查看: 1516|回复: 0
[待整理] TD频率的“最大化” 宽带RRU体现射频宽带意义
发表于 2014-10-11 22:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了应对TD网络扩容、TD-LTE试验的高质量网络需求以及各类新技术带来的频率资源竞争问题,中国移动副总裁鲁向东在TD四期招标之前就给产业链一个明确的信号,即“在今年重点引入多频段组网设备,同时采用TD/2G重选时延优化、多小区联合监测优化、终端双通道等多项新技术来优化网络和用户端”,并在2011年和2012年还将推动载波负荷动态调整、增强型小区、降低SpecialBrust功率等方案的应用。
不难看出,频率资源的日益紧张和3G网络优化、演进的加快,使得运营商和产业链企业从技术、设备、软硬件方案上为实现频率资源的更好利用而投入了不少精力。
中国移动对产业链提出多频段组网设备和其他技术的硬性要求,更容易从其TD今年的发展目标来解释:为了从根本上提升用户感知。
低频段“不是没有可行性”
对于TD向TD-LTE的演进,中国移动目前规划TD-LTE在室内可以考虑使用E频段即2320MHz ~2370MHz的可用资源;而对于TD-LTE规模试验的特殊性,中国移动也已申请2570MHz~2620MHz作为室外频率,该频段也被认为是 LTE时代的主流频段之一,多个部门已经向无委会提出了分配方案;而室内仍用A频段。
中国移动此前大力呼吁的低端频段(700MHz)尚没有任何结果,该频段除了具有高穿透性、大覆盖性等,相比于我国为手持电视规划的2.6GHz和固定WiMAX规划的3.5G而言可以建设更少的基站,同时RF技术门槛低,现有网络大量资源可以复用。
在2015年以后广电将这段频率“放手”之前,接受采访的业界专家和无线电领域人士表示仍“有可行性”,并对700MHz、900MHz用于TD和TD-LTE发展给出了具体的建议。
陈如明教授的建议是,对于470MHz-806MHz(大于300MHz带宽) 的700MHz频段,随着数字电视频谱压缩技术的进展和模拟电视禁用频道的有效利用,规划节省出100MHz左右频谱,借助认知无线电(CR)及动态频谱管理(DF(S))技术实现手机新媒体通信“是可能及可行的”,并已成国际趋势。而这一频段同时也是以有线电视及CMMB为基础的广电下一代广播电视网 NGB的主用频段,其频谱有效利用至关重要,并亦有诸多技术与管理难度。目前在TD的发展上,TD与CMMB的捆绑合作,可以算是对切入该频段的应用领域进行了初步探索。
而对于900MHz频段,业界专家侯自强日前接受本刊关于TD-LTE的采访时也提到,GSM让出900MHz频率给LTE也是解决办法之一,日本已经让出900MHz频率给3G,日本3G发展中2G用户大量减少的同时,运营商就把一部分用户转移成3G用户,或者直接建议其使用LTE。
宽带RRU保证功放效率是关键
TD四期招标已经体现了中国移动对合理利用TDD频段、满足容量增长需求同时兼顾TD-LTE平滑演进的无比重视。相对于传统的窄带RRU,基于 MCPA(多载波功放)的射频宽带化,促使宽带RRU不再是过渡性产品,凭借着强大的跨频段组网能力,宽带RRU只需通过软件升级便得以在TD-LTE时代继续存在,实现真正意义上的平滑演进。
v中国移动地方公司某工程师称,宽带RRU等射频宽带化设备,的确可以实现多制式、多频段的设备合一,有效解决容量、演进等问题,预计2011年的TD招标有望将宽带RRU作为必要特性列入技术标规范中。
也正因此,借TD四期招标,宽带MCPA技术成为产业链企业新一轮竞争焦点。从器件厂商、芯片厂商到设备厂商,都在加速该技术的研发和商用。
射频宽带化的多载波设备,日益得到运营商重视。“双频宽带RRU最需要克服的技术瓶颈是下行的功放和算法,不同的宽带RRU设备,覆盖TD双频段的情况下,有的用2路功放实现,有的只需1路功放实现,效果是不同的。如果在两个频段覆盖下,功放功率可以互助共享的话,可以实现节能,也可减少设备种类。”某工程师从技术角度解释。
TD频率利用“最大化” 宽带RRU体现射频宽带意义
山西移动网优人士则强调,RRU本身是功放单位,在射频上要求很高,目前的窄带RRU实现了大功放和高效率,而宽频RRU是否也能达到很高的性能和效率,作为运营商还是有疑问的。“2G时代最难解决的是射频问题,3G实际上也一样,但毕竟加入了软件无线电等技术改善了一些问题,现在运营商采用新RRU考虑重点之一就是希望其实现新功能的同时确保其高功放性能和高效率,从而避免覆盖范围受影响。”
GMT+8, 2026-11-27 06:23 , 耗时 0.449452 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
