TL866编程器,想DIY一个出来
mcuplayer
2013-1-9 08:52
TL866编程器,想DIY一个出来
TL866的硬件还是很简单的,比群主的那个全驱的要简单得多
我有个想法,参考他DIY一个出来,大家觉得如何?
program
2013-1-9 10:59
可能有兄弟有其高清照片,建议发出来
2013-1-9 11:11
可以分享图片,大家讨论,而不是空头话
mcuplayer
2013-1-9 11:44
群里讨论,已经被大伙否决了
2013-1-9 13:54
呵呵,diy不容易,组织者也不容易
lpkf2004
2013-1-12 14:24
TL866硬件并不简单,4层PCB ,1800多焊点,TL866有复杂的软件加密保护,包括TSOP 转接座都有加密。DIY 就不要想了,即便是破解了硬件只要原厂一升级软件,你的DIY 版就会变成砖头。这个机器又不贵,200多元,买一个好了,你花一百倍的代价,也未必能搞定。除非你是要用于商业用途,这样做面临诸多法律风险。DIY 精神很好,建议多去看看一些开源的产品,不要打这些商业产品的注意。
mcuplayer
2013-1-13 15:18
晕,不是抄袭,是想参考下,比他做得更好些而已
不过因为感兴趣的人太少,已经决定不做DIY了,合并到我们的一个烧录器产品上去了
另外,所谓的4层板,是2块PCB,每块2层
lu58777856
2013-1-13 21:19
:所谓的4层板,是2块PCB,每块2层:错,是一块板里面有四层电路,有的电路做成双面板时运行不起来,我试过,一做成四层板什么问题都搞定了,
program
2013-1-14 09:46
lu58777856 发表于 2013-1-13 21:19
:所谓的4层板,是2块PCB,每块2层:错,是一块板里面有四层电路,有的电路做成双面板时运行不起来,我试过, ...
你有做过
yy5409
2013-1-15 08:58
建議在此基礎上搞48脚全驅動的編程器
mcuplayer
2013-1-15 09:05
TL866的架构还是有很多缺陷的,做40脚低成本机市场很好。
如果做256脚或者256的大全驱,潜在的问题就浮出来了。
所以,我认为TL866的设计者技术和市场都把握的非常好。
zyh555
2013-1-15 16:35
看着支持的芯片很多都不适用或者是老芯片!
古道热肠
2013-1-15 22:46
呵呵,如果做得太复杂了,就会太考验DIY的毅力了,很多人定力不够,可以没法逾越这道坎。
ason.jens
2013-2-1 23:01
这个不太现实哈
mcuplayer
2013-2-2 15:59
这个东西确实不适合DIY的,已经停止了
rtindia
2013-9-10 02:32
Thank you for sharing!
aaass
2013-11-15 15:43
期待结果,。。。。。。。。。。。。。
rtindia
2014-5-28 03:59
910585041
2014-5-29 16:24
确实不适合DIY
lhy83117
2014-6-2 16:33
搞48脚全驱是个好主意思,希望能组织起来一起搞一下
2014-6-3 12:22
这个架构要全驱电路会比较复杂了
tcqinzh
2014-12-24 15:26
可以分享图片,大家讨论,而不是空头话
tcqinzh
2014-12-27 13:12
无原理图,无固件,难咯
yangjing29
2015-11-3 15:57
没有资料难做啊
benqhuang
2015-11-4 08:11
努力回帖!赚银两,赚积分!
ssabirye
2015-11-6 06:24
we can get the hex and bin file for the pic18f87j50
ssabirye
2015-11-7 04:18
chjy2043
2016-1-8 18:10
努力回帖!赚银两,赚积分!
姚德志
2016-1-13 01:14
努力回帖!赚银两,赚积分!
sheng_rong
2016-8-22 21:20
确实是两块电路,一块两层,电路极其复杂,器件都是采用贴片的,限流二极管特多的,我手上编程器能和它相当的体积要比它大得多,实际支持烧录的器件还没它多,即便软件上没有的芯片型号只要去掉ID检测一项就行,烧好后校验通过就可了。
喜欢电台
2016-8-24 21:47
努力回帖!赚银两,赚积分!
jy11
2016-8-28 23:22
我也有一台支持一下。。。。
xianshui8888
2017-3-11 11:35
支持的芯片很多都不适用或者是老芯片
iopjklbnm
2017-3-12 09:12
努力回帖!赚银两,赚积分!
gyfeng1017
2017-3-12 23:27
跟大家一起学习学习。
蓝天
2017-5-18 17:47
努力回帖!赚银两,赚积分!
muelfox
2018-7-2 14:01
期待。。。。。。。。。。。
bb81090
2018-8-5 16:37
我也有一台支持一下。。。。
bb81090
2018-8-5 16:38
我也有一台支持一下。。。。
bb81090
2018-8-5 16:44
努力回帖!赚银两,赚积分!
bb81090
2018-8-5 16:45
努力回帖!赚银两,赚积分!
muelfox
2018-8-12 17:44
回帖!赚银两,赚积分
luoan83
2018-9-22 16:09
回贴 ,赚 银子
feiniao00o
2019-7-7 08:48
这个有点累!!!!!!!!!!
aolin
2019-8-9 10:35
支持DIY精神,但仿就没必要了
看了一下TL866支持的器件,说是超过1万种,其实没有几种,大部分是EEPROM, FLASH,这个就是几种时序而已啦,
只有少量的MCU,且大部分只是microchip的,winbond的mcu很多都不支持,我看还是top20xx系列支持器件比较好
pt189124
2019-12-15 16:50
回贴 ,赚 银子
七十度
2024-4-7 10:38
做出来了么 发图出来
kx4229
2024-7-8 00:09
楼主辛苦了
zj53523094
2024-7-8 07:41
大佬DIY出来了没?想学习一下
zhujin1000
2024-7-8 16:27
建議在此基礎上搞48脚全驅動的編程器
WENWEN
2024-7-10 09:54
DIY的比不过商用的吧
muelfox
2024-10-15 19:21
谢谢分享, 一切为了银子
cyrs
2024-11-21 11:18
固件放出来了吗
shuffer
2024-12-18 23:43
4层是4层板哦,2层板叠加还是两层板,只是两个板而已,工艺不要错哦
cyrs
2024-12-25 11:25
TL866编程器可diy经常用到的
ggjj862
2024-12-25 15:20
我是来完成任务的!谢谢!
dalishuijiao
2025-3-5 12:38
谢谢分享, 一切为了银子,努力赚银子!!!
dalishuijiao
2025-3-5 14:20
谢谢分享, 努力赚银子!!!
