查看: 1750|回复: 0
[待整理] 教你在Win7下配置Android开发环境
发表于 2014-10-10 08:35:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Win7下配置Android开发环境是本文要介绍的内容,主要是来了解并学习Android开发环境,具体关于Android开发环境的详解来看本文。
  一、安装 JDK
下载JDK最新版本,下载地址如下:
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
这里我下载的是: Java SE Development Kit 6u24 for Windows x64, Multi-language,即这个文件:jdk-6u24-windows-x64.exe
下载后安装。Windows 下安装完毕后需要设置三个环境变量:
上述环境变量设置好了后,可以运行cmd,在命令窗口里面运行下面命令,可以看到类似下面的信息:
当然也可以在命令行下面使用 java -fullversion 可以对当前版本的详细信息。这时候的返回信息类似如下:
java full version “1.6.0_24-b07”
之后我们就可以写一个超简单的java程序: HelloWorld.java 文件内容如下:
public class HelloWorld
{ public static void main(String args[])
{System.out.println(“HelloWorld!”); } }
依次:
javac HelloWorld.java ava HelloWorld
来测试是否可以正常运行。
参看:
Java环境的搭建
http://blog.csdn.net/ghj1976/archive/2010/04/29/5543428.aspx
  二、下载并安装 Eclipse
下载地址:
http://www.eclipse.org/downloads/
我这里下载的是: 64 位的 Eclipse Helios (3.6.2) Eclipse IDE for Java Developers
即: eclipse-java-helios-SR2-win32-x86_64.zip 这个文件。
下载后解压缩后就可以用了。
使用时选择一个Workspace 即可正常使用了。
如果我们还需要用 Eclipse 开发其他程序的代码,比如PHP,这时候我们可以添加Eclipse支持的软件,如下步骤:
在 Eclipse 开发环境的菜单 Help –> Install New Software 打开的界面中,选择Helios – http://download.eclipse.org/releases/helios/ 这个站点(如果你是用3.6的话),然后下面的列表会刷新(可能要等好一会…),然后选择 Programming Languages这个分类下的PHP Development Tools(PDT) SDK Feature 这个,后面就是一路NEXT就OK了。
Eclipse 中我们也可以设置JDK的版本。
在我们的项目上右键Properties –> Java Compiler中将 –> Compiler compliance level 设成我们需要的版本即可。
需要注意的是:Eclipse不自带jdk,它只需要jre就可以运行(不需要javac),因为它自带编译器(plugin目录里有compile包)。
在运行时,则是由于JRE安装时已经在环境中添加java这个命令(无论windows还是Linux),eclipse便利用它启动startup.jar。但如果只用jre,因为没有源代码,eclipse就不能根据源码生成库中type的注释了。
  三、设置 Eclipse, 安装 Android 开发工具
打开Eclipse菜单Help—>install new software 选择ADD 输入Name:ADT Location:
https://dl-ssl.google.com/Android/eclipse/
按OK
然后全部全部打勾,安装。一直按 Next,接受其中的协议,最后会自动安装。
  四、下载 Android SDK
下载Android SDK 选择 android-sdk_r10-windows.zip 国内可以通过下面地址下载:
http://code.google.com/p/androidforchinadeveloper/downloads/list http://www.icewalkers.com/Linux/Software/536930/Android-SDK.html
  五、设置Android SDK路径
5.1、Eclipse重启后,选择【windows】—–【preference】—【Android 】 点击Browse,选择刚刚下载的Android SDK路径(需要解压缩) 点击Apply
5.2、然后在 Window > Android SDK and AVD Manager 中选择需要装的Android Package。简单来说就是全选。 > Available Packages: > Android Repository: + Android SDK Tools, revision 9 + Android SDK Platform-tools, revision 2 [Install Selected] 在 Avaliable Packages上选择拟需要安装的开发包(根据自己的需要安装,不需要全部安装)在线下载速度很慢的。这样Android 的开发环境就搭建完成了:
小结:在Win7下配置Android开发环境的内容介绍完了,希望通过Android开发环境内容的学习能对你有所帮助!
GMT+8, 2026-11-28 17:28 , 耗时 0.209737 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
