查看: 1589|回复: 0
[待整理] WJ通讯推出全球首款二代ECP RFID阅读器芯片组WJC200
发表于 2014-10-11 22:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       WJ通讯公司是从事射频(RF)解决办法的领先设计公司和供应商,它的产品用于无线基础设施和射频识别(RFID)读出技术,日前宣布,它已经研制成功一种突破性的射频识别(RFID)硅半导体读出器芯片组。       WJC200据称是行业中第一个符合第二代ECP global /ISO 18000-6C和ISO 18000-6B国际标准的射频识别阅读器芯片组。这个芯片组的价钱低,可以用于移动的和固定的打印机、阅读器、PDA以及手持设备。WJ通讯公司把这个射频识别芯片组作为尺寸较小的下一代射频识别组件的主要技术产品,客户可以很低的费用使用射频识别技术。这是计划在2007年开发的新一波射频识别产品中的第一个系列产品。
       “我们增强了这个芯片组最优异的功能,以便达到今后几年射频识别市场的严格要求。在这项技术上的重大突破中,我们充份地利用了过去在射频识别技系统方面累积起来十二年以上的经验和技术,在射频硅半导体方面将近五十年的专业知识,来设计这个先进的硅半导体读出器芯片组。”WJ通讯公司负责销售和市场推广的副总裁Haresh Patel说道。“我们把WJC200芯片组直接集成到手持设备、PDA和打印机中,由于价钱大幅度地降低了,在全球进行跟踪时,客户能够从跟踪数千件扩大到数百万件。WJC200使用内部引擎这种方法来设计性能优异而尺寸小的组件,适合现在和将来供应链管理应用系统使用。”
       WJC200在性能方面的优势
       WJC200传送段首标记、编码数据、进行调制、产生载波信号以及进行下变频和编码,所有这些功能都集成一块芯片上,需要的外接元件很少,从而大幅度地简化了UHF读出器的设计。在芯片上的协议引擎支持ISO18000-6B 和 ISO18000-6C标准(也称作第二代EPCglobal标准 );如果使用外接控制器,它能够支持其他的射频识别协议 。按照ISO18000-6C标准工作时,Tari的数值是6.25、12.5和 25毫秒 。标识连接频率从40至240 kHz。WJC200也能够按照密集读出器时标的要求进行传输。在芯片上的综合器支持美国ISM频带(902-928 MHz),在使用外接电压控制振荡器(VCO)的情况下,可以把频率范围扩大到 860-960 MHz,用于射频识别的主要频带。
GMT+8, 2026-11-27 03:52 , 耗时 0.346634 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
