查看: 1752|回复: 0
[待整理] 微波及微波的应用
发表于 2014-10-11 22:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  微波是电磁波的一个频段,波长在1毫米和1米之间,我们首先从电磁波的发展史谈起,再讨论电磁波的学理和主要频段,然后谈谈微波的各种应用,并挑几个与台湾有关的应用来做说明,最后介绍微波炉及微波加热的原理。
电磁波的学理
  电磁波发展史中最重要的两个人是法拉第和马克士威尔,这两人都堪称物理学家的前10名,他们最主要的贡献就是我们要谈的。法拉第出生于1791年,他在1831年经由实验发现了「法拉第定律」:随时间变化的磁场会产生电场。例如把磁铁通过线圈,线圈上就会感应出电压及电流。法拉第定律之所以重要,是因为在这之前只知道一种方法可以产生电场,就是电荷,而法拉第发现了另一种产生电场的方法。
  在发现法拉第定律的同年,马克士威尔也诞生了。1873年马克士威尔提出一个重要的理论:随时间变化的电场会产生磁场。这又是一个划时代的里程碑,因为在当时只知道电流能产生磁场。马克士威尔的学说因为是推理,到1879年他去世前都没有被接受,一直到了1887年赫兹用LC振荡器产生电磁波,马克士威尔的理论才终于获得证实!
  当时大家只知道光是波,光的波动现象可以用干涉仪探测出来,但不知道光究竟是什么东西。马克士威尔说光波就是电磁波,由电场和磁场构成的,可是因为太创新,以至于抱憾而终。法拉第和马克士威尔伟大的地方就是,分别发现一个崭新的方法产生电场和磁场。
  在这里我们用质块和弹簧来比拟电磁波的振荡现象。弹簧上绑一质块,把弹簧自平衡位置移开,便有位能产生,松手后位能逐渐变成动能,在动能最大位能最小的时候,动能开始化为位能,最后又全部变成位能。下半个周期开始相同的循环,所以弹簧和质块的振荡就是动能和位能之间的相互转换。
  相同的道理可应用在具有一个电容器和一个电感器的电路上。电容器充电后,接通电路,由于电容器上的正负电荷造成电压,所以有电流,电流流过电感器就产生磁场。这时电容器内的电场能量随电荷减少而变小,当电荷流光时,电场也没有了,能量全部变成磁场能量。磁场最大时电流也最大,可是因为电流一直在流,无法一下子降为零,于是又有电荷流到电容处,然后磁场能量又逐渐变回电场能量,最后全部变成电场能量。下半个周期又开始相同的循环,这是一种电磁振荡的现象,赫兹就是用这方法产生电磁波。
  总结这两种振荡形式,可看出一个振荡现象的通则:
  能量形式一、能量形式二
  由这个通则可以看出振荡需要有两种储存能量的机制,比如质块和弹簧机械震荡的能量储存机制是动能及位能,LC振荡器和电磁振荡的能量储存机制是电场及磁场。此外,还需要有能量交换的机制,比如质块和弹簧的能量交换机制是弹簧的复原力,LC振荡器的能量交换机制是电流和电荷。
  电磁波虽然也是借着电场和磁场储存能量,但能量交换的机制则截然不同,是藉由电场和磁场的时间变化来交换。电磁波由于不需要藉由电流产生磁场,也不需要透过电荷产生电场,因此可以存在于没有介质的空间,例如外层空间。
  赫兹利用LC振荡器产生电磁波,其过程是在振荡时,用电感耦合出一部分能量,经传输线传到电偶极天线,在天线上,电流会产生磁场,也会累积电荷,于是也产生电场。电场和磁场在天线处产生,两者大致相互垂直,之后便根据马克士威尔及法拉第的理论相互变换,形成了电场和磁场完全垂直的电磁波,并以光速传播出去。
电磁波的主要波段
  电磁波的频率,从几个赫兹(1赫兹等于每秒钟振荡1次的频率,用Hz表示)以下,一直到1024 赫兹以上,范围可以说很广。整个频谱区可大致分为长波、无线电波(无线电波中包括了微波),还有红外线、可见光、紫外线,接着还有X光、γ射线等。
  有一个很有趣的现象,就是水对电磁波的吸收系数与频率之间的关系。大气里有很多水蒸气,在很窄的可见光频段,水的吸收系数就像峡谷一样,突然下降1~100亿倍,让大气像是有一扇窗户,使太阳光能够穿透水蒸气到地面来。假如没有这么一个神奇的大峡谷,现在的地球会是一片黑,没有植物也没有光合作用,能量都没有了,吃的东西、烧的汽油通通不存在,当然我们也都不存在!所以水对电磁波的吸收系数看来像是一个自然奇景,是其它物质所没有的,几乎像是超自然的力量所设计的。
  再来谈谈低频波段。60 Hz是每秒钟振动60次的低频,跟我们很有关系,这是家用电所使用频段,高压线就是在60 Hz传输能量。大家都很讨厌高压线,可是我们又必须靠它传输能量。那高压线如何传输能量呢?
