查看: 2863|回复: 0
[待整理] LabWindows/CVI虚拟仪器设计技术场景与游戏设计之: 打蜜蜂
发表于 2014-10-12 07:21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.5 打蜜蜂
                        4.5.1 打蜜蜂设计方法
                        20 世纪80 年代开始流行电视游戏,打蜜蜂游戏是其中一款非常有特点的小游戏,相信很多70 后的人都有同图4-12 运行效果图感。利用LabWindows/CVI 开发一个简单的打蜜蜂游戏,设置好自定义的蜜蜂、飞机、炸弹、子弹、背景、音效等,按下上下左右键(↑、↓、←、→)移动飞机,按下“a”键发射子弹,一场生动的游戏便展现在眼前。
                        需要注意的是,在LabWindows/CVI 中,设置Picture 控件背景透明,控件中的图片并非透明,若要将图片与背景融合,可以将图片转换为图标(*.ico)格式文件,并设置图标背景透明。本例程所有图片资源与音效文件均放在同一目录下。
                        背景透明图标制作过程并不复杂,可将现有的一些图片资源直接转换为图标文件,并将其背景设置为透明即可。PictureToIcon 能将图片或屏幕的一部分转化为Icon 图标,调整图标大小以及从资源库中提取Icon,支持BMP 、JPEG 、GIF 、CUR、WMF 等格式转换。通过PictureToIcon 工具,可以方便地创建、编辑、载入和保存图标,并可设置图标透明度,甚至可以从.exe、.dll、.scr 和.ocx 文件中提取图标;支持16 位、24 位和32 位真彩图标,其最新版本支持图标改变大小从1×1 到256×256 。
                        在图标设计文件夹下找到PictureToIcon.exe 文件,双击打开该程序,如图4-13 所示。点击载入图标按钮,弹出打开对话框,选择需要转换的图像文件,如打开bee.bmp 文件,如图4-14 所示。
                图4-13 PictureToIcon 图标转换工具
                图4-14 打开对话框
                        在对话框中点击打开按钮,弹出图标编辑对话框,如图4-15 所示。在图中选择设置透明色复选框,点击确定按钮,弹出请确认对话框,点击是按钮即可,如图4-16 所示。
                图4-15 图标编辑对话框
                    图4-16 请确认对话框
                        加到主窗口后,在右侧显示获得的透明图标文件,如图4-17 所示,点击保存图标按钮进行保存。至此,一个背景透明的蜜蜂图标就做好了,依次将飞机、炸弹、子弹等做成透明图标,以备程序中调用。
                4-17 透明图标
                        4.5.2 打蜜蜂程序设计
                        (1)面板设计
                        编写一个打蜜蜂游戏,游戏一开始,蜜蜂开始移动,并每隔一段时间发射一颗炸弹,如果枪(飞机)被炸弹击中,则显示击中画面,并弹出游戏结束面板,点击重新开始则继续游戏,点击退出结束游戏。如果枪(飞机)发射的子弹击中蜜蜂,同样显示击中画面,弹出游戏结束面板。面板设计如图4-18 所示,面板中主要控件属性设置如表4-9 所示。
                (a)打蜜蜂面板
                 (b)游戏结束面板
                图4-18打蜜蜂游戏面板
                        表4-9控件属性设置表
                                                常量名
                                                控件类型
                                                控件的主要属性
                                                PANEL
                                                Panel
                                                标题:打蜜蜂回调函数:PanelCB
                                                Load Image:backgraph.jpg
                                                PICTURE_BEE
                                                Load Image:bee.ico
                                                PICTURE_SHOOTBEE
                                                Load Image:shootbee.ico
                                                PICTURE_GUN
                                                Load Image:gun.ico
                                                PICTURE_SHOOTGUN
                                                Load Image:shootgun.ico
                                                PICTURE_BOOM
                                                Load Image:boom.ico
                                                PICTURE_BULLET
                                                Load Image:bullet.ico
                                                TIMER
                                                Timer
                                                标题:timer 回调函数:timer Interval:0.010
                                                TIMER_BEE
                                                Timer
                                                标题:beerun 回调函数:beerun Interval:0.100
                                                PANEL_POP
                                                Panel
                                                标题:游戏结束回调函数:PanelCB
                                                TEXTMSG
                                                Text Message
                                                默认值:游戏结束!请重新开始
                                                CMD_RESTART
                                                Command Button
                                                标题:重新开始回调函数:restart
                                                CMD_QUIT
                                                Command Button
                                                标题:退出回调函数:quit
                        (2)程序源代码
                        //头文件声明
                #include "windows.h"
                #include "asynctmr.h"
                #include "toolbox.h"
                #include "mmsystem.h"
                #include "bee.h"
                static int panelHandle;
                //声明异步定时器句柄
                static int timerkey;
                //声明游戏结束面板句柄
                static int pophandle;
                //定义发射子弹可见为1,不可见为0
                static int shootflag = 0;
                //定义蜜蜂炸弹可见为1,不可见为0
                static int boomflag = 0;
                //定义蜜蜂炸弹发射间隔
                static int boomtime = 0;
                //定义蜜蜂水平移动单位
                static int hh = 3;
                //定义蜜蜂垂直移动单位
                static int vv = 2;
                //定义枪(飞机)、子弹、蜜蜂、炸弹等位置信息
                Rect gun;
                Rect bullet;
                Rect bee;
