查看: 1798|回复: 0
[待整理] 如何消除液晶显示器内的“吱吱”声
发表于 2014-10-11 12:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一些“年老体弱”的笔记本电脑液晶显示屏内常常发出高频的“吱吱”声。有时可自行停止,有时按压液晶显示屏的边框或背面后消失.有时则长鸣不止。非常烦人。
  液晶显示屏内的高频鸣叫。是液晶显示屏内高压板的升压变压器因长时间使用后绕组松动,高频电流通过绕组时引发漆包线振荡而引起的。
  更换升压变压器或者高压板当然可以解决液晶屏内的尖叫问题,但是代价过于高昂。因此笔者在此介绍一种消除液晶显示屏“吱吱”声的简易方法。
  机器断电后拆开液晶显示屏.露出屏内的高压板。找到升压变压器,从变压器的边缘向绕组内滴入熔融的电子封固蜡 ( 即高频石蜡,如没有高频石蜡,亦可用普通蜡烛上的蜡代替 ) ,然后用热风枪加热绕组,让石蜡渗入绕组内部,接着从变压器另一侧重复上述操作.使每一个看到漆包线的缝隙都被石蜡封固。待石蜡冷却凝固后把机器复原,一般经此处理后“吱吱”声即可排除或减轻。如效果仍不理想,可重复以上操作至效果满意为止。其他高频组件的振荡噪声。亦可参照此法处理。
GMT+8, 2026-11-28 03:02 , 耗时 0.210330 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
