查看: 2006|回复: 0
[待整理] 混合使用C、C++和汇编语之:在C++中使用C头文件
发表于 2014-10-10 07:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        12.3  在C++中使用C头文件
        本节描述如何在C++代码中使用C头文件。从C++调用C头文件之前,C头文件必须包含在extern "C"命令中。本节包含以下两部分内容:
        ·  在C++中使用系统的C头文件;
        ·  在C++中使用自定义的C头文件。
        12.3.1  在C++中使用系统C头文件
        要包括标准的系统 C 头文件,如 stdio.h,不必进行任何特殊操作。只有使用extern "C" 命令,由编译器自动包含标准 C 头文件。例如:
        #include <stdio.h>
        int main()
             ...     // C++ 代码
             return 0;
        如果使用此语法包含头文件,则所有库名都放在全局命名空间中。
        C++标准规定可以通过特定的C++头文件获取C头文件。这些文件与标准C头文件一起安装在install_directory\RVCT\Data\2.0\build_num \include \platform目录下,可以用常规方法进行引用。例如:
        #include <cstdio>
        int main()
            ...     // C++ 代码
            return 0;
        在ARM C++中,这些头文件中包含(#include)C头文件。如果使用此语法包含头文件,则所有C++标准库名都在命名空间std中定义,包括C库名。这意味着必须使用下列方法之一来限定所有的库名称。
        ·  指定标准命名空间,例如:
        std::printf("example\n");
        ·  使用C++关键字“using”向全局命名空间输入一个名称:
        using namespace std;
        ·  使用编译程序选项 --using_std。
        12.3.2  在C++中使用自定义的C头文件
        要包含自己的C头文件,用户必须将#include命令包在extern "C"语句中。可以用以下方法完成此操作:
        ① 在#include文件之前使用extern,如下例所示。
        // C++ code
        extern "C" {
        #include "my-header1.h"
        #include "my-header2.h"
        int main()
             return 0;
        ·  将extern "C"语句添加到头文件,如下例所示。
        /* C header file */
        #ifdef __cplusplus    /* Insert start of extern C construct */
        extern "C" {
        #endif
        /* Body of header file */
        #ifdef __cplusplus  /* Insert end of extern C construct */
        }                   /* The C header file can now be */
        #endif              /* included in either C or C++ code. */
GMT+8, 2026-10-5 17:33 , 耗时 0.141752 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
