查看: 3996|回复: 1
[待整理] ADμC812的数据采集子系统及其ISP技术
发表于 2014-10-5 10:54:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:主要介绍AD公司推出的在系统可编程微转换器ADμC812的ADC采集子系统的组成、结构和控制特性;对片内Flash存储器的在系统编程技术和程序调试方式;举例说明如何采用中断方式定时进行AD数据采集和数字滤波的过程。    关键词:数据采集 Flash存储器 ISP 数字滤波
在单片机应用如火口荼的今天,一个真正的单片在系统可编程全智能数据采集系统终于出现了。它就是AD公司最新推出的嵌入式Flash MCU微转换器ADμC812。
ADμC812在单个芯片内集成了8路12位ADC采集系统、2路12位DAC、80C52MCU内核、8KB的闪速/电可擦除程序存储器、640字节的闪速/电可擦除数据存储器、看门狗定时器、640字节的闪速/电可擦除数据存储器、看门狗定时器、电源监视器、I2C兼容的SPI和标准的UART串行I/O模块及灵活的电源管理方案等等,真正实现了单片机应用系统的单片机。限于篇幅,本文只介绍其ADC采集子系统及其在系统编程技术。
一、ADμC812的ADC采集子系统
1.硬件组成结构
ADμC812的ADC采集子系统部分由模拟多路转换器、温度传感器、采样保持电路(T/H)、12位逐次逼近比较的ADC、+2.5V基准源和ADC校正、控制逻辑组成,其组成如图1所示。
    ADμC812的模拟输入端的电压有效输入范围与基准源有关。当采用内部基准源时,其有效输入范围为0~+2.5V;当采用外部基准源时,外部基准源应从Vref端引入,其合适的范围为+2.3~+5V,相应的模拟输入端的电压范围为0V~Vref。无论如何不应使其输入电平为负或超过绝对最大允许值AVDD+0.3V。当信号输入为双极性时,必须加入电平位移网络,使其变为单极性信号输入,如图2所示。
ADμC812可工作在-40~+85℃的工业级范围,有3V和5V两种供电工作方式,以便进一步降低功耗。ADC模拟包含了5μs、8通道、12位、单电源A/D转换器。 其中,A/D转换器由基于电容DAC的常规则逐次逼近转换器组成,可保证的±1LSB的差分非线性和±1/2LSB和积分非线性。在上电时由工厂编程的校准系数自动下载到ADC,以确保最佳的ADC性能。该校准系数包括内部失调和增益校准两个方面,用户可根据需要重写工厂编程的校准系数,以便使用户目标系统中端点误差的影响最小。来自片内温度传感器的电压输出正比于热力学温度,它可通过多路转换器的第9个ADC通道输入,这方便了温度测量的实现。
2.软件控制特性
可编程性是应用系统发展的必然趋势。为适应不同信号源的实际需求,ADμC812片内ADC模块内的所有部件都能方便地通过3个SFR寄存器来设置。
(1)ADCCON1——控制转换和采集时间
    (2)ADCCON2——控制ADC通道选择和转换模式
    (3)ADCCON3——ADC状态指示
二、ADμC812的系统调试、编程技术
目前,由于ADμC812只提供表贴封装形式,因而在用仿真器进行程序调试时将会带来一些问题。为方便调试,ADμC812A片内除集成了各具特色的硬件模块外,还因化了方便实用的监控调试软件,使其只需少量的外围器件即可实现联机调试,从而大大方便了用户的使用,缩短了产品的研制周期。启用调试方式的电路连接如图3所示。
在上电复位的瞬间,使EA引脚接高电平,PSEN引脚接一下拉电阻,即可使ADμC812进入监控调试支援方式。在此方式下,通过基于PC的Quick Start开发工具包,即可下载用户程序。通过运行于Microsoft Windows系统下的下的ADμC.exe调试软件,可实时调试用户程序。
该调试软件支持单步、断点和连续运行等工作方式,可方便地观察MCU的运行结果,包括内部RAM、SFR、程序Flash EEPROM和数据Flash EEPROM等单元的内容。从而提高了工作效率,缩短了产品的开发周期。图3中MAX232为RS232电平转换器,用于将TTL电平转换成RS232电平,以便直接连至PC的串行口,进行联机调试或下载程序。