  它是借着电磁波的电场、磁场传输能量。高压线的电流会产生磁场,电压差会产生电场,电场和磁场正好互相垂直,因此可以传输能量。这样看来,高压线的四周像是一条电磁场的大洪流,反而是高压线的里面不能传输能量。高压线要摆这么高的原因不仅是因为碰到线会有危险,而是一进到电磁场的洪流区就很危险。
  除了高压线外,只要是传播讯号或传输能量的电线,都利用相同的原理。汽、机车的电瓶是直流电,但是直流电线中也有电压及电流,电场、磁场也是互相垂直的,照样可以传输能量。
微波的应用
  说完了微波两侧的光波和低频波之后,开始进入另一个主题:微波的应用。我们先从电磁波的频谱中,介绍几个与通讯及雷达有关的频段。
  光纤通讯利用光波,除此之外,就是无线电波。无线电波频段里面有中波,由早期的收音机所使用,还有短波、AM、FM、及VHF电视频道等波段,而其中最重要的一段是微波,这是通讯和雷达最主要的频段。国际组织把无线电波频段划分为很多频道,甚至规定了军事设备使用的频道,不然就会彼此干扰,所以军用设备、民用设备、卫星、电视等等,都各有划定好的频道。太空通讯又有往上及往下的频道,都与地面通讯所用的频道不一样。
  接下来谈谈日常通讯。电视表演要送到远处播放,需要在地面转接,一个转接站收到讯号后,再把它放大传送到另一个转接站,最后送到接收地的电视台播放,也可以经过卫星送到更远的地方。越洋电话、电信也是经过卫星送出讯号,所用的都是微波。
  再说到国防系统,这当然也是绝对重要的。以美国为例,全球美军24小时都在指挥之下,里头有军舰、飞机、坦克,分散在地球不同的角落,彼此借着卫星通讯串在一起。此外,每一艘作战船上面都有各种雷达及通讯设备,光是微波发射器就数以百计,新型战机上面也有好几十个,发挥各种各样的功能,包括通讯、侦测、导航、干扰、火力控制等等。
  例如飞行中的飞弹,要击中目标,需要雷达导航,作战的飞机要射出讯号干扰敌方的雷达,让敌方的雷达无法抓住它的位置,聪明一点甚至还可以发出欺骗讯号,让敌方雷达把它的位置搞错,结果浪费一颗飞弹。飞机和指挥部通讯也都要靠微波,其它像战车等等,也是类似的情形。
  所以说微波对我们的影响非常大。军舰、战机保护我们,是间接的影响,地面通讯是直接的影响,现在几乎每个人都在拨打手机,就是微波在帮我们服务。
国内相关的微波研究
  接下来谈谈几个跟国内相关的实际应用例子。笔者在清华大学专门研究高功率微波,而国内进行这方面研究的团队极少,所以就用清华大学的工作举例。先从微波的产生谈起,清华大学的「高频电磁实验室」跟中科院合作,一起研制微波发射器,经过多年的努力,制造出一系列的微波发射器。我们发展的一些技术,一个一个都要从头建立。
  例如要产生微波,首先要用电子鎗产生电子流,然后把电子流的能量变成电磁波的能量。电子鎗是微波发射器里面的核心组件,计算机仿真设计后,要做工程设计,再来是精密加工,制造各种零件,然后焊接起来。其它各种各样的组件制造流程也一样,最后把全部组件焊接成一个发射器,里面的接触面超过100个以上,在不同的温度一次又一次地焊,只要一次出错,就前功尽弃。制造出成品后,再用高压电源测试,如果不合格,又是前功尽弃。
  制程中需要一再地焊接,是因为发射器中必须保持高真空,以免电子碰撞到气体,如同真空管一样,因此这种高功率微波发射器,通常简称为「微波管」。由于微波管的制造如此不易,频率越高又越困难,在先进国家,毫米波段的微波管都列为输出管制品。我们的研究重点,也就在毫米波段,所以这项工作,对我们的国防相当重要。
