标题: protel 99se pcb画好后,生成对应pcb的网络表的办法~PROTEL网络表概述 [打印本页]
作者: liyf 时间: 2013-7-30 21:02
protel 99sepcb画好后,生成对应pcb的网络表的办法~PROTEL网络表概述
从结构上看,网络表分为两部分,前脸部分是元件说明部分,后脸部分是网络构建部分
例如:
C1
Rb.2/.4
22
是说元件C1,封装是Rb.2/.4,说明是22,我这里是用说明标注容量用,既22微法]前的三个空行是体系默许的
在网络构建部分,是如下格局:
NetC1_2
C1-2
C2-2
C3-2
D1-K
JP1-2
U1-1
他说了然构建了网络NetC1_2(其实就是用元件C1的2号焊盘作为网络标号)该网络包含的焊盘是C1-2C2-2U1-1
<<4>>使用Protel99SE时常见的网络表事故及对策
由于存在bUG,Protel99在正常操作下都有可能在NET文件上出错,首要体此刻以下几个方面:
1.丢失元件
缘故原由:在SCH文件中,元件没有写封装或者没有分配流水号
对策:查抄对应的元件是否没有写封装或者没有分配流水号
2.封装报错
缘故原由:分两种,其一是Footpoint Not Found,首要是写错了元件封装或者是在PCb环境下没有加载该封装所在的库其二是在Load NET时候报告Nod Not Found,这是由于SCH文件的管脚编号和封装文件的焊盘标号没有对应,举个例子,在默许的SCH库和PCb库中,二极管(DIODE)的管脚标号和焊盘标号分别是12和AK,这样在加载的时候,Protel就找不到该结点
对策:核对该元件引脚标号和封装的焊盘标号是否相般配,察看电路图元件的引脚标号要领是:元件上双击选中HiddenPin复选框,标号就显示出来了在PCb里,焊盘的标号可以放置1个元件在空白的PCb文件上,放大,标号就写在焊盘中间,或者双击焊盘,在其属性里也可以看见
请记住1个基本概念:Protel99只认识网络标号,他所做的核心工作仅只是将元件管脚和对应的焊盘毗连在相应的网络,其他啥子都不管!
3.丢失毗连
缘故原由:SCH文件中的串线交织点画在了元件引脚的结尾,这是Protel的1个bUG,当交织点,甚至包孕网络标号Net Lab放在元件引脚的结尾的时候,可能造成不可靠的毗连
对策:在话交织点的时候,在元件脚的上边再画一格的引脚,既-*-的样子,左边的是导线右边的是元件引脚,和一根竖直(文本上画起来不利便,没画)的导线做十字交织毗连对网络标号,出格是总线也可以这样处理,将网络标号吸附在该段延长的导线上
<<5>>Update PCb中呈现的bUG及对策
虽然Protel99供给了Update PCb功效,使得我们在设计上获得了一点儿利便,但是该功效是时常出错的,体此刻如下几点:
1.在Update PCb后,错误删去了部分网络焊盘或元件
对策:在Update前,预览其改动PreviewChange,将报告中没有须要修改的项目(不报错的项目)删去,这种情况最多见是在PCb里面用焊盘做了飞线,或者手动修改了某些焊盘的网络属性(好比想用空脚做跳线,其网络为No NET)
2.新增元件,修改了封装或者流水号后用Update始终没辙反映到PCb文件上
这是PROTEL的另外1个bUG,实在不行,可以手动书写网络表,重新装载,当然,这仅只是在PCb文件不庞大的时候,如果文件庞大,就在PCb里面直接新增元件,再双击其焊盘,修改网络属性,让其毗连到不错的网络就可以了
综上,Update PCb并不是十分可靠,应该尽量制止使用,实在要使用的时候,应该先生存文件,再做修改,修改实在不行可以不存盘
<<6>>网络表对比
在我们做好PCb后,可以用网络表查抄功效核对我们生成的PCb网络和SCH上的网络是不是一样,要领如下:
1.从PCb生成网络表:在PCb环境下,用design-netlist manager在弹出的窗口入选择menu菜单-export netlist from PCb,就可以获得从PCb生成的网络表
2.比较网络表,照旧在上边的窗口下,menu菜单里面选择compare netlists,按照提示,装进两个要比较的网络表(好比从SCH生成的和从PCb生成的)就可以了
Powered by Discuz! X3.2 |
