查看: 2392|回复: 0
[待整理] 无源三端电路的等效变换
发表于 2014-10-11 14:46:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  具有三个引出端且内部无任何电源(独立源与受控源)的电路称为无源三端电路。图2-3-1即为两个无源三端电路,其中图(a)称为星型联接,用 “Y”表示;图(b)称为三角形联接,用△表示。在电路分析中可把这两种无源叁段电路进行相互等效变换,其条件是对应节点上的端电流相等,即i1=i1, i2=i2,i3=i3,响应两节点的电压相等,即u12=u12,u23=u23,u31=u31。下面推导它们两者相互等效变换公式。
对于图2-3-1(b)电路有:
图2-3-1 无源三端电路
对于图2-3-1(a)有 :
p;
此三式联解得:
由于应有i1=i1,i2=i2,i3=i3,故式(2-3-1)和式(2-3-2)应相等,且对应项的系数也应相等.于是得:
上式即为由已知的星型联接求等效三角形联接公式.
当R1=R2=R3=RY时,则有:
R11=R23=R31=R△=3RY (2-3-4)
由式(2-3-3)可解得:
此式即为由以知的三角形联接求等效星型联接的公式.
当R11=R23=R31=R△时,则有:R1=R2=R3=RY=R△/3
GMT+8, 2026-11-28 01:16 , 耗时 0.484941 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
