查看: 1841|回复: 0
[待整理] 华为TD-LTE智能有源天线有效破解天面受限难题
发表于 2014-10-11 17:31:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,中国移动2013年4G(TD-LTE)一期主设备招标已进入尾声,即将展开全国大规模建设,各个省份已陆续开展站点勘察设计工作,由于中国移动是典型多制式、多频段组网,天面受限成为各省公司站点规划中普遍面临的一大难题。针对该问题,华为联合中国移动推出基站射频单元(RRU)与天线一体化设计的智能有源天线AAU,在现有TD-SCDMA的F/A频段站点上,只需替换一面天线,无需新增模块即可完成D频段的TD-LTE站点部署,成为破解天面受限难题的一大利器。
        智能有源天线技术是未来移动网络站点型态的重要发展趋势,可有效解决由于网络制式、频谱带宽不断增加所带来的站点建设日趋复杂的问题。自2010年起,华为便与沃达丰开始了相关技术研究并取得巨大进展,在2013年巴塞罗那移动世界大会(MWC2013)实现了首次发布。华为AAU解决方案结合运营商需求,可以满足网络平滑演进到HSPA+/LTE而无须添加额外天线模块,在确保网络性能优异的条件下,实现网络快速部署,并最多可节省75%的模块数量。
        目前华为FDD制式的AAU解决方案已经在英国、德国、南非、俄罗斯、土耳其和加拿大等全球10多个国家进行成功商用和试点部署,从工程、安装和性能等方面进行了验证,得到了海外运营商的普遍认同。
        中国移动现网的室外宏基站有GSM900M、DCS1800M、TD-SCDMA F频段和A频段,共计2种制式4个频段,现有站点天面空间非常紧张,大中型城市的中心城区部分站点模块数高达18个(9面天线和9套RRU),共建站点上 的模块数甚至更多。据统计,大中型城市现网至少20%以上(部分城市甚至高达50%)站点新增天面存在困难。
        在现有TD-SCDMA站点基础上部署TD-LTE D频段有两种方案,其一是新增加D频段天线和D频段RRU(图一);其二是将现网TD-SCDMA的FA频段天线替换为FAD三频天线,新增D频段RRU, 原F/A频段RRU和D频段RRU通过集束电缆与天线连接(图二)。两种方案都需要新增模块,同时需要制作多套防水头、安装大量射频线缆,施工复杂,损耗大。
        图一:D频段新建方案一                       图二:D频段新建方案二
        图三:华为创新方案
        华为智能有源天线AAU3210方案,是将集成TD-LTE D频段射频单元的F/A/D三频天线,替换现网F/A频段天线,再通过馈线与原TD-SCDMA F/A频段RRU(无论是同厂家还是异厂家)相连接即可完成TD-LTE的D频段新建,与原天面相比,没有模块数量增加(图三),同时因AAU天线面积与 传统无源天线相同,最大迎风面保持一致,站点原有抱杆可利旧使用。
        继7月份华为与广东移动合作在深圳完成首次TD-LTE AAU测试后, 近期又分别在杭州TD-LTE精品网区域、无锡密集城区和长沙大学城进行了AAU试点。在杭州,AAU安装在浙江省音乐厅站点,站点位于西湖风景区附近, 业务需求量大,同时站点覆盖的路面为杭州TD-LTE网络VIP演示路线的一部分,长期承担演示任务,是杭州市的名片,部署AAU后,TD-SCDMA网 络覆盖和性能未受影响,与原网络保持一致,TD-LTE网络开启F+D载波聚合特性,单用户峰值速率达到203Mbps;在无锡,AAU部署在密集城区的 移动大楼,D频段TD-LTE覆盖区域下载速率最大达78.55Mbps,平均速率达44.20Mbps,同时有源天线可以提供F/D频段独立电调,便于 调整网络覆盖、解决密集城区网络干扰问题;在长沙,选择湖南师大宿舍区进行部署,试点验证AAU可以实现F频段和D频段同覆盖,对于未来TD-LTE容量 需求较大的校园区域,AAU可有效应对业务增长需求。
        为服务于中国移动TD-LTE部署,华为在2013年推出系列新形态基站,包括小型原子站Atomcell、新型室分产品LampSite、FAD 三频合一的刀片式RRU和AAU等,提供室内、室外全场景立体式的TD-LTE组网方案。其中,AAU作为一款宏基站创新型态,成功解决了天面受限场景下 的D频段TD-LTE部署难题,助力中国移动4G网络的快速和高质量部署。
GMT+8, 2026-11-27 16:19 , 耗时 0.440202 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