  前面提到的都是已经成熟的技术,微波是二次世界大战时开始发展的,现在已经进入工业界,是非常成功的一项研究,但也需要不断的创新。清华大学主要是在「磁旋行波放大器」及「单阳极磁控电子鎗」这一类的研究上面钻研,所研创的磁旋行波放大器能够把一个讯号放大1,000万倍,不论在功率、效率、增益或频宽上,都超越了传统的极限,在应用上带来了新的契机。
  像美国这样的先进国家,已准备把磁旋行波放大器应用到太空科技上。美国有不少太空侦测设施,里面有各种各样的雷达侦测太空对象,例如敌人及自己的飞弹、天空上的卫星、甚至天上的太空碎片等。太空碎片速度非常快,宇宙飞船一不小心被打到,就会像中了炮弹一样,只是碎片的密度还不高,被打中机会不大。碎片有大有小,要看到1公分大小的太空碎片,就必须用磁旋行波放大器这一类的新设备。
  再拿最近在清华大学进行的另外一项应用为例,这项应用和工研院合作的很密切,是用微波加热处理材料。大家所熟悉的微波炉,用的是一个封闭的作用腔,而现在用的扫描式近光学微波加热作用腔是一个光学式作用腔,有如一个聚焦镜,微波射进去后聚焦,就会产生很强的电磁波,用来处理材料。一般处理材料用的微波炉,功率大概是二、三千瓦,但在这个作用腔中,只要几十瓦就可以看到效果了。这是一个新的方法,正在申请专利,希望这个设备能够给我们的研究工作带来一些突破。
  这个计划的目的之一是要制造新一代、可扭曲式的电子模块,它既是纺织品又是电子模块,包含一个底层及上面的功能层,所以制造时需要把不同的材料层结合在一起。结合的过程从粉末开始,上层要加热到上千度的高温才能融合在一起,但是底层是另一种材料,具有另一种功能,因此底层的温度不能太高,太高的话就被会烧熔掉。在这样的限制下,把功能不一样的各层结合在一起,必须快速加热。
  构思的方法是上层用吸波快的粉末,因为吸波快,可以立刻热到一千多度,很快就完成了致密的融合,而底层还在五、六百度的熔点之下。做这样的工作不能用一般的高温炉,因为在一般的高温炉中温度都一样,没办法达到这样的效果,放在封闭的微波炉中恐怕也不行,因为还不够快。在我们设计的「扫描式近光学微波加热作用腔」中,就可以很快地完成,可是只能在一个小聚焦点上完成,如果需要的产品是一块布料那么大的,就要放在一个移动式机械平台上,进行二维扫描,连续地处理。
  微波除了用在通讯、雷达及材料处理之外,还可用在加速器。加速器的核心是一个高频共振腔,电子或离子在里面被电场加速。台湾有一个相当具有代表性的加速器,这个加速器位在新竹科学园区的同步辐射研究中心,内有加速环及储存环各一个,用的是500 MHz的微波。
  加速环把电子加速到1.3 GeV,速度已经是0.999999的光速,送到储存环里面转七、八个钟头,在转弯时,会辐射出很强、频率接近X射线的光。储存环外的周围,摆了各种的仪器进行科学或工业应用研究,在每一个转弯处都引出3道光,可做3组实验,一圈共可做18组实验,这是同步辐射研究中心的大概情况。
  电子在加速环里转的时候,每经过一次高频共振腔,就被踢一脚,加速一点,从慢速度变成非常高的速度。送到储存环之后,在旋转时会辐射出光,耗损能量,储存环里头也有两个高频共振腔,每经过一次就补充能量,好像加油站一样。
