浅谈计算机主频对无线电监测系统的影响
2011-5-1 11:04
浅谈计算机主频对无线电监测系统的影响
浅谈计算机主频对无线电监测系统的影响
浅谈计算机主频对无线电监测系统的影响
随着计算机应用的普及,我国几乎所有的无线电监测系统都运用了计算机,从而大大提高了系统的监测速度、精度和自动化程度。目前,也有较多的无线电检测系统应用了计算机,使无线电设备检测工作更加方便、准确和快捷。但是,计算机在无线电监测和检测系统的应用带来了一个不容忽视的问题,这就是通用计算机主频对无线电监测和检测的某些频率的影响。
在我们的实际工作中,就遇到了这种情况。
我们曾受理了解放军驻汉某部130MHz通信网受到不明信号干扰的投诉,根据投诉报告反映的受干扰情况,决定使用DF-3型移动监测系统查找干扰源。在运用该系统对干扰信号进行测向时,示向度为一定数,当改变移动监测系统方位时,示向度为一新的定数,经反复比较,都是如此。我们根据以前多次运用DF-3型监测系统查处干扰的经验,判定本次的测向属不正常现象。为验证我们的判断,用该系统对几个150MHz频段已知台址的电台进行测向,结果均正常。由此,分析可能是计算机主频对监测系统的影响致使测向失灵。DF-3型无线电监测系统运用的是IBM-350型计算机,标称主频133MHz,实际主频为准确的130MHz。我们用该监测系统的频谱显示,在130MHz主频、1/2频、2倍频至5倍频处都能看到一个没有调制的信号,最大电平值可达23dBV,此时,关掉计算机,信号全部消失。由此,确认为计算机主频辐射对监测系统的某些相关频率产生的影响。此后,我们在关掉计算机的情况下,采用不停移动监测系统方位,观察干扰信号电平值变化的方法,逐步接近干扰源,并用EB-100手持测向机配合,查找到了干扰——是由某单位有线电视干线放大器自激并通过CATV电源集中供电器辐射所致。由于该部队130MHz是收发同频的通信网,而且干扰源距130MHz电台发射台址仅300m左右,所以产生了同频干扰。
为此,我们提出如下建议性措施:
1.在无线电监测系统中使用的计算机尽量采用工业控制计算机,这样可减少或消除计算机主频辐射造成的影响。
2.当无线电监测系统使用的是通用计算机时,一定要在实际工作中避开计算机主频和相关的几个频率辐射的影响。
3.采用通用计算机总成的无线电监测系统的生产厂家一定要测试所用计算机主频和相关频率的参数,并标明在无线电监测系统的使用说明书中,提醒使用单位注意。
4.在已运用了计算机的检测系统中,同样也要注意计算机主频辐射的影响,以保证检测结果的准确性。