                Rect boom;
                Rect shootbee;
                Rect panelpp;
                //自定义函数
                void porperty (void);
                void position (void);
                void popmessage (void);
                        int CVICALLBACK keystroke(int reserved, int timerId, int event, void *callbackData, int eventData1, int
                eventData2);
                //主函数
                int main (int argc, char *argv[])
                if (InitCVIRTE (0, argv, 0) == 0)
                return –1;
                if ((panelHandle = LoadPanel (0, "bee.uir", PANEL)) < 0)
                return &ndash;1;
                //设置枪(飞机)、子弹、蜜蜂、炸弹等控件背景透明
                porperty ();
                //装载异步定时器
                timerkey = NewAsyncTimer (0.001, &ndash;1, 1, keystroke, 0);
                DisplayPanel (panelHandle);
                RunUserInterface ();
                DiscardPanel (panelHandle);
                //释放异步定时器资源
                DiscardAsyncTimer (timerkey);
                return 0;
                //面板回调函数
                int CVICALLBACK panelCB (int panel, int event, void *callbackData,
                int eventData1, int eventData2)
                int character;
                int vk;
                switch (event)
                case EVENT_CLOSE:
                QuitUserInterface (0);
                break;
                //面板尺寸改变时响应事件
                case EVENT_PANEL_SIZE:
                // 获得枪(飞机)、子弹、蜜蜂、炸弹等控件位置
                position();
                // 重新定位枪(飞机)控件Top 属性
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_TOP, panelpp.height&ndash;50);
                break;
                return 0;
                //底端枪(飞机)子弹发射路径以及击中蜜蜂效果
                int CVICALLBACK timer (int panel, int control, int event,
                void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
                switch (event)
        case EVENT_TIMER_TICK:
        position();
        // 子弹向上发射路径
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_TOP, bullet.top&ndash;5);
        // 当子弹超过屏幕顶端后消失
        if (bullet.top < -bullet.height)
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_VISIBLE, 0);
        shootflag = 0;
        // 子弹击中蜜蜂的效果
        if ((bullet.left+bullet.width>=bee.left) && (bullet.left<=bee.left+bee.width) && (bullet.top<=bee.
        top+bee.height) && (bullet.top+bullet.height>=bee.top) && shootflag)
        // 用击中后的图片替换原有图片
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_LEFT, bee.left);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_TOP, bee.top);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_VISIBLE, 0);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_VISIBLE, 1);
        // 游戏停止
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_TIMER, ATTR_ENABLED, 0);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_TIMER_BEE, ATTR_ENABLED, 0);
        SetAsyncTimerAttribute (timerkey, ASYNC_ATTR_ENABLED, 0);
        // 播放击中音乐
        sndPlaySound("shootbee.wav", SND_SYNC);
        // 弹出游戏结束面板
        popmessage();
          break;
        return 0;
        //顶端蜜蜂运动路径以及蜜蜂炸弹击中枪(飞机)效果
        int CVICALLBACK beerun (int panel, int control, int event,
        switch (event)
        // 间隔一定时间,蜜蜂发射炸弹,炸弹垂直下落
        boomtime++;
        if (boomtime>=50)
        {                        boomtime = 0;
                if (boomtime == 0 && (!boomflag))
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_VISIBLE, 1);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_LEFT, bee.left);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_TOP, bee.top+bee.height);
                sndPlaySound("boom.wav", SND_SYNC);
                boomflag = 1;
                else
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_TOP, boom.top+20);
                // 重新获得炸弹、蜜蜂等位置信息
                position();
                if (boom.top>=panelpp.height)
                boomflag = 0;
                // 蜜蜂到达边界自动反弹,并重新计算位置
                if (bee.left <= 10 || bee.left + bee.width >= panelpp.width &ndash; 10)
                hh = -hh;
                if (bee.top <= 10 || gun.top - bee.top <= 100)
                vv = -vv;
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_LEFT, bee.left+hh*(int)Random
                (0, 10));
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_TOP, bee.top+vv*(int)Random
                (0, 10));
                // 蜜蜂炸弹击中枪(飞机)效果
                if ((boom.left+boom.width>=gun.left) && (boom.left<=gun.left+gun.width) && (boom.top+
                boom.height&ndash;30>=gun.top) && (boom.top+boom.height<=gun.top+gun.height) && (boomflag))
                // 用击中后的图片替换原有图片
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_VISIBLE, 0);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_VISIBLE, 0);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTGUN, ATTR_VISIBLE, 1);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTGUN, ATTR_LEFT, gun.left);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTGUN, ATTR_TOP, gun.top);
