查看: 3809|回复: 1
[待整理] 新的MC79076型电子点火控制器
发表于 2014-10-5 10:46:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的MC79076型电子点火控制器
MC79076型电路是摩托罗拉(Motorola)公司推出的一种新型自动点火控制器。实际应用时,最好和Motorola生产的达林顿功率管配合使用。由于MC79076能够对达林顿功率管提供闭环控制,因而MC79076在点火线圈电流的控制方面具有优越的性能。与其他点火电路相比,这样的自动点火控制应用电路具有结构简单、点火控制精确可靠且成本相对低廉等特点。MC79076的目前市价大约为20元人民币。
    MC79076有二种封装形式,其中型号为MC79076的采用塑料SO-16封装形式,另一种型号为MCCF79076的采用倒装焊接(Flip-Chip)技术把引脚与内部的芯片连接起来,而不是采用传统的引出线连接方式,这种封装使得MC79076在工作温度范围内的工作可靠性高于目前所有的电路。其封装形式如图1所示。
1 主要特性
MC79076的主要特点如下:
●凸状倒焊排列;
●点火线圈电压不高于375V;
●线圈电流不大于7.5A;
●输出可实时(静态控制);
●线圈静态反馈控制;
●霍尔传感器输入;
●工作温度范围为-30℃~+140℃。
2 引脚功能
表1所列是MC79076的引脚功能说明。
表1 MCC79076的引脚功能
引脚序号功  能引脚序号功    能
1数字地8点火信号输入端
2输出电流检测9估计输入
3驱动级输出10参考输出
4电源11旁路输入
5模拟地12900 RPM探测
6参考静态输入13静态控制
7预置输入
3 应用电路
MC79076的典型应用电路如图2所示。电子点火控制器已广泛应用于现代汽车电子点火系统中,因此,可以相信具有低成本和高可靠性优势的MC79076无疑将得到广泛的应用。
GMT+8, 2026-11-18 07:35 , 耗时 5.961970 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
