查看: 4092|回复: 1
[待整理] 倍压整流电路
发表于 2014-10-5 10:11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倍压整流电路
    在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。   图514是二倍压整流电路。电路由变压器B、两个整流 二极管D1D2及两个电容器C1C2组成。其工作原理如下:
  e2正半周(上正下负)时,二极管D1导通,D2截止,电流经过D1C1充电,将电容Cl上的电压充到接近e2的峰值 ,并基本保持不变。e2为负半周(上负下正)时,二极管D2导通,Dl截止。此时,Cl上的电压Uc1与电源电压e2串联相加,电流经D2对电容C2充电,充电电压Uc2e2峰值+12E2 。如此反复充电,C2上的电压就基本上是了。它的值是变压器电级电压的二倍,所以叫做二倍压整流电路。
  在实际电路中,负载上的电压
Usc=2X1.2E2 。整流二极管D1D2所承受的最高反向电压均为。电容器上的直流电压Uc1=Uc2=。可以据此设计电路和选择元件。
  在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,如图5-15所示。三倍压整流电路的工作原理是:在e2的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1的电压被充电到接C2上的电压被充电到接近。当第三个半周时,D1D3导通,D2截止,电流除经D1C1充电外,又经D3C3充电, C3上的充电电压Uc3=e2峰值+Uc2Uc1这样,在RFZ,,上就可以输出直流电压UscUc1iUc332 E。,实现三倍压整流。
  在实际电路中,负载上的电压
Ufz3x1.2E2整流二极管D3所承妥的最高反向电压也是电容器上的直流电压为
  照这样办法,增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图
516。当n为奇数时,输出电压从上端取出:当n为偶数时,输出电压从下端取出。
  必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即
Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整疏电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。
  用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于。可用高压硅整流堆,其系列型号为2DL。如2DL202,表示最高反向电压为2千伏,整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小,不用电解电容器。电容器的耐压值要大于15x,在使用上才安全可靠。
GMT+8, 2026-9-19 07:06 , 耗时 0.087464 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
