标题: PCB抄板剖制技巧 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2013-7-26 19:07
标题: PCB抄板剖制技巧
PCB抄板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。由于其中涉及到砂纸磨板、描线,不少设计人员不愿从事这项工作。许多设计人员认为PCB抄板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任。这种观点是普遍的,但是PCB抄板的剖制还是存在着一些技巧的。
  1.PCB抄板剖制的概念
  PCB抄板剖制是指根据原有的PCB抄板实物得到原理图和板图(PCB图)的过程。其目的是进行后期的开发。后期开发包括安装元器件、深层测试、修改电路等。
  2.PCB抄板剖制的流程:1)拆除原板上的器件。2)将原板扫描,得到图形文件。3)将表面层磨去,得到中间层。4)将中间层扫描,得到图形文件。5)重复2-4步,直到所有层都处理完。6)利用专用软件将图形文件转换为电气关系文件——-PCB图。7)检查核对,完成设计。
  3.PCB抄板剖制的技巧
  PCB抄板剖制尤其是多层PCB抄板的剖制是件费时费力的工作,其中包含了大量的重复性劳动。设计人员必须有足够的耐心和细心,这样尽量减少错误的发生。
  1)过程中一定要用扫描仪。扫描得到的图形文件既是转换成PCB文件的基础,又是后期进行检查的依据。利用扫描仪可以大大降低劳动难度和强度。如果能充分利用扫描仪,即使没有设计经验地人员也可以很好地完成PCB抄板剖制工作。
  2)单方向磨板。有些设计人员为了追求速度,选择双向磨板(即由前后表面向中间层磨掉板层)。其实这是非常错误的。因为双向磨板非常容易磨穿,致使其他层损坏,结果可想而知。PCB抄板的外层由于工艺和有铜箔、焊盘等原因最硬,中间层最软。因此到最中间层,问题更为严重,往往无法打磨。另外,各个厂商生产的PCB抄板材质、硬度、弹性都不一样,很难准确磨去。
  3)选择优秀的转换软件。
  将扫描得到的图形文件转换为PCB文件是整个工作的关键。有了好的转换文件。设计人员只需“照猫画虎”,将图形描一遍即可完成工作。