  电子在储存环里头,每秒钟走3百万圈,要走8个钟头不碰到墙,可见这个技术需要相当精确的计算。比如说光速是3×1010 cm/sec,对不对?这个数据不是很好,因为在同步辐射研究中心如果把光速当成3×1010 cm/sec,这个1亿美金的设备就要泡汤了。在那里光速要用2.9979×1010 cm/sec,这其实还不是精确的光速,光速的精确值在后面还有好多个位数,只是加速器计算的精确度到小数第4位即可。
  加速环里的高频共振腔,就是加速的地方,可是加速不是唯一的需求,里头还有各式各样的磁铁,可以让电子转弯,并自动修正轨道的偏差。电子要在储存环里面转那么久而不碰到东西,里面的真空度必须非常高,所以到处都是真空泵,另外还有电源供应器等等,这就是加速器大致的构造。
  电子在储存环辐射出来的光,要做各式各样的处理,因此需用到很多的设备,也就构成一个庞大的实验站。在同步辐射研究中心里,这样的实验站一圈下来将近有20个左右,但还是有很多人排队等着做实验。这个光源,全台湾很多学校都在用,大约有几十个机构、一两百个研究小组,有些还来自国外。
  加速器除了产生辐射之外,我们还可以用里头的高能粒子发掘宇宙的奥秘。比如原子核里面是什么?原子核里面的质子又是什么?固然有一些奥秘是理论可推论的,但必须用实验证明后大家才相信。实验时,把一个带电粒子加速到很高的能量,并用它来把另一个粒子打散掉,以产生各式各样的其它粒子,比如产生夸克等。科学家就可以说我们看到了理论预测到的,或者看到了理论没有预测到的。
  丁肇中先生在二、三十年前看到一个理论预测到的粒子,得到诺贝尔奖,用的就是加速器。但这种应用需要的粒子能量极大(例如1 TeV),需要的加速器可以长达几十公里,有千百个高频共振腔,可见现代的加速器有多复杂。光是从粒子加速器这个应用,大家就可以想象微波对科学研究有多大的重要性。
  再回头来说高频共振腔,就是刚刚所谓的电子加油站。把电磁波送进高频共振腔里,就会激发共振膜产生电场,电子进来的时候会被电场加速。这里用的频率是500 MHz,也就是每秒中振动5亿次、改变方向5亿次,在改变方向以后,再进来的电子,不但不加速反而还减速,因此在加速器里面,电子一定是一团一团的,中间有一减速时段是没有电子的,时间算好了,电子一来就被加速。500 MHz是微波的低频边缘,属于UHF频段。
高频共振腔和很多其它附带器件构成一个高频系统,其中有一个速调管,这是电视台所用的微波源,产生60千瓦的功率,其它还有冷却系统、微波循环器、控制系统、同轴传输线等。60千瓦那么高的功率相当于三、四十台冷气机,到处都会留下热,所以高频系统的各个地方都需要冷却,要是不冷却,马上就烧掉。因此只要有哪个地方不对,控制系统就会在百万分之一秒内下令自动停机。
  微波循环器是用来保护速调管的,高功率微波射出后万一反射回来,绝不能让它回到原来的地方,这就好像一门大炮射出炮弹,如果反射回到炮口,是会吃不消的。当然炮弹发生这种情况的机会并不存在,但是微波发生的机会就多了,通路一有不对,马上就沿原路回来,循环器能让它回来时走另一条路,被吸波材料吸收,这时候就不会造成伤害了。
微波加热的原理
