查看: 2695|回复: 0
[待整理] 数据处理指令之: CMP比较指令
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        6.11  CMP比较指令
        1.指令的编码格式
        CMP(Compare)比较指令使用寄存器Rn的值减去operand2的值,根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位,以便后面的指令根据相应的条件标志来判断是否执行。
        指令的编码格式如图6.12所示。
        图6.12  CMP指令编码格式
        2.指令的语法格式
        CMP{<cond>}  <Rn>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② <Rn>
        指定第一个源操作数寄存器。
        ③ <shifter_operand>
        详见TST指令。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
             ALU_out = Rn - shifter_operand
             N Flag = ALU_out[31]
             Z Flag = if ALU_out==0 then 1 else 0
             C Flag =NOT BorrowFrom{Rn-shifter_operand}
             V Falg=OverflowFrom{Rn-shifter_operand}
        4.指令举例
        【例6.11】CMP指令举例。
        CMP允许把一个寄存器的内容与另一个寄存器的内容或立即值进行比较,更改状态标志来允许进行条件执行。它进行一次减法,但不存储结果,而是正确地更改标志位。标志位表示的是操作数1与操作数2比较的结果(其可能为大、小、相等)。如果操作数1大于操作操作数2,则此后的有GT后缀的指令将可以执行。
        显然,CMP不需要显式的指定S后缀来更改状态标志。
        (1)下面的指令比较R1和立即数10并设置相关的标志位。
        CMP     R1,#10
        (2)下面指令比较寄存器R1和R2中的值并设置相关的标志位。
        CMP     R1,R2
        通过上面的例子可以看出,CMP指令与SUBS指令的区别在于CMP指令不保存运算结果,在进行两个数据大小判断时,常用CMP指令及相应的条件码来操作。
GMT+8, 2026-9-10 01:50 , 耗时 0.140751 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
