LM3886低音电路的改动
2011-4-30 22:06
LM3886低音电路的改动
LM3886低音电路的改动
看到全网工作室上发表的LM3886制作的超重低音功放之后,眼前一亮,用NE5532处理低音,这真是个不错的选择,NE5532早就有“运放之皇”的美誉,用它作重低音前置处理,真是物美价廉。
于是,便对此电路作了一番研究,但有一个问题却不大明白,为何要将运放的同相输入端和它的输出端相接后又与反相输入端之间相接一个如此之小的电阻呢?而且同相输入端与地之间还有这样一个大电容。
带着困惑,我照着电路复制了一个,接上电源与音箱,接入了CD音源。但却发现音箱里只有卟卟声,又检查一遍电路,发现没有问题,于是我断定是电路本身有问题。但问题在哪儿呢?查电路图,我又把眼光放在运放上。
在这里分析,运放的第一级,用的是同相输入方式,而后一级是反相输入方式,第一级的放大比为1:1,低频信号由L,R两路信号合并而成,低通后送入NE5532作一级同相放大,就相当于“射随”。1脚输出后送入后级,到这里电路简洁,比较传统,但是后一级放大却出了问题,这里信号直接送入反相输入端,而输入端又直接到达7脚输出端,又采用“射随”方式,那么这里第二级运放究竟在干什么?更通俗的说,第二级运放呈现“半短路”状态,它又如何能正常工作呢?即便是将其改好,正常了,但是只要用过LM3886的人都知道,它的放大能力是极其有限的,这是为了换取高品质的音质而带来的结果,如果两级低频放大都用1:1放大的话,又加上合并L,R声道低音的时候,加入了100K的隔离电阻,这样小的信号又如何去带动LM3886呢?
笔者认为可以作如下改进:可以将第二级运放设为同相输入方式,将NE5532脚与6脚间的联系去掉,同时运放6脚用电容接地即可(也可不接),但这样还是有一个驱动力不足的问题,这可以将第二级运放的6与7脚之间加一个电阻,使之增益提高,增益的大小可人为设定,它随所加电阻的增大而增大,但是合并L,R的两路的电阻是不能改动的,这会影响到立体声的分离度的问题。
改过之后,低音充足,有真切的爆棚效果,声场宽阔了不少,这应算是一部不错的低音功放。
