查看: 1598|回复: 0
[待整理] 基于AD8367的压控增益放大系统设计
发表于 2014-10-11 14:27:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  通信接收机的任务是从众多的电波中选出有用信号,并放大到解调器所要求的电平值后再由解调器解调,将频带信号变为基带信号。由于传输路径上的损耗和多径效应,接收机接收到的信号是微弱且又变化的,为保证信号还原或处理结果的可靠性,在接收机中频电路中通常都设计有自动增益控制(AGC)功能,使射频信号在接收机的中频输出稳定在一个固定的电平上。
  同时进入接收机的除了信号还伴随着许多干扰,这些干扰信号强度往往远大于有用信号。GSMR是专门为满足铁路应用而开发的数字式的无线通信系统,它是一个精确网络,需要良好的信号接收,因此有必要辨别干扰并排除干扰,综合以上两点考虑,为了排除干扰,接收机首先需要中频段信号有增益,但与通常接收机不同的是,这个增益需精确可控而非自动控制,从而能知道信号放大倍数,以方便辨别出干扰信号。
芯片介绍
  AD8367是高性能的45dB可变增益放大器,它是线性增益控制,工作范围从低频到几百兆的高频。由于采用AD公司最新的X-AMP结构,增益响应的范围、平滑性和准确度都非常理想。适合作为中频压控增益放大器。图1是它的结构图。
[table=550]            [tr]            [td]            <div align="center">
GMT+8, 2026-11-28 01:08 , 耗时 0.294572 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