                // 游戏停止
        sndPlaySound("dead.wav", SND_SYNC);
        popmessage();
        break;
        return 0;
        //退出按钮
        int CVICALLBACK quit (int panel, int control, int event,
        switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
        DiscardPanel (pophandle);
        break;
        return 0;
        //重新开始按钮
        int CVICALLBACK restart (int panel, int control, int event,
        switch (event)
        case EVENT_COMMIT:
        // 参数重置
        shootflag = 0;
        boomflag = 0;
        boomtime = 0;
        porperty();
        // 开始游戏
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_TIMER, ATTR_ENABLED, 1);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_TIMER_BEE, ATTR_ENABLED, 1);
        SetAsyncTimerAttribute (timerkey, ASYNC_ATTR_ENABLED, 1);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_VISIBLE, 1);
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_VISIBLE, 1);
        break;
        return 0;
        void porperty (void)                        {
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_PICT_BGCOLOR, VAL_TRANSPARENT);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_PICT_BGCOLOR, VAL_TRANSPARENT);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_PICT_BGCOLOR, VAL_TRANSPARENT);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_PICT_BGCOLOR, VAL_TRANSPARENT);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_PICT_BGCOLOR, VAL_TRANSPARENT);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTGUN, ATTR_PICT_BGCOLOR, VAL_TRANS-
                PARENT);
                //一些控件初始态不可见
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_VISIBLE, 0);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTGUN, ATTR_VISIBLE, 0);
                //获得枪(飞机)、子弹、蜜蜂、炸弹等控件位置
                //枪(飞机)
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_LEFT, &gun.left);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_TOP, &gun.top);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_HEIGHT, &gun.height);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_WIDTH, &gun.width);
                //子弹
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_LEFT, &bullet.left);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_TOP, &bullet.top);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_HEIGHT, &bullet.height);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_WIDTH, &bullet.width);
                //蜜蜂
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_LEFT, &bee.left);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_TOP, &bee.top);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_HEIGHT, &bee.height);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BEE, ATTR_WIDTH, &bee.width);
                //击中蜜蜂
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_LEFT, &shootbee.left);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_TOP, &shootbee.top);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_HEIGHT, &shootbee.height);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_SHOOTBEE, ATTR_WIDTH, &shootbee.width);
                //炸弹
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_LEFT, &boom.left);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_TOP, &boom.top);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_HEIGHT, &boom.height);
                GetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BOOM, ATTR_WIDTH, &boom.width);
                //面板
                GetPanelAttribute (panelHandle, ATTR_HEIGHT, &panelpp.height);
                GetPanelAttribute (panelHandle, ATTR_WIDTH, &panelpp.width);
        //游戏结束面板
        pophandle = LoadPanel (0, "bee.uir", PANEL_POP);
        //以模态对话框形式显示游戏结束面板
        InstallPopup (pophandle);
        //异步定时器回调函数
        eventData2)
        int left;
        int right;
        int up;
        int down;
        int a;
        switch (event)
        // 获得虚拟键&uarr;&darr;&larr;→的按键状态,以及是否按下a 键
        right = GetAsyncKeyState(VK_RIGHT);
        left = GetAsyncKeyState(VK_LEFT);
        up = GetAsyncKeyState(VK_UP);
        down = GetAsyncKeyState(VK_DOWN);
        a = GetAsyncKeyState(&#39;A&#39;);
        // 向左移动
        if (left != 0)
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_LEFT, gun.left&ndash;2);
        // 向右移动
        if (right != 0)
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_LEFT, gun.left+2);
        // 向上移动
        if (up != 0)
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_TOP, gun.top&ndash;2);
        // 向下移动
        if (down != 0)
        SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_TOP, gun.top+2);                        }
                // 按下a 键,发射子弹
                if (a && (!shootflag))
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_LEFT, gun.left+gun.
