标题: FM调频远程接收FMDX 简介 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-2 13:39
标题: FM调频远程接收FMDX 简介
FM调频远程接收FMDX 简介
(1)什么是FM DX?
"FM DX"是无线电术语,代表“远距离接收FM电台信号”。
(2)"DX"代表什么意思?
"DX"是业余电台关于"distance"这个词的简略语。业余电台经常使用简略语来使得用莫尔斯电码拍发时能快一些。当然这种简略语也能超越语言的不同,在不同的语言中它们有相同的含义。许多业余电台的简略语也在普通的无线电爱好中能得到应用,以至成为某种标准。其它常见的简略语有 QRM (有干扰), QSL (通讯/收听证明), QTH (地址), 和 QRP (减小功率). 两个业余电台爱好者之间的对话经常听起来象alphabet soup!
(3)TV DX是怎么发生的?
总的来说,FM TV DX在正常的大气层条件发生变化,以至允许远距离接收才发生。在上层大气层中的骚动变化,允许本地信号反射或通过“输送管”达到外地。各种各样的短 波电台是依靠正常的大气层特性来传播到全球各地。一种简单的FM DX的定义可以是“当 FM信号象短波信号一样”。当然象短波信号一样的传播方式只是FM DX的一种方式。太阳黑子活动往往在这其中起着重要的作用。
(4)什么是“跳跃skip”?
本来正常的电离层只能反射一定频率以下的信号,最高可以反射的频率称为MUF(Max Usable Frequency)。在MUF以下的信号可以得到电离层的反射,象跳跃一样从发射点到外 地。在太阳黑子高峰年,有时MUF会高过100MHz。这时FM广播电台信号也能得到电离层的反射。还有一种情况发生在局部电离层特变,整体MUF仍然不高,但是局部地区的Es层变异, 也能反射VHF FM信号。另外流星余迹也能造成反射。
(5)是否FM DX就象我接收附近电台的信号一样?
No. 一般来说,FM信号可以在50到80公里的范围内被接收到。这个距离和地形地貌有点关系,在平原地区会很远,甚至超过一百公里。如我在南京接收到的扬中台,距离约在100公里。之所以不认为它是FM DX是因为我每天在它播音的时候都可以接收到它的信号,因此它一定是直接传播过来的,可能是视线传播(因为我在21楼,很高),也可能是特殊的地波传播,但一定不属于DX。1990年有一段时间我在杭州在四楼室内可以较稳定地每天 在适当的时候接收到200公里外上海台的信号,我曾经专门为此请教了上海的前辈BA4CH,因为200公里这个距离我有点拿不准,最后我们还是认为算是DX。果然两个月以后信号就 消失了。但是1998年我在杭州做一个转发站工程的时候,每天任何时候在90米高的楼顶都可以清晰、稳定地接收上海台的信号,那个就不是DX了。
(6)我怎么知道这是一个远距离信号?
这是你曾经听到过的电台吗?如果不是,她在你的区域内吗?如果上面两条有一条不对,也许你收听到了DX电台。通常我们通过电台播报的台号来确认电台,但是中国的调频电台很 不注意经常播报自己的名字,特别是那些县级台,往往我们要等上半个小时,到整点报时的 时候才能听到。还有一种手段是听她的新闻和广告当中出现的地名,如果出现的是一个县或县级市的名字,那么几乎可以确定是XX人民广播电台。如果是地级市就不好办了,一定要真 的听到她报台号才知道。另外中国的调频电台经常转播上级或是中央台的节目,比如“XX省 全省新闻联播”(每次听到这个时候我往往想把机器给砸了),那个时候就不好判断了。
(7)是否需要特殊的设备?
Not always. 用简单的设备也可以收到DX信号。1988年前后我的姨夫是用一架自制的黑 白电视机和拉杆天线在五楼室内接收韩国和日本的电视信号的。当然最好你能有最灵敏的天 线或是加一副高放。有的时候,DX信号太微弱了,只有通过好的设备才能接收到。好的设备 至少要求两项指标:一是灵敏度,最好能在1uV以下;二是选择性,最好能有150KHz。另外 最好能有一套衰减本地信号的陷波器,还有就是立体声解码可以关闭。很多业余电台的设备 并不很合适,倒是汽车收音机往往能找到不错的。数字调谐不是必须的,但是我觉得能有会 帮助你做记录,至少不需要通过电台自己的报告来知道她的确切频率。
(8)那么天线呢?
一般来说,你的天线越高级,就越容易接收到DX信号。一个高级的天线连接在一个普通的收音机上比一个差劲的天线连接在一个高档的收音机上要有效地多。当然室外天线一定是比室外的要好。使用定向天线时,一个旋转器能帮你对准微弱的DX信号,或是减少本地信号的影响。尽管如此,你还是有可能在地下室用普通收音机听到DX信号。
(9)FM DX可预测吗?
只可能做一个大致的关于可能和不可能的预测。总的来说,夏天是FM DX最好的时间。
(10)DX信号会持续多久?
一般来说,信号持续到使它们到你那里的传播条件消失为止。这有可能是几秒钟,也可能是几天。
(11)住在水边会有助于DX吗?住在山上呢?有线电视会干扰FM DX吗?
如果水在你和信号源之间,那么水是有帮助的。水体能反射信号,使得DX成为可能。 山体会阻挡或减弱信号,使得DX困难。当然传播是无所不在的,即使你住在山谷里。屏蔽不好的电视电缆会向空间中发射无线电波,那么就可能干扰FM DX信号。我国无线电管理部门还有有线电视信号泄漏干扰无线通讯的案例。
(12)能收到外国的信号吗?
是的。比如杭州的FM电台经常能收到日本冲绳地方的收听报告。但是国外的调频广播电台的频段不一定和我国的相同,具体可以参看《几个主要国家调频广播标准》。
