shangdawei 发表于 2014-11-14 11:45
这个是 xeltek 自己生产的 MCU ?
还是一个 CPLD 打自己的 logo ?
shangdawei 发表于 2014-11-14 14:24
这个或许是 JTAG 接口, 也许能测试到 JTAG ID 从而判定型号
shangdawei 发表于 2014-11-14 14:46
电阻用于电流保护?
双二极管电压保护 ?
shangdawei 发表于 2014-11-15 22:51
这个可能是 MCU, 不是 CPLD 吧
shangdawei 发表于 2014-11-17 11:03
SS1A05干簧管继电器具有体积小(长×宽×高19.8×5×7.5毫米),灵敏度高,动作时间0.3-0.5msec,开放时间0.3 ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 12:11
开关电流0.5A -- 三极管应该也可提供这么大的电流
这里可能是减小电压降 ?
liyf 发表于 2014-11-17 12:23
这是一个原因,还有个就是三极管开通可不是瞬间的事,有个上升时间
shangdawei 发表于 2014-11-17 12:33
大电阻是因为要通过大电流吗 ?
如果 VPP 为最大值, 假若为 27V 电流在 100 mA 左右, 功率为 2.5W ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 12:34
干簧管也是通过三极管开启的啊
liyf 发表于 2014-11-17 12:41
这个不能这么算的,这个只是一条支路,电流已经分流了的,不可能达到这么大
shangdawei 发表于 2014-11-17 13:35
假设只有一个引脚用到 VPP, 那么其他引脚的 VPP 是关断的
电流只有通过这个电阻了啊
shangdawei 发表于 2014-11-17 14:26
还是不太明白, 假设已经插入芯片, 并且芯片只有一个引脚需要 VPP 并且被开启
假设 VPP = 24V, 那么 ZIF ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 14:31
ZIF 引脚通过电阻直接连接到 FPGA 的 IO, 并且 AT91RM40008
也没有 ADC 电路, 可以推测并没有对 ZIF 引脚 ...
liyf 发表于 2014-11-17 15:12
这个就是具体电路具体分析了,你得看看你说的这个编程器
shangdawei 发表于 2014-11-17 15:22
另外一个问题是如何驱动5V CMOS器件呢 ?
上下板子并没有看到ZIF针脚的上拉电阻(到5V), 这样FPGA IO输出 ...
liyf 发表于 2014-11-17 15:36
看板图是不能看出电路的,只能看个大概,需要跟一下电路才能很清楚的
而且你也要看芯片的数据的
shangdawei 发表于 2014-11-17 15:48
对于只支持 5V 工作电压的 CMOS 器件, 高电平阈值在 70% VCC 的器件如何支持 ?
FPGA 输出最高 3.3V, 5 ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 15:56
就是看到这个 500P 没有上拉电阻, 很好奇是如何驱动 5V CMOS 器件的.
难道使器件工作在 4.5V 从而使高电 ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 16:09
XC2S50E IO 电压最大可以到 3.6V, 当驱动 5V CMOS 器件时, 有可能使用 3.6V 的VCCO,
可以提高高电平输 ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 16:55
PIC16F7X
FLASH Memory Programming Specification
shangdawei 发表于 2014-11-17 18:11
问题来了, 就是对于 500P 如何使 VCCO 为 3.3V 的情况下, 驱动高电平最小为3.5V的器件
看上下板子, 没有 ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 18:46
比如这个器件, 要想编程和擦除必须最小 4.75V 的电压,
并且 RB6/RB7 至少需要 4.75V * 0.8 = 3.8 V ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 19:35
U48Pro全驱编程器架构(2014.3.23更新)
http://www.diybcq.com/thread-92938-1-1.html
(出处: DIY编程器 ...
shangdawei 发表于 2014-11-17 22:09
74LS06 才是反相器
shangdawei 发表于 2014-11-19 11:33
希尔特supper500p编程器电源部分草图
shangdawei 发表于 2014-11-19 11:54
Pin 驱动部分 VCC VPP GND 都是通过 6 个 4094 串联控制
GND 直接通过 4094 输出驱动 三极管
shangdawei 发表于 2014-11-19 12:30
看看全驱动有没有可以改进的地方
比如 VCC 和 GND 不应该同时开启
shangdawei 发表于 2014-11-19 20:01
TL866 电源及过流保护, 和 500P 的保护部分不同
liyf 发表于 2014-11-19 21:10
我更喜欢用比较器
shangdawei 发表于 2014-11-19 21:25
这个样子吗 ?
shangdawei 发表于 2014-11-22 09:18
看了看 3000U 的电源和500P 类似的
Time~ 发表于 2018-4-24 00:57
其实编程器就只需要支持那些主流器件就行了,所谓3W,无毛用。
yy5409 发表于 2018-9-13 19:17
U12是个什么玩意儿?能不能读出来
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
