传送指令 MOV(传送)、PUSH(进栈)、POP(出栈)、XCHG(交换)
累加器专用传送指令 IN(输入指令) 、OUT(输入指令)
地址传送指令 LEA(有效地址送寄存器)、LDS(指针送寄存器和DS)、LES(指针送寄存器和ES)
标志寄存器传送指令 LAHF(标志送AH)、SAHF(AH送标志寄存器)、PUSHF(标志进栈)、POPF(标志出栈)
2)算术指令:用来执行算术运算。
算术指令类型 指 令 说 明
加法指令 ADD(加法)、ADC(带进位加法)、INC(加1)
减法指令 SUB(减法)、SBB(带借位减法)、DEC(减1)、NEG(求补)、CMP(比较)
乘法指令 MUL(无符号数乘法)、IMUL(带符号数乘法)
除法指令 DIV(无符号数除法)、IDIV(带符号数除法)、CBW(字节转换为字)、CWD(字转换为双字)
3)逻辑指令:对字或字节执行逻辑运算。
逻辑指令类型 指 令 说 明
逻辑运算指令 AND(逻辑与)、OR(逻辑或)、NOT(逻辑非)、XOR(异或)、TEST(测试)
移动指令 SHL(逻辑左移)、SAL(算术左移)、SHR(逻辑右移)、SAR(算术右移)、ROL(循环左移)、ROR(循环右移)、RCL(带进位循环左移)、RCR(带进位右移)
4)串处理指令:处理存放存储器里的数据串。
串处理指令类型 指 令 说 明
指 令 MOVS(串传送)、CMPS(串比较)、SCAS(串扫描)、LODS(从串取)、STOS(存入串)
5)控制转移指令:用来控制程序的执行流程。
控制转移指令类型 指 令 说 明
无条件转移指令 JMP(段间和段内转移)
条件转移指令 JZ(结果为0(或相等)则转移)、JS(结果为负则转移)、JNS(结果为正则转移)、JO(溢出则转移)、JNO(不溢出则转移)、JP(奇偶位为1则转移)、JNP(奇偶位为0则转移)
循环指令 LOOP(循环指令)、LOOPPZ/LOOPE(当为0或相等时循环指令)、LOOPNZ/LOOPNE(当不为0或不相等时循环指令)
子程序指令 CALL(调用指令)、RET(返回指令)
中断指令 INT(中断)、INTO(如溢出则中断)、RIET(从中断返回)
