查看: 1747|回复: 0
[待整理] 无线站点精细化覆盖
发表于 2014-10-11 19:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络覆盖是电信运营商面临的最大难题。数据业务浪潮的到来,将带来新一轮的网络竞争,作为无线网络的神经元,站点更需要精细化覆盖到最细小的角落,应对多场景变化,并实现站址获取、快速交付、绿色环保、TCO节省等目标。
华为从运营商需求出发,开发出一系列站点方案,旨在解决运营商不同场景下的覆盖需求,如密集城区、乡镇农村、偏远地区、高速铁路/公路、特殊场景等。
城市覆盖:和谐是大道
城市中需要覆盖的场景众多且复杂,所面临的困难也最大。例如,无法获取足够大的站点空间,不能满足传统站点的建设需求。华为Mini-shelter设备内部收容了电源、配电、监控、走线、基站、传输、备电等,占地却仅1M2/柜,让运营商建站寻址变得非常容易。
在居民环保意识逐渐加强的今天,特别是在城市中一些人文景区(如公园、景点、广场等),由于传统站点与周边环境不协调,导致站点获取困难,而经过诸多园景设计师和城市规划师设计的华为美化站点,能够以各种形态完美融入人文环境。
数据业务剧增导致的站点能耗也是运营商亟待解决的难题,华为Mini-shelter配有丰富的温控设备,能够适应不同的气候环境,且分舱温控的精细化节能技术,极大降低了能耗。
城市覆盖中还有一个重要场景,即旧城区改造带来的原有站点被取消而新站点尚未获取的问题。如果使用应急通讯车,资源占用大、使用时间长;若新建一个永久性站点,则投资大、耗时长。针对这种情况和需求,华为开发了快装站(RDS:Rapid Deploy Site),它可以在2天内快速完成基站基本设施的建设,且后期可以对整套站点进行搬迁,移到其他地方继续使用。快装站的造价远远低于应急通讯车,又具有可移动、开通迅速的特点,很好地满足了旧城区改造临时建站的需求;此外,这种临时建站还可以应对一些大型集会、赛季性的体育赛事等临时热点性通讯需求。
农村覆盖:成本是关键
乡镇/农村的无线网络和覆盖情况要比城市简单很多,在站点获取上并不存在很大困难,运营商一般比较关心建站成本,同时希望有足够的站点空间来支持站点演进和升级。
随着通信设备的环境适应性增强及尺寸的减小,室内站点逐步向室外站点演进。传统室内站点需要电源柜、电池柜、设备柜等诸多设备,室外站则可以将所有设备收容进一个机柜中,减少占地、降低成本,并确保部署快速。
目前,华为一体化户外站解决方案中,电源模块仅有1U高,且能输出将近97%的转换效率;分布式基站BBU单元只需要2U的空间高度,同时环境适应性强,可在40-50度的温度下工作;传输设备只有1-2U高度;而整个基站的备电电池在150/300AH条件下就可以满足4小时以上备电。
华为一体化户外站方案为中国运营商完成农村覆盖和网络质量提升提供了有力的武器,尤其在河南、山东、安徽等人口大省,更是发挥了一体化和低成本的优势。
偏远覆盖:管理要方便
偏远地区,尤其是经济不发达地区,公共基础设施较差,没有道路、缺乏电力,使得站点初期建设和后期维护困难且费用高昂;而由于经济落后和人口稀少,ARPU低,给运营商带来的回报有限。因此运营商最希望的是低成本、易管理地为当地居民提供通信服务。
作为发展中国家,赞比亚近年来经济开始稳步发展,人均收入提高。面对快速增长的移动市场,当地主流运营商赞比亚MTN积极进行GSM整网的快速扩容,逐渐覆盖了城市地区,但偏远地区特别是在一些自然风景度假区的网络覆盖还很成问题,导致客户投诉,影响了MTN的品牌。
华为的“一体化、小容量、绿色”站点解决方案Easysite引起了赞比亚MTN的极大兴趣。Easysite解决方案使用太阳能供电,在太阳能资源丰富的非洲国家彻底解决了运营商没有电力区域的供电和维护难题,又实现了节能环保。一体化的站点设计,大大减少了站点的土建工程,加快了施工速度,降低了建站初期的投资成本。目前,MTN已经在赞比亚一个自然森林公园和自然村部署了Easysite,为前来度假的游客和当地居民提供了便捷的通信服务。
铁路覆盖:供电不间断
高速铁路移动通信覆盖是一个世界性难题,在铁路/高速公路的场景中,小区的频繁切换导致掉话率大大升高,客户体验很差。RRU拉远共小区方案可以扩大小区覆盖距离,降低切换频率和掉话率,因此成为首选方案,而这种方案的关键是当地取电和备电。
为了更好应用这种方案,华为小容量、带备电的壁挂式电源应运而生。其安装灵活,可以抱杆安装,也可以和RRU一起直接挂在铁塔上,帮助RRU拉得更远,使网络质量更好,同时还提高了防盗性能;壁挂式电源还可以配备小容量电池保证2-4小时备电,很好地解决了电网不稳的难题。
中国京沪高铁跨越众多省份,周边地形复杂。采用华为的RRU拉远共小区方案后网络质量大大提升,现在,即使在高速行驶的列车内,乘客依旧能够顺畅、稳定地打电话、上网,自由地享受各种通信服务。
特殊覆盖:温控要精准
高寒和高温地区,对站点的温控提出了极高要求。华为Mini-shelter产品,柜体采用双层彩钢板中间夹保温材料制成,同时配以直通风、热交换等自然冷源和低功耗温控设备,对于极低温度可以增加加热膜来控制舱内温度,夏天则可通过高防护等级(IP55)直通风或者热交换来进行温控,最大限度利用自然冷源,降低站点能耗。
北欧地处高纬度区域,冬季比较寒冷且时间长,当地运营商要求站点户外柜保温功能强,而且希望尽量利用自然冷空气来进行温控,节省站点能耗。利用华为的Mini-shelter,其站点不用再配置空调,使用低功耗的热交换和直通风就可以满足温控需求,能让站点变得更绿色。
科威特地处中东,夏季日平均气温40度以上,最热时超过50度,且昼夜温差大。当地运营商VIVA要求站点户外柜能够在白天高温情况下提供可靠的温控系统,夜间低温时又能够低功耗工作。华为针对性地提出“智能热交换型Mini机房”方案。在这个方案中,首先,墙板的隔热设计有效阻挡了太阳辐射对舱内温度的影响;其次,智能热交换技术集成了空调和热交换,高温时空调工作,低温时热交换工作,自动交替、相互备份,既提供了可靠的温控设备,又达到了节能降耗的目的,相对于传统空调机房,温控能耗降低了50%左右。
无线通信经过几十年的发展,给人们的生活带来了极大便利。如今网络又从之前的语音向数据发展,海量信息涌向个人、家庭及各行各业。运营商们不断推陈出新,为用户提供优质稳定的业务与服务,无线网络也需要更强的功能和更精细化的覆盖来适应其需求和发展。华为丰富的站点产品和解决方案,可以贴近运营商的需求,帮助其更早更容易地获取站点,解决各种场景下的站点布放难题,为卓越的网络奠定坚实基础。
GMT+8, 2026-11-27 15:05 , 耗时 0.313725 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