  最后介绍微波炉。微波炉是大家最熟悉的,和我们的关系也很密切。也许大家还没想到,跟各位关系最密切的不是微波炉里的微波,而是自己身上射出的微波。由我们体温所放射出的热,就是电磁波,其中微波的成分还蛮高的。微波炉的主体是一个作用腔,是个用金属封闭的箱,微波射进去加热食物。箱上有一个可看进去的窗口,可是微波漏不出来。其它还有磁控管、高压电源、风扇、波导管等,这是整个微波炉的机械结构。
  磁控管是微波炉里面最主要的器件,它是一个微波发射器。因为磁控管可应用在家用的微波炉中,产量动不动就是几百万个,这里面的商机就很多,而最尖端雷达所使用的磁控管通常赚不了钱,因为需要量常常只是一两个,所以微波炉才是商家真正在追逐的利基产品。加速器也是一样,要找人做还得四处拜托,因为量太少没利润。现在为了竞争,磁控管可以做到一个不到10元美金,量产能使价格便宜到这种程度,相当不可思议,而太空侦测用的微波管可能一个要价百万美金,简直不成比例。
  微波加热是利用什么原理?这就得谈到水。水是一个很奇特的分子,前面讲到水在吸收电磁波时,竟然在可见光频段有那么一个大峡谷。同样神奇的是,水一直冷缩到摄氏4度,然后在摄氏4度以下开始膨胀,这又是少有的。假如水在摄氏4度以下继续冷缩,水面结成的冰就会沈到水底,明年夏天来时,因为隔了那么深的一层水,水底的冰无法融掉,然后冬天来了,又有一堆冰沈下去,大概几十年后整个湖都是冰,即使夏天也一样。生物是从水里发展出来的,如果水没有这个特性,可能就不会有生物,也没有人类。
  为什么水和微波炉的关系这么密切?因为水分子另外还有一个特性:它天生就有电偶极。在水中,水分子的电偶极通常排列很紊乱,微波炉作用时,作用腔内就有电场产生,水分子在电场中受到力矩作用,电偶极就会朝着电场方向排列,电场方向不断改变时,水分子的方向也就一直跟着改变,不断地打转。
  是否每打一个转就增加一点能量呢?这倒不见得。例如船在水波上面,每来一个波峰,船就上升一点,波峰过后船又下降,下一个波峰来了,又做相同的动作,一再重复相同的动作,船的能量并没有一直增加。这个道理运用到水分子的转动上也是一样,能量不会一直增加,所以并没有加热。要加热,水分子周围必须要有东西,这样才能在转动的同时,因彼此之间碰撞而加热。
  比如一块肉,电磁波让里面的水分子转动,去挤动旁边肉的组成分子,这时就能加热。如果全是一杯水也可以,只要水分子之间互相挤动就会变成热能。我们都清楚,热能就是乱无次序的动能,在空气里头的热能就是如此。风的动能就不叫热能,因为风是往同一个方向吹,是有序的动。水分子在电场里一起有序的动,也不是热能,能量还可以再回传给电场。可是当水分子和其它分子挤在一起动的时候,相互擦撞,这时大家的方向就乱了,变成了热能,这就是微波炉的加热原理。
  微波加热不但要使微波能进到食物里面,还要能被吸收。频率太低,大部分都穿透过食物,频率太高,在食物表面上就被吸收,进不到里面,微波加热的频率(大都是2.45 GHz)就是在这个条件下所选择的,这是微波炉专用的频率,所以不会干扰通讯。由于微波能进到食物里面,同时加热各处,所以加热速度快。此外,金属作用腔壁吸热慢,温度不高,散热少,这种加热方法效率高达50%左右,比传统烤箱加热效率(约10%)大得多,所以也省电。
GMT+8, 2026-11-27 03:51 , 耗时 0.356075 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