    Quick Start还提供了工作于DOS环境下的串行下载软件DownLoad.exe。运行该软件可直接将用户程序编程到ADμC812芯片中的程序Flash存储器中,免除了需用编程器和封装适配器的麻烦,真正实现了在系统可编程。Quick Start开发工具软件包可从www.analog.com/microconverter/quick-start.html下载得到。
三、定时ADC编程举例
该例程主要说明如何利用ADC的单次转换功能实现定时采样的目的。定时器T0用于1.25ms定时,8个通道完成一次数据采集需要10ms。为增加抗干扰的能力,软件中还加入了数字滤波功能。每个通道连续采样16次后再进行平均处理,然后将高8位结果送出,其汇编语言源程序清单如下:
$NOMOD51
$INCLUDE() ;使用ADμC812预定义符
Timer_ms_const equ(65536-9216/8);当晶振频率为11.0592MHz时,10ms对应9216个周期
ADC_tlag equ 20H.0;AD转换标志,=1时表示采样的8路AD值有效
ADC_coun equ 30H;用于指示当前正在处理的ADC通道
ADC_result equ 38H;38H~3FH存入0~7通道的ADC结果
ADC_acc equ 40H;40~4FH存入0~7通道的累加值
ORG 0000H
start:
jmp Begin
ORG start+0BH
Jmp Timer0_interrupt
ORG start+100h
Begin;
mov SP,#60H
mov R0,#20H;清工作单元
mov R7,#40H
clr A
iRAM_init;
mov @R0,A
inc R0
djnz R7,iRAM_init
call Timer0_init;初始化T0为1.25ms中断一次
call ADC_init;初始化ADC为单次转换
setb EA
Controlloop:
Jnb ADC_flag,Controlloop
…… ;将AD转换的结果取走
clr ADC_flag;允许开始下一次转换
jmp Controlloop
ADC_init:
mov ADCCON1,#01101100B;上电ADC
mov ADCCON2,ADC_count;选择转换通道
ret
Timer0_interrupt:
setb SCONV;开始单次ADC转换
mov TL0,#LOW(Timer_ms_const);装入定时常数
mov TH0,#HIGH(Timer_ms_const)
push PSW
mov PSW,#00001000B;使用page1
mov R2,A;暂存A累
Timer0_int_ADC:
jb ADC_flag,Timer0_int_ADC_end;数据未取走则退出
Mov A,ADCCON3;读ADC状态
jb ACC.7,Timer0_int_ADC
mov A,ADC_count
anl A,#07H
rl A
add A,#ADC_acc
mov R0,A
mov A,ADCDATAL;将ADC转换结果加入累加单元
add A,@R0
mov @R0,A
inc R0
mov A,ADCDATAH
anl A,#0FH
addc A,@R0
mov #R0,A
inc ADC_count
mov A,ADC_count
anl A,#07H
mov ADCCON2,A;选择下一通道
mov A,ADC_count
cjne A,#80H,Timer0_int_ADC_end
mov ADC_count,#0
mov R0,#ADC_acc;数字滤波后存入ADC结果
mov R1,#ADC_result
mov R7,#08
Timer0_int_save_ADC:
clr A
mov #R0,A
inc R0
xch A,#R0
mov @R1,A
inc R0
inc R1
djnz,R7,Timer0_int_save_ADC
setb ADC_flag
Timer0_int_ADC_end:
Mov A,R2
Pop PSW
Reti
Timer0_init;
mov TH0,#HIGH(Timer_ms_const);装入定时常数
anl TMOD,#11110000B
orl TMDD,#00000001B
Setb ET0;允许T0中断
Setb TR0;T0开始运行
Ret
END
GMT+8, 2026-11-19 07:18 , 耗时 3.973500 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
