查看: 523|回复: 0
[待整理] MLX90601系列红外测温模块的原理及应用
发表于 2014-10-5 09:44:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:MLX90601系列模块是一组通用的红外测温模块。在出厂前该模块已进行校验及线性化,精度高、体积小,被测物体温度和环境温度能分双通道输出,并且有多种输出接口,在多种精密设备装置中都有广泛的应用。文中以MLX90601EZA-CAA为例介绍其原理及应用方法。
关键词:MLX90601EZA-CAA;红外测温;PWM;SPI
中图分类号:TP216    文献标识码:B  文章编号:1006-6977(2006)01-0047-04
1 引言
    一般来说,测温方式可分为接触式和非接触式,接触式测温只能测量被测物体与测温传感器达到热平衡后的温度,所以响应时间长,且极易受环境温度的影响;而红外测温是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不与被测物体接触,具有不扰动被测物体温度分布场,温度分辨率高、响应速度快、测温范围广,稳定性好等特点,近年来在汽车电子、航空和军事上得到越来越广泛的应用。
2
测温原理概述    PWN的全称是Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)即通过调节脉冲的周期、宽度,以达到变压、变频的目的,数字式脉宽调制方式中,数字是控制信号,通过改变高低电平数的比值达到改变占空比的目的,PWM控制电路在开关稳压电源、不间断电源(UPS)以及直流电机调速,交流电机变频调速等控制电路中有着广泛应用。
    SPI
Serial Peripheral Interface)是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口,容许CPU与各种外围接口器件以串行方式进行通信、交换信息,即可以提高传输速度也可以减小器件的资源占用,另外即使在没有SPI接口的单片机上也可利用软件进行模拟。
    Melexis
公司生产的MLX90601系列测温模块是应用非常方便的红外测温装置,其所有的模块都在出厂前进行了校验,并且可以直接输出线性或准线性信号,具有很好的互换性,免去了复杂的校正过程。
该模块以MLX90247热电元件作为红外感应部分。输出是被测物体温度(TO)与传感器自身温度(Ta)共同作用的结果,理想情况下MLX90247输出电压为:
其中温度单位均为Kelvina为仪器常数。
传感器自身温度由MLX90247内置的热敏电阻测定测量,从MLX90247中输出的两路温度信号分别经内部MLX90313器件上两路高性能、低噪声的斩波稳态放大器放大再经A/D转换后输出。
该系列模块精度可达±0.2℃,体积小巧,被测物体和环境温度能分双通道输出,有多种输出方式:模拟线性输出、PWM输出、可编程SPI输出等,适于多种应用环境,下面以MLX90601CAA为例,重点介绍其特性和使用方法。
    MLX90601EZA
CAA用工业和商业2种应用产品。能以PWMSPI两种方式分别输出被测物体和传感器温度,另外通过
SPI可编程引脚还可以更改模块内部预设值,并且还具有继电器驱动输出,进一步驱动后续电路。
3 MLX90601EZACAA简介    MLX90601EZACAA的电气特性如表1所列。引脚排列如图1所示,各引脚的功能如下:
    REL11脚):继电器输出;
    VSS
2脚):地;
    VDD
3脚):电源;
    SDIN
4脚):SPI数据入口;
    SDOUT
5脚):SPI数据出口;
    CSB
6脚):片选;
    SCLK
7脚):时钟;
    IROUT
8脚):PWM输出被测物体温度;
    VREF
9脚):参考电压;
    TEMPOUT
10脚):PWM环境温度输出。
4 应用设计
4.1 MLX90601EKA
CAA测温特性
    以PWM输出为例,MLX90601EKACAA温度信号的PWM输出格式如图2所示。
<SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">    PWM<FONT face=宋体>信号的典型周期是102.4ms,每个周期始于一段前向缓冲时间t1,该时间段内输出信号始终为1t2t3为有效信号部分;t4为报错信号部分,如:传感器温度超过预值、发生某些不可被MLX90313自动修复的措施等;t5为后向缓冲时间,输出信号始终为
GMT+8, 2024-6-8 21:53 , 耗时 0.170286 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
