查看: 2106|回复: 0
[待整理] 电子元器件基本常识:传感器代号
发表于 2014-10-11 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代号:依次为主称(传感器) 被测量—转换原理—序号
①主称——传感器 代号C
②被测量—用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。
③转换原理——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。
④序号——用一个阿拉伯数字标记,厂家自定,用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。若产品性能参数不变,仅在局部有改动或变动时,其序号可在原序号后面顺序地加注大写字母A、B、C等,(其中I、Q不用)
例:
应变式位移传感器: C WY-YB-20
光纤压力传感器:C Y-GQ-2
常用被测量代码表
            被测量
            被测量简称
            代号
            被测量
            被测量简称
            代号
            加速度
            加加速度
            亮度
            细胞膜电位
            磁
            冲击
            磁透率
            磁场强度
            磁通量
            胆固醇
            呼吸频率
            转速
            生物化学需氧量
            硬度
            线加速度
            心电 [ 图 ]
            线速度
            心音
            角度
            角加速度
            肌电 [ 图 ]
            可见光
            角速度
            角位移
            力
            露点
            力矩
            流量
            离子
            密度
            [ 气体 ] 密度
            [ 液体 ] 密度
            脉搏
            马赫数
            表面粗糙度
            粘度
            脑电 [ 图 ]
            扭矩
            厚度
            pH 值
            葡萄糖
            气体
            热通量
            热流
            速度
            视网膜电 [ 图 ]
            水分
            射线剂量
            烧蚀厚度
            射线
            加
            加加
            胞电
            磁透
            磁强
            磁通
            胆固
            呼吸
            生氧
            线加
            心电
            线速
            角
            角加
            肌电
            角速
            [ 气 ] 密
            [ 液 ] 密
            马赫
            粘
            脑电
            厚
            葡糖
            气
            热通
            视电
            射量
            蚀厚
            A
            AA
            AD
            BD
            C
            CJ
            CO
            CQ
            CT
            DC
            HP
            HS
            HY
            I
            IA
            ID
            IS
            IY
            J
            JA
            JD
            JG
            JS
            JW
            L
            LD
            LJ
            LL
            LZ
            M
            [Q]M
            [Y]M
            MB
            MH
            MZ
            N
            ND
            NJ
            O
            (H)
            PT
            Q
            RT
            RL
            S
            SD
            SF
            SL
            SO
            SX
            电流
            电场强度
            电压
            色度
            谷氨酸
            温度
            照度
            红外光
            呼吸流量
            () 离子活 [ 浓 ] 度
            声压
            图像
            温度
            [ 体 ] 温
            物位
            位移
            位置
            血
            血液电解质
            血流
            血气
            血容量
            血流速度
            血型
            压力
            膀胱内压
            胃肠内压
            颅内压
            食道压力
            [ 分 ] 压
            [ 绝 ] 压
            [ 微 ] 压
            [ 差 ] 压
            [ 血 ] 压
            眼电 [ 图 ]
            迎角
            应力
            液位
            浊度
            振动
            紫外光
            重量 ( 稳重 )
            真空度
            噪声
            姿态
            氢离子活 [ 浓 ] 度
            钠离子活 [ 浓 ] 度
            氯离子活 [ 浓 ] 度
            氧分压
            一氧化碳分压
            电强
            色
            谷氨
            红外
            呼流
            活 [ 浓 ]
            血电
            血容
            血速
            压
            [ 膀 ] 压
            [ 胃 ] 压
            [ 颅 ] 压
            [ 食 ] 压
            眼电
            浊
            紫光
            真空
            H +
            Na +
            Cl -
            O 2
            CO
            DL
            DQ
            DY
            E
            GA
            H
            HD
            HG
            HL
            ()H[N]
            SY
            TX
            W
            [T]W
            WW
            WY
            WZ
            X
            XD
            XL
            XQ
            XR
            XS
            XX
            Y
            [B]Y
            [E]Y
            [L]Y
            ?敎?潒慭n            [S]Y
            [F]Y
            [U]Y
            [W]Y
            [C]Y
            [X]Y
            YD
            YJ
            YL
            YW
            Z
            ZD
            ZG
            ZL
            ZK
            ZS
            ZT
            [H]H[N]D
            [Na]H[N]D
            [CL]H[N]D
            [O]
            [CO]
常用转换原理代码表
            转换原理
            转换原理简称
            代号
            转换原理
            转换原理简称
            代号
            电解
            变压器
            磁电
            催化
            场效应管
            差压
            磁阻
            电磁
            电导
            电感
            电化学
            单结
            电涡流
            超声 多普 勒
            电容
            电位器
            电阻
            热导
            浮子 - 干簧
            (核)辐射
            浮子
            光学式
            光电
            光伏
            光化学
            光导
            光纤
            场效
            电化
            电 涡
            多普
            电位
            浮簧
            光
            光化
            AJ
            BY
            CD
            CH
            CU
            CY
            CZ
            DC
            DD
            DG
            DH
            DJ
            DO
            DP
            OR
            DW
            DZ
            ED
            FH
            FS
            FZ
            G
            GD
            GF
            GH
            GO
            GQ
            光发射
            感应
            霍耳
            晶体管
            激光
            晶体振子
            克拉克电池
            酶 [ 式 ]
            声表面波
            免疫
            热电
            热释电
            热电丝
            (超)声波
            伺服
            涡街
            微生物
            涡轮
            离子选择电板
            谐振
            应变
            压电
            压阻
            拆射
            阻抗
            转子
            光射
            晶管
            晶振
            克池
            面波
            热释
            微生
            选择
            GS
            GY
            HE
            IG
            JG
            JZ
            KC
            M
            MB
            MY
            RD
            RH
            RS
            SB
            SF
            WJ
            WS
            WU
            XJ
            XZ
            YB
            YD
            YZ
            ZE
            ZK
            ZZ
GMT+8, 2026-11-28 22:30 , 耗时 0.422623 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
