查看: 1708|回复: 0
[待整理] 应用于手机的TD-SCDMA无线芯片集框图
发表于 2014-10-11 22:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         TD-SCDMA是目前在中国发展起来的第三代(3G)蜂窝电话标准。1999年11月,TD-SCDMA标准被国际电信联盟采纳为3GPP移动通讯标准之一。
         为了增加信道容量、改善带宽效率,TD-SCDMA通过利用上行链路(反向链路)同步、软件无线电和智能天线的技术将时分双工(TDD)与CDMA结合起来。
         在手机的射频部分,TD-SCDMA要求具有快速的切换时间,高的动态范围以及发送机和接收机部分的高线性度。Maxim的芯片集能够提供TD-SCDMA手机市场上最高的性能,最小的结构尺寸和最价廉的无线解决方案。下文的框图介绍了它的一个典型应用。
发送机
         MAX236X是一个完整正交发射器,它由一个正交调制器,可变增益IF和RF放大器,一个镜频抑制上变频器,一个双重RF和IF合成器,以及一个双频功率放大(PA)驱动器组成。由于具备如下特征,MAX236X作为TD-SCDMA的发送机十分理想:
  • 输出功率是+8dBm,具有极好的ACPR规范
  • 100dB的功率控制范围
  • 双整数分频的IF和RF合成器
  • 一个镜频抑制上变频器,它能省去一个SAW滤波器
  • 电源耗电流随RF输出功率减小而下降
  • 在功率下降模式中,存在低噪音功率
  • 采用48引脚QFN封装,尺寸为7mm×7mm
功率放大器
         MAX229X是为TD-SCDMA应用的一种优化的线性放大器。它能提供+26dBm的输出功率,功效(PAE)达30%,同时ACLR1为37dBc。
接收机
         MAX2388由一个低噪音放大器(LNA),一个下变频器以及一个本地振荡(LO)缓冲放大器组成。由于它只需消耗很低的电流(9.9mA),因此是TD-CDMA应用的理想选择。低噪音放大器提供15dB和-3dB的固定增益,同时在高增益模式下具有1.7dB噪声系数和+4.2dBm的输入IIP3。混频器也进行了优化,使其在两种增益水平下都具有高线性度和低噪声的性能。甚至在3dB的滤波器插入损耗的情况下,全部级联的噪声系数也低达2.3dB。LO缓冲器提供极好的隔离性能和足够的放大功能。这一特点使系统能使用单个RF-LO同时驱动发送机和接收机。MAX2388采用超小型12引脚QFN封装,尺寸仅为3mm x 3mm。
         MAX2309是一种为基于CDMA的单频单模蜂窝电话系统设计的IF接收机。其输入频率范围经优化达70MHz到300MHz。一个可变增益放大器(VGA)和一个I/Q解调器构成了信号通道。这个器件的特点是:能保证+2.7V的工作电压,超过110dB的动态范围和高输入IP3 (在35dBm增益下达-33dBm,在-35dBm增益下达+1.7dBm)。除了解调外,MAX2309还包括一个振荡器,一个合成器和一个LO缓冲器,从而构成了一个自控IF子系统。这个器件将能够使IF-LO驱动发送机的调制器。MAX2309采用28引脚QFN封装,尺寸只有5mm x 5mm。
         MAX2472是一种具有高度隔离性能、双通道的VCO缓冲放大器。优化的频率范围为500MHz至2500MHz。高的隔离性能(49dB)极大得减小了发送调制信号对VCO频率的牵引。MAX2472也具有一个关断引脚,使之适用于如TD-SCDMA这样的TDD系统。
TD-SCDMA/GSM双模式收发器参考设计框图
GMT+8, 2026-11-27 03:51 , 耗时 0.129270 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