                width/2&ndash;8);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_TOP, gun.top);
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_BULLET, ATTR_VISIBLE, 1);
                sndPlaySound("bullet.wav", SND_SYNC);
                shootflag = 1;
                break;
                return 0;
                        (3) 程序注释
                        ① sndPlaySound 函数播放指定音频文件。此函数为PlaySound 函数的子集,主要是为保持向后兼容而设置。文件声明在mmsystem.h 中,导入库为winmm.lib 。函数原型为:
                        BOOL sndPlaySound(LPCSTR lpszSound, UINT fuSound);
                        lpszSound :指定播放音频文件名,该参数可以是WAVE 文件名或是在系统注册表WIN.INI
                        中定义的系统事件音频文件。如果该参数设置为NULL 则停止正在播放的音频文件。fuSound:播放标志。
                        播放标志说明如表4-10 所示。
                        表4-10 播放标志说明
                                                常量名
                                                常量值
                                                说明
                                                SND_ASYNC
                                                0x0001
                                                用异步方式播放音频文件
                                                SND_LOOP
                                                0x0008
                                                重复播放音频文件,与SND_ASYNC 标志同时使用
                                                SND_MEMORY
                                                0x0004
                                                播放载入到内存中的音频文件
                                                SND_NODEFAULT
                                                0x0002
                                                不播放缺省音频文件
                                                SND_NOSTOP
                                                0x0010
                                                立即播放音频文件
                                                SND_SYNC
                                                0x0000
                                                同步播放音频文件
                        返回值:成功返回True ,否则返回False 。
                        ② GetAsyncKeyState 函数判断按键是处于按下状态,还是处于弹起状态。函数原型为:
                        SHORT GetAsyncKeyState(int vKey);
                        vKey:虚拟键值。
                        返回值:返回指定键是否处于按下状态,若为1,则键被按下,否则为弹起状态。
                        ③ GetKeyPressEventVirtualKey 函数当回调函数响应EVENT_KEYPRESS 事件时,调用GetKeyPressEventVirtualKey 函数获得虚拟键值。如果回调函数eventData1 参数包含字符而非虚拟键时,函数返回0 值。函数原型为:
                        int GetKeyPressEventVirtualKey (int eventData2); eventData2 :面板或控件回调函数的eventData2 参数。
                        返回值:返回虚拟键值,如有非虚拟键按下,返回0。
                        ④ GetKeyPressEventCharacter 函数当回调函数响应EVENT_KEYPRESS 事件时,调用GetKeyPressEventCharacter 函数获得按键字符。如果回调函数eventData1 参数包含虚拟键而非字符时,函数返回0 值。函数原型为:
                        int GetKeyPressEventCharacter (int eventData2);
                        eventData2 :面板或控件回调函数eventData2 参数。
                        返回值:返回字符值,如有非字符按下,返回0。
                        ⑤ InstallPopup 函数显示模态对话框。函数原型为:
                        int InstallPopup (int Panel_Handle);
                        一般来说,在Windows 应用程序中,对话框分为模态对话框和非模态对话框两种。二者的区别在于当对话框打开时,是否允许用户进行其他对象的操作。模态对话框(Modal Dialogue Box, 又称模式对话框),是指在用户要操作对话框以外的窗口时,必须首先响应该对话框,如单击确定或取消按钮等关闭对话框。非模态对话框(Nonmodal Dialogue Box ,又称无模式对话框),与模态对话框不同,当用户打开非模态对话框时,依
                        然可以操作其他窗口。
                        ⑥ 按键处理
                        在本例程中,按键处理采用异步定时器查询方式,需要将定时器的触发时间设置极短,这样会占用大量系统资源。另外,也可以停止异步定时器,采用LabWindows/CVI 事件响应机制,在面板回调函数panelCB 中添加EVENT_KEYPRESS 事件代码,程序如下:
                int character;
                int vk;
                switch (event)
                case EVENT_KEYPRESS:
                vk = GetKeyPressEventVirtualKey (eventData2);
                character = GetKeyPressEventCharacter (eventData2);
                switch (vk)
                case VAL_LEFT_ARROW_VKEY:
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_LEFT, gun.left&ndash;10);
                break;
                case VAL_RIGHT_ARROW_VKEY:
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_LEFT, gun.left+10);
                break;
                case VAL_UP_ARROW_VKEY:
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_TOP, gun.top&ndash;10);
                break;
                case VAL_DOWN_ARROW_VKEY:
                SetCtrlAttribute (panelHandle, PANEL_PICTURE_GUN, ATTR_TOP, gun.top+10);
                break;
                if ((&#39;a&#39; == tolower (character)) && (!shootflag))
                gun.width/2&ndash;8);
                  shootflag = 1;
                        以上程序中,获得虚拟键值和字符可以用GetKeyPressEventVirtualKey 和GetKeyPress
                        EventCharacter 函数,也可以采用EVENT_KEYPRESS 事件的eventData1 参数获得相关数据,即将以上两个函数用以下代码代替。
                        vk = eventData1 & 0xFF00;
                        character = eventData1 & 0x00FF;
                        (4)运行效果图
                        点击工具栏中的Debug Project 按钮,程序开始运行,其效果如图4-19 所示。
                图4-19 运行效果图
                        相关阅读
                        《虚拟仪器技术,将“软件就是仪器”进行到底!》
GMT+8, 2026-11-27 01:36 , 耗时 0.829877 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
