查看: 2298|回复: 0
[待整理] 图解ADS+JLINK调试ARM
发表于 2014-10-10 07:40:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文章是对LPC2148而写的,但是对三星的44B0芯片同样适用,只需要在选择时将相应的CPU选择的S3C44B0就可以了。
        JLINK在ADS下调试心得
        前两天一个客户用jlink在ADS来调试LPC2148总报错,这个错误我之前在调试LPC2200的时候也碰到过,后来问题解决了,和大家分享一下。
        1、在AXD下添加JLINK
        选择Options下面的ConfigTarget,如下图所示:
        单击Add按钮,添加jlinkRDI.dll(确保你已经安装了segger公司提供的驱动程序,本说明安装的为3.80a),如下图所示:
        添加完成后,如下图所示:
        2、配置JLINK
        接上面,添加完成后,点击Configure,出现JLINK设置对话框,我们这里主要是选择我们要调试的处理器,如下图所示:
        选择完成后,点击确定完成设置。
        如果JLINK已经和开发板连接好,并上电后,log信息里面会出现JLINK连接处理器的信息,如下图所示:
        3、调试
        添加JLINK并配置完成后,即可开始调试。
        开始调试后,一旦我们单步或者设置断点调试,我们会碰到这样的问题,如下图所示:
        结果无法调试,要解决这个问题,我们需要修改下ADS的设置,选择Options下面的ConfigureProcessor,如下图所示:
        出现如下所示对话框:
        将Semihosting前面的勾去掉即可解决问题,如下图所示:
        点击OK,退出AXD,重新Debug,这次就可以任意单步或者设置断点了
GMT+8, 2026-9-10 00:52 , 耗时 0.133966 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
