查看: 2093|回复: 0
[待整理] 3G、WiMAX、LTE宽带无线技术比较
发表于 2014-10-11 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         宽带无线接入背景
         通信市场正在呈现出话音业务移动化,数据业务宽带化的发展趋势
         无线化和宽带化是电信网络接入层发展的总趋势
         在以ITU和3GPP/3GPP2引领的蜂窝移动通信从3G到E3G,再走向B3G/4G的演进道路上, 3G、WiMAX、WIFI等各种无线技术竞争中互相借鉴和学习,技术不断完善,网络安全性实用性不断增强。
         丰富的市场终端支持:支持Wi-Fi、WIMAX的无线网络的笔记本电脑,手机终端,移动MP3,移动电视等,整个产业链已逐渐成熟。
         政府社会信息化建设需求
         无线宽带接入技术
         WiMAX(Worldwide Interoperability for Mi-crowave Access)即全球微波接入互操作性。WiMAX的另一个名字是802.16。
         Wi-Fi(Wireless Fidelity)即无线保真,目前主流可使用的标准有IEEE 802.11a、802.11b、802.11g和802.11n。
         3G(3rd Generation)第三代移动通信,目前主要分为TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三种。
         LTE(Long Term Evolution)长期演进。LTE也被通俗的称为3.9G,被视作从3G向4G演进的主流技术。
         3G技术概述
         3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。
         国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定W-CDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三大主流无线接口标准,写入3G技术指导性文件《2000年国际移动通讯计划》(简称IMT-2000)。
         为了提供3G服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。
         3G标准组织主要由3GPP、3GPP2组成,以CDMA码分多址技术为核心。其中TD-SCDMA、WCDMA由3GPP负责具体标准化工作;而CDMA2000由3GPP2负责具体标准化工作。
         3G各主流技术-CDMA2000
         CDMA2000是由IS-95A/B标准演进而来的第三代移动通信标准,由3GPP2负责具体标准化工作。
         目前CDMA2000有由3GPP2制定的Release 0、A、B、C和D五个支持CDMA2000 1X及其增强型技术的版本,以及由EIA/TIA发布的支持CDMA2000 1X EV-DO的IS-856和IS-856A标准。
         CDMA2000 1x EV-DO定位于Internet的无线延伸,能以较少的网络和频谱资源(在1.25MHz标准载波中)支持平均速率为:
         静止或慢速移动:1.03Mbps(无分集)和 1.4Mbps(分集接收)
         中高速移动:700Kbps(无分集)和 1.03Mbps(分集接收)
         其峰值速率可达2.4Mbps,而且在IS-856版本A中可支持高达3.1M的峰值速率。
         3G各主流技术-WCDMA
         WCDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心网,UTRAN(UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。
         WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为5MHz。基于Release 99/ Release 4版本,可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。
         在Release 5版本引入了下行链路增强技术,即HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)技术,在5MHz的带宽内可提供最高14.4Mbps的下行数据传输速率。
         在Release 6版本引入了上行链路增强技术,即HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入)技术,在5MHz的带宽内可提供最高约6Mbps的上行数据传输速率。
         3G各主流技术-TD-SCDMA
         TD-SCDMA(Time Division-Synchronization Code Division Multiple Access)的中文含义为时分同步码分多址接入。 TD-SCDMA从2001年3月开始,正式写入3GPP的Release 4版本。目前TD-SCDMA已有Release 4、Release 5、Release 6等版本。
         TD-SCDMA采用不需成对频率的TDD双工模式以及FDMA/TDMA/CDMA相结合的多址接入方式,使用1.28Mcps的低码片速率,扩频带宽为1.6MHz。
         基于Release 4版本,TD-SCDMA可在1.6MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。
         TD-SCDMA在Release 5版本引入了HSDPA技术,在1.6MHz带宽上理论峰值速率可达到2.8Mbps。
         LTE当前的现状
         LTE的正式商用将在2009年启动。按照3GPP制订的工作计划,LTE将在2008年或2009年推出商用产品。与此相应,设备制造商推出成熟可商用LTE产品的计划也纷纷遵循了这一时间表。
         华为计划于2009年正式推出基于多制式基站的LTE商用产品,并在全球开始部署LTE商用网络;
         北电则计划于2008年推出LTE相关产品以满足在2010年前后大规模商业部署LTE网络的需要;
         诺基亚西门子预计2010年推出LTE商用系统
         大唐与爱立信在LTE领域展开合作以重点研发LTE/TDD技术,并预计TD-LTE系统将在2010~2012年之间推出,并可以实现热点地区覆盖。
         中国联通无线网络方式思考
         Wi-Fi、WiMAX和3G采用了不同的技术手段来解决不同的应用问题。
         Wi-Fi、WiMAX、WBMA和3G的主流是互补的,在局部会有部分融合,但要相互取代不太可能完成。
         在应用和需求上它们也有着显著的差距,它们都将在越来越细化的市场中,找到自己的生存空间。
         它们之间是互补共存的关系。
         中国联通将是国内唯一WCDMA的运行商,在3G网络部署上将直接跳过R4版本,进入R5版本(HSPA)
         从网络建设成本上分析,大规模部署3G网络成本太高,因此需根据网络覆盖区域的不同采取混合组网的方式
         在商业密集区可采用HSPA+Wi-Fi混合组网方式。通过3G提供移动中低速数据接入;同时可借助Wi-Fi为企业和商业用户提供固定和便携式(16e阶段)的高速数据业务。
         在经济不发达地区或空旷地区可以采用HSPA+WiMAX的组网方式。
GMT+8, 2026-11-27 04:38 , 耗时 3.581136 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
