查看: 1600|回复: 0
[待整理] 利用传统TRIAC调光器对LED进行调光
发表于 2014-10-11 12:01:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器。TRIAC调光器的工作原理如图1所示,将R1、R2及C1连接一起的RC 电路可以令TRIAC调光器延迟启动,直至C1的电压上升至触及交流二极管(Diac)的触发点电压;电位计的电阻越高(滑动指针越向下滑移),启动延迟时间便越长。这样可缩短TRIAC调光器的“导通时间”或缩小其“导通角”(Θ)。因此,负载获得的平均供电便可减少。TRIAC调光器必须不断提供保持电流(IH),以确保电路经常处于“导通”状态。
美国国家半导体公司(NS)亚太区资深市场经理吴志民表示,按照目前业界的设计标准,入墙式TRIAC调光器通常连接白炽灯或卤素灯这类电阻负载。但LED灯泡并不属于入墙式TRIAC调光器可以接入的电阻负载,因此如果利用传统的入墙式TRIAC调光器调控LED灯泡的亮度,调控效果将无法达到最佳状态。目前市场上的LED驱动器会产生频率为120Hz的闪烁,或者无法达到100:1的调光比。但是,如果完全替换TRIAC调光器而采用新的调光器来支持LED调光,成本将是一个问题。
因此,NS在不久前推出一款LM3445 LED 驱动器(图2),它可以支持传统入墙式TRIAC调光器,可以稳定调控高亮度LED的光暗,确保不会出现光线闪烁问题。LM3445不但可以支持高达100:1 的调光比,而且还可输出 1A以上的恒流来驱动多串LED,这使之可以适用于住宅、建筑物、商业及工业专用照明领等多个领域。
吴志民介绍,由于采用恒流浮动降压稳压的控制架构,LM3445可以确保输入LED的纹波电流恒定不变,无论输入电压如何波动,也无论LED 电压(VLED) 因温度变化而出现任何偏移,这一专利技术都可确保流入LED 的电流恒定不变,保证LED灯在调光过程中亮度均匀稳定,这有助于延长LED的寿命。
LM3445支持80V~270V (交流电)的工作电压范围,其导通角检测器/译码器可实现100:1调光范围,该器件内置300Ω泄流电阻,每当线路电压下跌至较低水平时,泄流器会容许电流继续流通,以便TRIAC调光器可以继续正常运行。LM3445可将输出电流调节至1A 甚至更高,可采用主/从系统的控制方式,确保多通道照明系统的亮度均匀。此外,该芯片内置230W的分压电路以及被动式功率因数校正电路,可以在周期内的大部分时间直接从线路截取电流,为降压稳压器提供恒定的正电压,并确保最低的耗电量。
发布者:博子
GMT+8, 2026-11-28 05:49 , 耗时 0.103973 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
