查看: 1917|回复: 0
[待整理] TPS79918 LDO可支持向StrataFlash嵌入式存储器(P30)升级
发表于 2014-10-11 14:12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德州仪器(TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器可满足新的Intel StrataFlash嵌入式存储器(P30)的需求。英特尔公司正从第三代180nm StrataFlash嵌入式存储器(J30)向第四代130nm StrataFlash嵌入式存储器(P30)过渡。从J3 到 P30存储器的转变可以减少系统在运行中消耗的总电流,因为P30 VCC所需电压降低到1.8伏。英特尔推荐采用一个LDO线性调节器来提供新的1.8伏电压轨。
GMT+8, 2026-11-28 02:17 , 耗时 0.664184 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
