查看: 2070|回复: 0
[待整理] 手机和数码相机中的背光和闪光灯电路
发表于 2014-10-11 14:01:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。
  这个应用实例采用升压型DC/DC转换器XC9103系列,通过改变白光LED的照明时间可以控制亮度,利用输入到CE引脚的PWM信号可控制照明时间,通过提高或降低PWM信号的占空比可使白光LED变亮或变暗。输入到CE引脚的PWM信号频率在60HZ到100HZ之间可控。
Tr1和一个电阻能瞬时增加通过白光LED的电流(IF)。此电路最适用于手机和数码相机的背光灯或闪光灯。当TR1导通时,通过白光LED的电流(IF) 瞬时增加,使白光LED变亮。当TR1截至时,白光LED恢复原始亮度,此时的亮度由反馈电阻2的阻值决定。
白光LED正向电流为
附注:正向脉冲电流的极限值可参看厂家的技术数据表。
本文来自特瑞仕半导体公司
GMT+8, 2026-11-28 01:44 , 耗时 1.952704 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
