查看: 1841|回复: 0
[待整理] 美信经典接口芯片MAX232技术文章、应用技巧、通信问题集锦
发表于 2014-10-11 08:12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美信公司的接口芯片MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。
        这些器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5?W以内。MAX225、MAXX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
        立即点击下载MAX232数据手册:MAX232数据手册(英文)
        技术文章:
        RS-232收发器的演进
        集成电荷泵、高ESD保护、自动关断(AutoShutdown)、3.3V单电源供电、宽带、电平转换等,封装尺寸也在不断缩小,改进增强了器件的这些功能,有助于简化RS-232接口设计,减少器件数量,节省电路板面积。作为RS-232收发器产品的领导者,Maxim Integrated推出了超过158种具有增值功能的RS-232器件,以满足广泛的应用需求。
        本应用笔记回顾了RS-232收发器的关键功能,从其发展过程看,RS-232收发器的演变也反映了串口通信的发展需求。
        冗余收发器RS-232链路,提供±40V过压保护
        并行RS-232收发器能够在对安全性要求苛刻的应用中提供双重可靠保证。但是,这种冗余收发器结构会为数据总线增加额外的负载。本应用笔记提供了一种解决上述问题的方案,即利用线保护器缓冲收发器的输入、输出。该方案还增添了过压保护功能。
        应用技巧:
        美信接口芯片MAX232在使用的时候须注意问题
        MAX232在使用的时候须注意的问题:把MAX232的232端口和TTL端口搞反发现还能工作!只是有的电脑能行,有的电脑不行,这里详细介绍一下max232的使用方法,大家一定要注意了!
        使用美信接口芯片MAX232时发现故障率比较高(答疑)
        在使用MAX232时发现故障率比较高,做了21套板子,上电通信时,有一片在刚上电时就坏掉了,有一片用了几天在通信时坏掉了,还有一片使用过程中发现了一次严重发烫,断电后隔了一天再用发现又好了,而且当时发现通信出问题时,连着两块都出问题,但是换另外的一块又好着呢,现在想查查是片子自身的问题还是我使用的问题,请各位专家分析一下可能性。
        关于美信接口芯片MAX232通信,上位机软件假死问题(答疑)
        做了5块板子,然后用MAX232做的通信,通信程序已经在一块板子上面调试好了。因为有别的器件,我调试通信的时候就没有把所有元器件焊接上去。前几天我又重新焊了块板子,这次把所有元器件都焊上了。昨天调试了一下,能够通信,用的是串口调试助手。今天上午因为开会就没调试,下午开始调试的,用的是同事做的上位机的软件,发现上位机软件有假死的现象。
        美信接口芯片MAX232串口通信问题详解
        系统板实现功能:用MAX232实现串口通信故障现象:上位机给单片机发数据单片机可以识别,但单片机给上位机传数据时上位机却接不到,只有在每次断电的瞬间可以收到断断续续的数据。
        美信接口芯片MAX232只能接受不能发送怎么回事(答疑)
        各位兄弟不知道调试后遇到问题没?我焊接好后,自认为焊接技术还可以,就马上去测试,哪知道程序都下载不了,甚是郁闷啊,郁闷了好几天,检查错误,一检查,还真是有错误,MAX232竟然只能接受不能发送,这样的话当然就不能下载程序了,怎么办呢?
        相关阅读:
        立即进入美信技术社区
GMT+8, 2026-11-28 08:49 , 耗时 1.400184 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
