查看: 2193|回复: 0
[待整理] 单天线解决方案UCODE G2iL和G2iL+实现了行业领先的读取范围(NXP)
发表于 2014-10-11 20:44:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恩智浦半导体为时尚、零售和电子市场推出了其最新的UHF解决方案。基于结构简单、经济高效的单天线解决方案,UCODE G2iL和G2iL+不仅实现了行业领先的读取范围,还提供了包括标签篡改报警、若干隐私模式选项、密码保护数据传输和数字开关在内的多种业界首创的功能。凭借其杰出性能和特殊功能,新型UCODE G2iL系列可以为先进RFID系统的单品级标签和验证提供极高的读取速度、最大的灵活性和一流的性价比。
恩智浦半导体标签和验证产品线总经理Chris  Feige表示:“无需配备额外天线的额外费用即可实现长距离读取以及标签篡改报警功能提供的有效隐私保护,是大宗消费电子商品RFID标签应用中的关键所在。通过持续不断的评估与测试,并针对零售、服装和电子设备市场的真实应用环境进行优化,恩智浦RFID应用与系统中心开发出了这一独特的产品系列。它们拥有业界领先的性能和精干的内存,其中,UCODE  G2iL将会是成本敏感型RFID应用的理想之选,而UCODE G2iL+则配备了许多业界首创的功能。”
Avery Dennison RFID公司全球销售与营销总监Maggie Bidlingmaier表示:“新型UCODE  G2iL+芯片拥有众多的功能,这使其成为服装和电子市场以及产品验证、车辆电子标签和航空行李标签等其他细分市场的理想之选。我们对UCODE  G2iL和G2iL+系列在初期测试中的表现印象深刻,并期待与恩智浦合作为市场推出新型标签。”
UPM Raflatac公司RFID营销副总裁Samuli Str?mberg表示:“UCODE  G2iL和G2iL+设备的高性能意味着更快的读取速度以及更小的Inlay——这无疑将带动业界开发出更多、更好的跨终端应用的RFID解决方案。我们将致力于借助恩智浦RFID芯片非凡的灵敏度提供更加强大、更加可靠的读取范围性能的标签产品。”
恩智浦UCODE G2iL和G2iL+芯片的单天线应用中灵敏度达到-18  dBm(分贝/毫瓦),与之前的UCODE设备相比,它只需一半的RF功率即可激活芯片,从而实现了较长的读取范围,可以与同等天线尺寸的双天线解决方案相匹敌。如果连接到电源,UCODE  G2iL+可以将读写性能进一步提高到惊人的-23 dBm。
针对零售、服装和电子产品的特殊功能
UCODE G2iL和UCODE G2iL+的功能包括:
• 产品状态标志(PSF)。UCODE G2iL  系列提供产品状态标志,该标志可反复设置和重置,用于标明某件产品是否已经过质量检查以及是否已通过特定过程检查点,此外,还可以用作商品电子防盗系统(EAS)警报。
• 读保护。该产品系列以多种不同方式提供隐私保护,包括读保护功能,UCODE  G2iL系列能拒绝对其EPC/TID内存中的产品信息进行一般访问,只允许授权访问。读保护功能采用32位密码保护,可以进行反复设置与重置。
UCODE G2iL+的额外功能包括:
• 标签篡改报警。传统RFID标签可以轻易移除,而新型UCODE  G2iL+提供一种创新型标签篡改报警功能,可以检测如撕扯、拉拽或移动等任何标签篡改企图。这种独特的标签防篡改功能可以发送信号,通知读取器其遭到篡改。标签篡改报警功能尤其适用于识别零售商店所出售服装上的标签在更衣室中被剪掉的情况,或者指明集装箱或珠宝等商品的任何简单密封标签从原始位置移除的情况。
• 数字数据传输/数字开关。这类功能可以在包括销售点(POS)在内的任何阶段灵活地进行产品配置与激活,专门为电子设备市场减少盗窃情况发生和管理库存水平而量身打造。通过UCODE  G2iL+芯片的空中接口,可以将固件或配置数据载入到设备的微控制器中,从而允许设备制造商针对不同的设备型号启用或禁用某些特定功能,或者在供应链的不同控制点或最终销售点进行设备锁定和解锁操作。
• 真正读取范围缩小功能。UCODE  G2iL+芯片提供真正读取范围缩小功能,将读取范围缩小到几英寸,这样消费者和店主都不必担心未经授权的读取行为。
UCODE G2iL和G2iL+芯片采用恩智浦半导体在高性能混合信号技术方面的专长精心打造,具备超低功耗。
现已面向标签和嵌体制造商推出UCODE G2iL和G2iL+的工程样本,将于6月开始批量生产。预计在5月或6月期间推出标签和inlay样本。
GMT+8, 2026-11-27 08:28 , 耗时 0.176991 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
