查看: 1987|回复: 0
[待整理] 采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500MSPS宽带接收机
发表于 2014-10-11 17:11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该电路接受单端输入并使用宽带宽(3GHz M/A-COM ECT1- 1-13M 1:1变压器将其转换为差分信号。5GHzADA4960-1差分放大器的差分输入阻抗为10kΩ。通过选择外部增益设置电阻RG,增益可在0dB至18dB范围内调整。差分输出阻抗为150Ω。
        ADA4960-1是AD9434的理想驱动器,通过低通滤波器可在ADC中实现全差分架构,提供良好的高频共模抑制,同时将二阶失真产物降至最低。 ADA4960-1根据外部增益电阻提供0dB至18dB的增益。此电路中,使用3.4dB增益补偿滤波器网络(1.1dB)和变压器(0.1dB)的插入损耗,从而提供2.3dB的总信号增益。约5.4dBm的输入信号在ADC输入端产生满量程1.5V p-p差分信号。
        抗混叠滤波器是采用标准滤波器设计程序设计出的三阶巴特沃兹滤波器。选择巴特沃兹滤波器是因为它在通带内具有平坦响应。三阶滤波器产生1.05的交流 噪声带宽比,可借助多种免费滤波器程序进行设计,为了实现最佳性能,ADA4960-1应载入100Ω的净差分负载。5Ω串联电阻将滤波器电容与放大器输出隔离开,62Ω电阻与下游阻抗并联,当加入10Ω串联电阻时可产生101Ω的净负载阻抗。
        5Ω电阻与ADC输入串联,将内部开关瞬变与滤波器和放大器隔离开。511Ω电阻与ADC并联,用于降低ADC的输入阻抗,使性能更具可预测性。
        三阶巴特沃兹滤波器采用70Ω的源阻抗、338Ω的负载阻抗和360MHz的3dB带宽设计而成。
GMT+8, 2026-11-27 16:35 , 耗时 0.984643 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
