查看: 1486|回复: 0
[待整理] 单片机C语言基础编程源码六则
发表于 2014-10-12 14:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.某单片机系统的P2口接一数模转换器DAC0832输出模拟量,现在要求从DAC0832输出连续的三角波,实现的方法是从P2口连续输出按照三角波变化的数值,从0开始逐渐增大,到某一最大值后逐渐减小,直到0,然后再从0逐渐增大,一直这样输出。试编写一函数,使从P2口输出的值产生三角波,并且使三角波的周期和最大值通过入口参数能够改变。
        #include #define DAC0832 XBYTE[0x7FFF] void san(unsigned char max1,unsigned char zhou1)
        { unsigned char i,j,max,zhou;max=max1;zhou=zhou1;while(1)
        { for(i=0;i0,i——)
        { DAC0832=i;for(j=0;j1,j——)
        { for(i=0;i*(ptr+i+1))
        { temp=*(ptr+i+1);*(ptr+i+1)=*(ptr+i);*(ptr+i)=temp;} *ptr1=*(ptr+20/2);}
        2.在数字滤波中有一种叫做“去极值平均滤波”技术,就是对采集的数据按照从大到小或者从小到大进行排序,然后去掉相同数目的极大值和极小值,对中间部分数据求算术平均值作为采样值。试编写一函数,对存放在片外数据存储器中从0x150开始的16个单元的采样数据,用选择法进行“去极值平均滤波”,把得到的采样数据存放到0x14f单元中。
        void teaf()
        { unsigned char xdata *ptr;unsigned char data temp,i,j,*ptr1;ptr=0x150;ptr1=0x4f;for(j=16;j>1,j——)
        { temp=*(ptr+i+1);*(ptr+i+1)=*(ptr+i);*(ptr+i)=temp;} temp=0;for(i=0;i void main()
        { unsigned char data *dpt;unsigned char i=0,temp;dpt=0x40;while(1)
        { temp=_getchar();if(temp==0x0d)
        break;*(dpt+i)=temp;i++;}
        3.利用库函数scanf编写一函数,实现从单片机串行口接收数据的C51程序,把接收的数据存放在片外数据存储器从0x240开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
        include void main()
        { unsigned char xdata *xdpt;unsigned char i=0,temp;xdpt=0x240;while(1)
        { scanf(“%c”,if(temp==0x0d)
        break;*(xdpt+i)=temp;i++;}
        4.利用库函数putchar编写一函数,实现从单片机串行口发送数据的C51程序,发送的数据存放在片内数据存储器从0x50开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
        include void main()
        { unsigned char data *dpt;unsigned char i=0;dpt=0x50;while(*(dpt+i)!=0x0d)
        { putchar(*(dpt+i));i++;}
        5.利用库函数printf编写一函数,实现从单片机串行口发送数据的C51程序,发送的数据存放在片外数据存储器从0x100开始的区域,遇到回车符CR(ASCII码是0x0d)结束。
        include void main()
        { unsigned char xdata *xdpt;unsigned char i=0;xdpt=0x100;while(*(xdpt+i)!=0x0d)
        { printf(“%c”,*(xdpt+i));i++;}
        6.编写一定时器/计数器0定时100ms中断处理函数,使函数实现时钟的功能,即产生时钟的秒、分钟和小时。设定时初值的高、低字节分别为TIMER_H和TIMER_L.设fosc=6mhz #include sfr TIMER_H=0x8b;sfr TIMER_L=0x8a;unsigned char data shi,fen,miao,bfm;
        void main()
        { TMOD=0x01;TIMER_H=15536/16;TIMER_L=15536%16;ET0=1;EA=1;TR0=1;while(1);}
        void time0_int() interrupt 1 { TIMER_H=15536/16;TIMER_L=15536%16;bfm++;if(bfm==10)
        { bfm=0;miao++;} if(miao==60)
        { miao=0;fen++;} if(fen==60)
        { fen=0;shi++;} if(shi==24)
        { shi=0;}
GMT+8, 2026-11-26 11:04 , 耗时 0.145900 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
